Weg a Ist für Sprinter bis BJ 2000 Weg b für Bj2000 - 2006
Umbau Fahrtenschreiber => Kombiinstrument
Re: Umbau Fahrtenschreiber => Kombiinstrument
Hy
Weg a müßte zu LT passen , weiß ich aber leider nicht genau
Alle Angaben ohne Gewähr
ich habe das gleiche Problem. Meine Tank- und Temperaturanzeige funktioniert am Fahrtenschreiber KI nicht mehr. Jetzt habe ich ein KI ohne Fahrtenschreiber gekauft. Wenn ich die beiden Stecker Weiss und Schwarz anstecke, funktioniert sowohl Temperatur als auch Tankanzeige. Dafür habe ich keine Tachometersignal mehr und der Kilometerstand stimmt auch nicht mehr (ich dachte der kommt aus der Motorsteuerung). Ich habe jetzt verstanden, dass Kabel von der Tachografansteuerung umgelegt werden müssen auf den schwarzen Stecker. Gibt es dafür eine einfachere Lösung (Adapterstecker), oder muss man das mit Lüsterklemmen oder Stromdieben machen? Und vor allem Welche Kabel auf welche?
Gruss. Kurt
Gruss. Kurt
Der Threat hat sich für mich erledigt, habe noch einmal einen Tacho mit Fahrtenschreiber gekauft, um dort das Temperatur und Tankmodul auszubauen.
Gruss. Kutte
Gruss. Kutte
Zuletzt geändert von Joss3n am 04 Apr 2023 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Servus!
Bei meinem LT (2,8l tdi Bj2004) wurde separat ein elektronischer Fahrtenschreiber in der Mittelkonsole verbaut. Der Vorbesitzer hat diesen ausgebaut. Nun bekomme ich keine Geschwindigkeit mehr angezeigt und meine km bleiben konstant bei 168668km stehen. Aus der Mittelkonsole schauen mich nun 2 Stecker an (einer geht zum KI und der andere zum Geschwindigkeitsgeber unten am Getriebe). Kann ich die beiden Stecker nach dem Plan
Grüße,
Johan
Umbauen und alles geht seinen weg oder sollte ich lieber einen neuen Fahrtenschreiber besorgen und versteckt einbauen?Lars297 hat geschrieben: 24 Nov 2011 23:30
Mit Fahrtenschreiber:
Pin 1: grau/grün
Pin 2: --
Pin 3: grau/schwarz
Pin 4: braun
Pin 5: rot/gelb
Pin 6: --
Pin 7: schwarz/blau
Pin 8: grün/schwarz
Pin 9: --
Pin 10: --
Pin 11: grün/gelb
Pin 12: --
Ohne Fahrtenschreiber
Pin 1: grau/grün
Pin 2: weiss (vom Geber am Getriebe)
Pin 3: grau/schwarz
Pin 4: braun
Pin 5: rot/gelb
Pin 6: grün/gelb
Pin 7: schwarz/blau
Pin 8: grün
Pin 9: grün/schwarz
Pin 10: --
Pin 11: braun (vom Geber am Getriebe)
Pin 12: --
Grüße,
Johan
