yep, such mal bei "Reisepeter" oder send ihm ein PN, er hat den BFG AT245ger im Korb, den ensprechend ein wenig abgeändert ... hoffe das hilft dir weiterKTM hat geschrieben:Irgendwer hatte doch seine 245er Räder im normalen Korb unterm Heck....wäre die Optimallösung.
Reserveradträger an Hecktüre
- KaWaianer
Re: Reserveradträger an Hecktüre
greets Nic
...life is simple in a van...
- SprinterPeter
Hier bin, der Reisepeter
(war jetzt Zufall, dass ich Nic's Beitrag (Hallo) gesehen habe)
Bei Verwendung des Original-Korbes im Zusammenhang mit den 245er-Teifen muss die hintere Strebe herausgeflext werden!
Es geht! Am Besten setzt man(n) sich hinter dem Fz auf den Hosenboden und schiebt mit beiden Füßen den reivfen nach vorne.
Servus und Grüße aus dem Raum München in den Raum München
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SprinterPeter für den Beitrag (Insgesamt 2):
- OutdoorSprinter (01 Jul 2016 12:46), KTM (04 Jul 2016 18:03)
- OutdoorSprinter
nachdem der hinweis in meinem thread ja auch schonmal gepostet wurde, steht das bei mir auch noch an. Hoffe, der neue BFG KO2 in 245 geht da auch rein, der kommt mir nämlcih nochmal etwas größer vor. muss in den nächsten wochen dann zwei reifen bestellen, und die beiden jetzigen von der HA (seit Nov. drauf) kommen als Reserverad mit, einer davon auf Felge eben unten im Korb, der andere mal sehen, wohl aufs Dach.
Werde berichten wenn das mit dem Korb geklappt hat.
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
- Mopedfahrer
auch ich habe die BFG AT KO2 drauf und der Reservereifen ist unter dem Fahrzeug im Korb verstaut.
Anders als SprinterPeter habe ich bei mir aber nicht hinten vom Korb was wegmachen müssen sondern ich habe vorne was ändern müssen.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich oben zwei Streben des Korbs abgeflext und etwas breiter wieder zusammengeschweißt, oder so ähnlich
Wenn der Bedarf besteht, mache ich ein Bild davon.
Einfach melden.
Einfach melden.
- KTM
Jo, Bedarf besteht. Danke erstmal an alle.
Wie siehts den aus wenn der Standardreifen....225er wieder da rein muß....klappert da nix? Im Winter sind die BFGs ja nich wirklich gut zu fahren.
Hallo in die Runde,
ich kann auch bestätigen das der 245er Reifren rein geht, allerdings habe ich nicht den BFG als ersatz genommen dafür war mir ein neuer 140€ Reifen zu schade habe einen günstigen
Reifen mit normalem Profiel und der hat sogar ohne Änderungen bei mir rein gepasst.
Allerdings habe ich in 10 Jahren Offroaden inclusive Marrocco nicht ein mal einen Reifen gebraucht und deshalb habe ich mich für die günstige Version entschieden, sollte aber Island oder ein anderes Reifenfressendes Ziel anstehen so würde ich auch einen zusätzlichen Reifen mitnehmen.
Grüße RAphael
Grüße RAphael
- Mopedfahrer
@KTM:
Ich habe keine Winterreifen, fahre meinen Sprinter hauptsächlich im Sommer.
Darum kann ich zum evtl. wackelnden 225er nichts sagen.
Werde morgen mal ein Bild machen und dir schicken.
@Raphael:
"Island oder ein anderes Reifenfressendes Ziel" - du machst mir Angst - ich fahre in fünf Wochen nach Island ...
Aber ich habe ja den AT-Reifen als Reserve dabei
@KTM:
@Raphael:
- derHenry
@ RaphaelMopedfahrer hat geschrieben:"Island oder ein anderes Reifenfressendes Ziel" - du machst mir Angst - ich fahre in fünf Wochen nach Island ...
Keine Angst , so extrem Reifenfressend ist Island gar nicht, viel Sand und Lavagestein das aber auf denn stärker befahrenen Stecken in der Regel schon wieder rund wird.
Unser Toyo mit neuen Wrangler Reifen war letztes Jahr 6 Wochen auf Island ohne größere Abnutzungserscheinungen zu zeigen. Und da war sehr viel Hochland mit dabei.
Je nach Wasserstand würde ich mir über die Furten mehr Gedanken machen. Und schau das du im Auto nicht zu viel Gewicht drin hast, dann klappt das schon.
Außerdem beneide ich dich um deinen Urlaub.
Gruß Henry
- SprinterPeter
@ KTM: der 225er wird auch ohne Strebe nicht im Korb wackeln; die beiden Schrauben an der Rückseite des Korbes ziehen ihn ja nach oben, sodass der Reifen "sowieso" am Fz-Boden fest angepresst ist. Rausrutschen kann er auch deshalb nicht, weil die seitlichen Korbstreben ja breiter als der Reifen sind.
@ Raphael: kann Henry nur zustimmen! Keine Angst vor Island mit den BFG 245er AT! War mit diesem Reifenyp mittlerweile insgesamt 16.000km (zuzügl. 4.000 km ein mitreisender Sprinter mit dem selben Reifentyp) vor Ort (mit entspr. viel Hochland) und hatte keinen Reifenschaden. Auf den Wellblech-Pisten bzw. im Hochland habe ich den Luftdruck abgelassen (VA=2,2 / HA=2,8) , das schont Fz und Insassen
Auch ich beneide Dich um Deinen IS-Urlaub und wünche Dir viel Spaß! (OT: Anbei 3 Fotos zur Vorfreude!)
Servus
Servus
- Mopedfahrer (03 Jul 2016 18:52), DMac (29 Jun 2017 08:25)
- Mopedfahrer
@Peter:
vielen Dank für die Impressionen aus Island.
Ich war schon einmal dort - allerdings nur auf der Ringstraße ...
Ich hoffe nur, dass die Isländer nicht Europameister werden, denn sonst feiern die dann wahrscheinlich immer noch, wenn ich Anfang August bei ihnen lande
Übnriges: ich, der Mopedfahrer, heiße Anton, Raphael ist ein anderer
@KTM:
Hier ein Bild vom umgebauten Korb des Reservereifens:
Der Knick im grünen Kreis geht normalerweise nach innen. Ich habe den Korb auf jeder Seite an zwei Stellen abgeflext (die Stellen im roten Kreis) und umgedreht wieder zusammen geschweißt.
Der 245er Reifen passte dann bei mir perfekt in den Korb.
Jetzt sehe ich auch, dass ich damals (wahrscheinlich aus Zeitgründen) den Rostschutz schlecht gemacht habe - da muss ich noch mal ran ...
Ich hoffe, die Angaben helfen dir etwas weiter.
@Peter:
@KTM:
- OutdoorSprinter (04 Jul 2016 19:29)
- KTM
Danke an alle für die Tips. Es erscheint mir die Lösung von SprinterPeter, die des geringsten Widerstandes zu sein.
Muß ich mal die Flex aktivieren....
Hi an alle.
Hab jetzt das gleiche Problem mit dem Heckträger und den 270 Grad Scharnier.
Kann mir jemand die Teilenummern von den 180 Grad Scharnieren schicken?
Sind die oben und unten gleich?
Hab die Nummer gefunden
A9067400737
A9067400737
- hljube
Du brauchst:
oben links A9067400437
oben rechts A9067400537
unten links A9067400637
unten rechts A9067400737
Siehe hier: http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=055
Auf Ebay-kleinanzeigen momentan genau ein Angebot für 906er : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-8451
Nur falls der Freundliche oder der Schrottplatz um die Ecke mehr dafür will.
