pappa
#2956
Beitrag von pappa »
Die Luft-Zusatzfeder unterstützt lediglich die Federung, sie kann keinen Teil der Dämpfung übernehmen da sie keine dämpfenden Bauteile enthält. Da ist lediglich Luft drin die sich mehr oder weniger komprimieren lässt.
Federung und Dämpfung sind 2 komplett unterschiedliche Themen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (24 Feb 2026 10:49), Guy Incognito (25 Feb 2026 10:13)
Biete:
ak68
#2957
Beitrag von ak68 »
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 23 Feb 2026 17:54
Also, ich bin etwas ratlos und überlege schon, den Solarcomputer gegen den Bluetooth Connector S-BC einzutauschen. Das bringt dann zwar eine weitere App aber ich muss nicht das halbe Auto auseinandernehmen. Oder hat wer das schon mal gemacht (s.o.)? Ich wäre für Vorschläge sehr dankbar.
VG Thomas
Hallo Thomas,
schau´Dir ´mal die Lösung von BlueBattery an, da hast Du auch gleich einen vernünftigen Shunt (z.B. X200) und kannst die Anzeige per Smartphone visualisieren.
Hier kannst Du auch einige Votronik-Geräte wie Solar + Ladebooster einbinden (Beim Booster ist jedoch ein Tausch nötig: Schaudt -> Votronic)
Bei Wunsch kannst Du auch ein Display nachrüsten (benötigt WLAN+ Stromversorgung) und die Truma per Zusatzmodul einbinden
Andreas
PS: Übrigens kommst Du von der Sitzkiste an der Außenwand relativ einfach mit einem Kabel unter dem Bad hindurch nach hinten in Richtung Batterie (mit Kati Blitz oder so ....)
Auch wenn Du die Holzblende unter der Badtüre abnimmst (hierfür Edelstahl- Kantenschutz abnehnen !) kommst Du von der Gangseite der Sitzkiste nach hinten zur Batterie
Heinz-Fahrer
#2958
Beitrag von Heinz-Fahrer »
ak68 hat geschrieben: 26 Feb 2026 07:20
Also, ich bin etwas ratlos...
Hallo Thomas,
Andreas
Moin Andreas,
Vielen Dank, beide Varianten schaue ich mir an, hören sich vielversprechend an.
VG Thomas
MBUX NTG7 mit FUP5, 9-G-Tronic, OM 654 mit 190 PS, BF Goodrich KO2, Aufstelldach, abn. AHK
Seicodad
#2959
Beitrag von Seicodad »
Guten Morgen,
da unser Crossover nur 1x 95 W (Solar Swiss) auf dem Dach hat, ist der Ertrag dementsprechend niedrig. Die Ultra flachen Solarmodule sind in ihrer Effizienz, wirklich nicht besonders gut. Sie halten vielleicht gerade so die Selbstentladung des Fahrzeugs in der Waage. Aber richtig aufladen tut unserer jedenfalls, noch dazu mit dem großen Akku , so gut wie gar nicht. Zudem wird die Starterbatterie bei der geringen Leistung gar nicht/nicht ausreichend geladen. Da benötigt man um keine Meldung zu erhalten einen Stand-by Charger.
Ich habe jetzt zu dem originalen 95 W Modul noch zusätzlich 140 W montiert. Jetzt ist der Ertrag deutlich gestiegen und auch eine Anhebung der Voltzahl der Starterbatterie sowie eine sichtbare Ladung der Aufbau Batterie (um etwa 15% pro SonnenTag jetzt im Februar mit noch wenig Ertrag) gegeben.
Für alle, die so etwas nachbauen wollen, es rentiert sich tatsächlich. Mittlerweile glaube ich schon fast, dass ich auch das originale flache Paneel runterschmeiße und auch dort noch ein Rahmen Modul wie die anderen aufbringe. Die sind tatsächlich deutlich effizienter.
Grüße Horst
Zuletzt geändert von Seicodad am 28 Feb 2026 13:22, insgesamt 2-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Seicodad für den Beitrag:
walkman (28 Feb 2026 13:15)
Heinz-Fahrer
#2960
Das Thema Leistungsfähigkeit der Solarmodule wollte ich heute bei uns mal prüfen (GCS mit Aufstelldach, also 2x95Wp-Module).Parallel wollte ich den Solacomputer (Votronic 1250) mal prüfen, bevor ich den doch noch fest installiere. Bei seitlicher Sonne (ca. 40-60 Grad) komme ich so auf um die 100 Watt laut Solarcomputer, bei bedeckten Himmel eher 30W.
Dabei stelle ich fest, dass die Anzeige in der Connect-App im Vergleich zum direkt mit dem Solarregler verbundenen Solarcomputer bei der Stromstärke halbwegs passt, bei der Spannung zeigt die App durchgehend höhere Werte, Fotos anbei. Die Leistungsanzeige im Solarcomputer passt zu den niedrigen Spannungswerten.
Bin (wieder mal) ratlos, habe ich da ein Verständnisproblem?
VG Thomas
Seicodad
#2961
Servus Thomas, die App zeigt dir die Eingangsspannung an und dein Solar Computer zeigt dir die Ausgangsspannung an das ist völlig normal
Heinz-Fahrer
#2962
Seicodad hat geschrieben: 28 Feb 2026 13:06 Servus Thomas, die App zeigt dir die Eingangsspannung an und dein Solar Computer zeigt dir die Ausgangsspannung an das ist völlig normal
Moin Horst,
Ok, danke, die um die 20V in der App sind also eher die Spannung der Module, aus denen der Solarregler dann die Ladespannung transformiert, verstanden.
Letzte Frage: wieso haben dann beide vergleichbare Stromstärken? Das Delta in der Leistung sind dann Wandlungsverluste?
VG Thomas
Seicodad
#2963
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Entweder sind es tatsächlich die Verluste oder er zeigt wiederum die Ausgangsleistung an das kann ja auch sein.
Aber in dem Minibereich ist da sowieso vernachlässigbar. Mach dir da keinen Kopf
Es ist ja eh gut, was du mit den zwei 95 W rausholst. In meinem Bild oben im Post siehst du das Dach ist eigentlich komplett zu gepflastert und ich habe jetzt bei diesen Sonnenstunden mittags circa 8,2 A.
Heinz-Fahrer
#2964
Seicodad hat geschrieben: 28 Feb 2026 13:16 Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Entweder sind es tatsächlich die Verluste oder er zeigt wiederum die Ausgangsleistung an das kann ja auch sein.
Jo, danke, du hast Recht, das ist garnicht so schlecht, was die Teile liefern. Und das war ja der Ausgangspunkt der Überlegungen.
Ich denke, ich lasse das auch erstmal mit dem Solarcomputer, zu viel Genauigkeit bringt dann auch keinen Mehrwert.
Ich muss bei einer Leistungsschätzung nur im Hinterkopf behalten, dass die Anzeigen im Display/App nicht ganz konsistent zu sein scheinen.
VG Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag:
MobilLoewe (02 Mär 2026 09:10)
Marco-r-s
#2965
Beitrag von Marco-r-s »
Hallo Zusammen,
Ich habe geraten mal bei meinem GC 700 nach einem Geräuschproblem geschaut und habe festgestellt, daß der Werkseitige "Unterfahrschutz" (ist eigentlich das Wort nicht berechtigt, so dünn und labil das Ding ist) nicht fest ist, die vorderen zwei 18er Schrauben waren ca 2-3 cm rausgedreht! Ich weiß nicht, ob sie sich losvibriert haben, oder ob sie einfach nicht ganz eingeschraubt wurde! Bitte schaut mal danach!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marco-r-s für den Beitrag:
Heinz-Fahrer (02 Mär 2026 08:57)
Hymer Grand Canyon S 700 aus 07/2025,
Va Zusatzfedern, Ha 3 Ferderlage +65mm Klotz, Auflastung auf 4470Kg und 3500Kg Anhängelast, 265/75r16 auf Sprinterfelgen mit SPV, schwerlast Heckauszug für 80L Gefrierbox.
MobilLoewe
#2966
Beitrag von MobilLoewe »
Marco-r-s hat geschrieben: 02 Mär 2026 08:47 Hallo Zusammen,
Dieser?
Marco-r-s
#2967
Ja genau, dieses dünnes VA-Blech :oops:
Heinz-Fahrer
#2968
Marco-r-s hat geschrieben: 02 Mär 2026 09:56 Ja genau, dieses dünnes VA-Blech :oops:
...öhm, wo sind da die 18-Schrauben? Unter der Stoßstangenabdeckung?
Marco-r-s
#2969
Rechts und links neben dem Schutz, vorne unter der Stoßstange, stützt sich am Rahmen ab!
#2970
Dieses Blech ist sicher nicht mit einer 18er(M18) Schraube befestigt.
