OBD2-Bordcomputer - Erfahrungen??
Re: OBD2-Bordcomputer - Erfahrungen??
hi Peter,
ich kann nur vom Scangauge berichten.
Der liefert echt zuverlässig die 4 eingestellten Werte (Auswahl ist ja groß) in digitaler Anzeige.
Im Sommer hatte es über paar Wochen teils mehrere km gedauert, bis Anzeige kam, ansonsten gleich nach Motorstart.
Bei manchen Werten zB Ladedruck würde ich mir aber eine analoge Anzeige wünschen, die es beim Scangauge nicht gibt.
Rossi
Rossi
Hallo miteinander,
ich werde gerade auch wieder auf das Thema aufmerksam.
Rossi, du hast ganz zu Beginn geschrieben, dass du das System auch mit dem alten Sprinter getestet hast. Das hat bei dir funktioniert? Ich hatte damals Tests gemacht mit einem Adapter und diversen PC/PDA-Anwendungen, habe aber nichts zum Laufen gebracht. Das kann jedoch noch andere Ursachen gehabt haben.
Welche Infos kann man an der alten, runden Schnittstelle vom X12er überhaupt auslesen?
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
312D, Erstzulassung '99, Automatik
Ex-Rettungswagen mit Kögelaufbau im Umbau zum Wohnmobil
Hi Harald,
danke Dir.
Wir sprechen in dem Fall von Scangauge 2, gell?
danke Dir.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
So, es wurde ein ScanGaugeII
Gekauft>>>>angeschlossen>>>>begeistert.
Nur die Anzeige über den momentanen Verbrauch (Lifedaten) könnte etwas freundlicher sein.
Aber das liegt nicht am Gerät.
3
D`08 Mitlhoda
3
- KaWaianer
Jup, darum hatte ich da immer den Verbrauch/100km eingestellt ... schade war aber dass der immer wieder neu started nach dem abstellen und so kein "Langzeitangaben" möglich sind ... sonst ein cooles Ding ...WilleWutz hat geschrieben: Nur die Anzeige über den momentanen Verbrauch (Lifedaten) könnte etwas freundlicher sein.
greets Nic
...life is simple in a van...
Ja Nic, find ich auch. Und, Preis-Leistung ist absolut ok.
Die Langzeitangabe sehe ich ja dann an der Tanke. Man kann halt nicht alles haben.
Wenn ich dann mal wieder tanken muß, kann ich auch die Reichweitenanzeige benutzen.
Wo hast Du deinen denn installiert?
3
D`08 Mitlhoda
3
- KaWaianer
@PeterWilleWutz hat geschrieben:Ja
ich hab das Kabel an der A-Säule entlang im Gummi rauf gezogen und gleich dort in der Ecke A-Säule/Armaturen festgemacht. Restliches Kabel kannst du dort vorne unterschieben.
Das neu einstellen nach dem tanken hat bei mir immer wieder für Verwirrung gesorgt ... was geb ich nun ein ... Lt getankt oder nur Differenz in % ...
greets Nic
@Nic
Danke Dir.
Und was hast Du nach dem Tanken denn nun eingeben müßen ?
Reicht doch, wenn`s einer öfter nachlesen mußte
Danke Dir.
3
D`08 Mitlhoda
3
- Vagabundo
Sind beim Scangauge Mercedes Codes dabei und kann man damit Fehler löschen
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Quelle: http://www.scangauge.de/index.php?optio ... 7&Itemid=4"Erweiterte Funktionen
Der ScanGaugeII besitzt die Fähigkeit, Fehlercodes auszulesen und anzuzeigen.
Außerdem kann die Service-Leuchte mit Hilfe des ScanGaugeII ggf. abgeschaltet werden.
So sparen Sie sich in vielen Fällen den teuren und zeitaufwändigen Weg in die Werkstatt.
Liest Fehlercodes aus
Zeigt Fehlertexte an
Löscht Fehlercodes auf Knopfdruck
Zeigt an, wenn das Steuergerät zum Auslesen bereit ist
Erstellen und Speichern von 10 individuellen Codes für die Anzeige"
Da bei mir angeblich kein Fehler hinterlegt ist, konnte ich es auch noch nicht testen.
3
D`08 Mitlhoda
3
- Hans
- Moderator
ScanAuge kann m.W. nur bestimmte hinterlegte Fehler erkennen, bzw. löschen, beim Auslesen durch den Freundlichen kommt i.R. ein etwas längeres Protokoll !Da bei mir angeblich kein Fehler hinterlegt ist, konnte ich es auch noch nicht testen.
Heute ist sowieso kein Fahrzeug mehr ohne angebliche "Fehlermeldungen".
Für mich ist so eine Meldung erst dann relevant, wenn ernsthafte Störungen oder Fehler auftreten, die mich an der Weiterfahrt hindern.
Wenn ich dann den Fehler lokalisieren, beheben oder beheben lassen und auch löschen kann, bin ich zufrieden.
3
D`08 Mitlhoda
3
- SprinterPeter
ich habe seit kurzem auch das ScanGauge2 in Einsatz - soweit, so gut.
Einige Messwerte, die mich besonders interessieren, sind aber nicht im "Standard-Betrieb" abrufbar, z.B. die Motor- und/oder die Getreibeöltemeperatur. An der OBD2-Schnittelle werden sie natürlich ausgegeben, denn mit einem Bluetooth-Adapter und der Torque-App auf dem "Androiden" bekomme ich diese Werte.
Nun kann man mit der Funktion "XGAUGE" des ScanGauge2 auch diese Messwerte zur Anzeige bringen. Dazu müssen aber Abfrageparameter (TXD, RXF, RXD, MTH) und ein Name eingegeben werden.
Frage: Wo bekomme ich diese Parameter her? Hat einer von Euch schon mal mit der XGauge-Funktion geabeitet und kann mir ein paar Hinweise geben?
Vielen Dank im Voraus!
Servus
Servus
- Hans
- Moderator
Hab das Thema auf PN-Wunsch von Peter von "Umfragen" zum "NCV3" verschoben und gleich mal wieder nach oben geholt !
- SprinterPeter
Hallo Hans - vielen Dank!
Mal sehen, ob einem von Euch zur XGAUGE-Funktion des Scangauge 2 etwa einfällt
. Siehe meinen Beitrag vom 10.4. gerade oben 'drüber!
Servus
Servus
