212D Bj. 99 Notlauf - komme nicht weiter [SOLVED]
Re: 212D Bj. 99 Notlauf - komme nicht weiter
Das iCarsoft MB ist eigentlich eine gute Wahl. Ich hoffe nur, dass du auch das updatefähige Original bekommen hast. Der Adapter von der 14-poligen Sprinter-Diagnosebuchse auf Bananenkupplung ist in Ordnung, du brauchst aber zusätzlich den Adapter von einer 16-poligen OBD2-Buchse auf Bananenstecker. So hast du nach Umstecken Zugriff auf alle Steuergeräte. Ich allerdings darüber verwundert, dass du keine Fehlercodes auslesen kannst. Das ist eigentlich eine Grundfunktion. Hast du die Kompatibilitätsliste des Diagnosegeräts studiert?
JanN
Beitrag von JanN »
Vanagaudi hat geschrieben: 08 Apr 2024 12:09 Ich allerdings darüber verwundert, dass du keine Fehlercodes auslesen kannst. Das ist eigentlich eine Grundfunktion. Hast du die Kompatibilitätsliste des Diagnosegeräts studiert?
Manchmal hilft bei Icarsoft die Auswahl eines anderen, ähnlichen Fahrzeugmodells...
felixsigl
Beitrag von felixsigl »
Bin jetzt ein bisschen weiter gekommen mit dem MB Icarsoft. Ich hab ein Upgrade von dem Ding gemacht aber egal was ich mache ich kann nur das "WSP - Immobilizer" Steuergerät auslesen wenn ich das grüne (CAN Low) an das grüne Kabel ohne Nummer stecke. Bei allen anderen grünen kabeln (1-7) kommt gar nix. Mit gelb (CAN High) kommt auch überhaupt nichts.
Von der Kompatibiltät bin ich nicht ganz sicher, ich kann auswählen:
  • 901.0/3/4, 902.0/3/4, 903.0/3/4,904.0/3/4 (14 Pin)
  • 901.6,902.6,903.6,904.6,905.6 - da gibts dann noch im Untermenü - Diesel 14 Pin
Hab natürlich alles probiert - auch andere Modelle..
#31
Manchmal sind die Adapterkabel einfach Schrott. Mess mal mit dem Multimeter alle Banananenbuchsen gegen Masse. Auf denen, die eine Spannung von 12V aufweisen (bis auf zwei mit Kl.15 und Kl.30), sollte ein Steuergerät antworten. Steck das Diagnosegerät darauf, die Masse aber direkt irgendwo an einem Massepunkt am Fahrzeug. Dann probiere alle Steuergeräte, die das Diagnosegerät anbietet, einmal durch.
Code: Alles auswählen
Belegung der Prüfkupplung für Diagnose P11 14-polig
Gültig für  901.0, 902.0, 903.0, 904.0, 901.3, 902.3, 903.3, 904.3, 901.4, 902.4, 903.4, 904.4
 1   Klemme 31
 2   Klemme 15
 3   Klemme 30
 4   Wegfahrsperre mit Transponder WSP
 5   Drehzahlsignal
 6   Auto-Pilot-System APS
 7   Einbruchdiebstahlwarnanlage EDW
 8   Airbag mit Gurtstraffer AB
 9   Allrad
10   Arbeitsdrehzahlregelung ADR / Zentralverriegelung ZV
11   Zusatzheizung ZHE
12   Flachtachograph FTCO oder Kombi-Instrument KI (nicht immer, KI kann auch fehlen)
13   Antiblockiersystem ABS/ABD
14   Motorregelung ASF, EVE oder PMS
Zählweise der Pins von oben nach unten beginnt links oben
  • mit 1 für die erste, senkrechte Reihe mit drei Buchsen,
  • mit 4 für die zweite, senkrechte Reihe mit vier Buchsen,
  • mit 8 für die dritte, senkrechte Reihe mit vier Buchsen,
  • mit 12 für die vierte, senkrechte Reihe mit drei Buchsen.
Im Thema "OBD Scanner an 14 PIN Kabel geht nicht" wird das Adapterkabelproblem auch angesprochen.
#32
Achtung, geheimer Beitrag:
Vanagaudi hat geschrieben: 09 Apr 2024 00:48 Manchmal sind die Adapterkabel einfach Schrott. Mess mal mit dem Multimeter alle Banananenbuchsen gegen Masse. Auf denen, die eine Spannung von 12V aufweisen (bis auf zwei mit Kl.15 und Kl.30), sollte ein Steuergerät antworten. Steck das Diagnosegerät darauf, die Masse aber direkt irgendwo an einem Massepunkt am Fahrzeug. Dann probiere alle Steuergeräte, die das Diagnosegerät anbietet, einmal durch.
 1   Klemme 31
 2   Klemme 15
 3   Klemme 30
 5   Drehzahlsignal
 9   Allrad
Und wenn du tatsächlich diesen Büschel aus neun Bananenkupplungen und dem 14-poligen CPC-Stecker erstanden hast, ist der, nachdem was ich auf dem Bild sehe, unbrauchbar. Da sind nur 8 grüne und eine rote Kupplung. Du hast aber bis zu 10 K-Leitungen. Zusätzlich ein Drehzahlsignal, eine Masseleitung, ein Batterie- und ein Zündungsplus. Das Adapterkabel ist unzureichend.
Hier das Pinout eines typischen China-Adapterkabels von ODBII zum Diagnosestecker 14-polig. Damit erreicht man lediglich die WSP und das Motorsteuergerät.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 11 Apr 2024 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
JanN (09 Apr 2024 03:51), felixsigl (09 Apr 2024 13:03)
felixsigl
#33
Ok danke für die Aufklärung und den Link.
Ich habe jetzt nachgemessen: beim grünen Bananenstecker der mit PIN 14 verbunden ist kommen 12V an.
Das ist ja das Steuergerät, das mich am meisten interessiert bei dem Fehler P1470 (oder seh ich das falsch?)
Es ist jedoch völlig egal was ich mache, ich kann das Steuergerät mit dem Icarsoft MB nicht auslesen.
Auf den anderen Pins kommen teilweise auch 12V an aber wie gesagt, das einzige Steuergerät mit dem ich mich verbinden kann ist die Wegfahrsperre.
Also an dem Kabel glaub ich liegt es nicht.. Evtl. das Icarsoft Dings?
danke,
LG Felix
#34
felixsigl hat geschrieben: 09 Apr 2024 12:25Evtl. das Icarsoft Dings?
Das kann man nicht ausschließen. Hier im Forum wird kaum jemand in der Lage sein, dir bei dem Icarsoft Dings tiefgründig zu helfen. Da wirst du dich mit dem Verkäufer oder dem Support für das Icarsoft Dings auseinander setzen müssen.
felixsigl
#35
Vanagaudi hat geschrieben: 09 Apr 2024 12:59
Da geb ich dir völlig recht. ich werde weiter hirnen und melde mich mit Fragen bei denen ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Danke, LG Felix
felixsigl
#36
Ok zurück zum Ursprungsproblem - den Notlauf.
ich habe heute eine längere Probefahrt gemacht und bin ca. 1h im Ortsgebiet und Freilandstraße normal gefahren ohne Notlauf.
Habe probiert auch immer wieder auf Drehzahl zu kommen, dass der Turbo was zu tun hat - wie gesagt kein Notlauf.
Dann bin ich 3 mal auf den Autobahnzubringer und immer im 5. Gang bei 120km/h wenn ich voll im Gas stehe kommt dann der Notlauf.
Wenn ich dann kurz stehen bleibe, Motor einschalte, funktioniert wieder alles.
Das konnte ich 3 mal exakt gleich nachstellen - Voll am Gas - 5. Gang - 120km/h -> Notlauf.
Kann man dadurch das Problem eventuell einschränken?
Danke!!
LG Felix
#37
Es wäre noch besser, wenn du ein Manometer hinter den Turbolader anklemmst, oder die Spannung des Ladedrucksensors trackst.
felixsigl
#38
Vanagaudi hat geschrieben: 09 Apr 2024 16:14 Es wäre noch besser, wenn du ein Manometer hinter den Turbolader anklemmst, oder die Spannung des Ladedrucksensors trackst.
Wo genau soll ich das Manometer draufhängen? Vor der Unterdruckdose?
Und mit was kann man Spannung tracken/loggen? Hab nur ein Billigmultimeter.
Danke, Lg Felix
MainzMichel
#39
Beitrag von MainzMichel »
Genau aus diesem Grund habe ich in meinem ein Ladedruckmanometer provisorisch angeschlossen. Das ist ein Teil von JOM, das sah mir nicht ganz so billig aus wie viele andere, auch wenn es wieder raus soll. Mit dem T-Stück direkt am Ladedruckmesser angeschlossen, allerdings habe ich für die Leitung nach innen eine dünne PE-Leitung verwendet. Innen einfach mit einer Rohrhalterungsschelle neben den Fensterheberschaltern rangepfriemelt. Nicht schön, aber funktionell und eh nur für kurze Zeit. So kann ich direkt sehen, wann der Ladedruck genau und in welchem Zusammenhang einbricht.
Soll demnächst alles wieder raus. Wobei ich schon mit dem Gedanken gespielt habe, es ordentlich einzubauen, diese Info hat schon was. Aber ich habe noch keinen vernünftigen Einbauort gefunden.
Adios
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MainzMichel für den Beitrag (Insgesamt 3):
Vanagaudi (09 Apr 2024 17:54), Jan1 (10 Apr 2024 04:29), felixsigl (10 Apr 2024 11:31)
#40
felixsigl hat geschrieben: 09 Apr 2024 16:52
"Hinter dem Turbolader" bedeutet parallel zum dem Ladedrucksensor. Der berichtet dem Motorsteuergerät den aktuellen Ladedruck und dieses entscheiden, ob der Ladedruck dem Erwartungswert entspricht und wirft gegebenenfalls den Fehler P1470.
felixsigl hat geschrieben: 09 Apr 2024 16:52Und mit was kann man Spannung tracken/loggen? Hab nur ein Billigmultimeter.
Das würde reichen, wenn du es kontinuierlich beobachten könntest. Ein(e) freundliche(r) Beifahrer(in) wäre hilfreich. Ein Tracker zeichnet den Spannungsverlauf auf, gibt es auch günstig als USB-Dongel. Wenn du ein Multimeter mit USB-Anschluss hast, geht auch das.
(Nicht immer ist ein Diagnosegerät hilfreich. Insbesondere, wenn man mal näher an die Hardware heran muss)
Piet
#41
Beitrag von Piet »
Und das Gestänge der Druckdose funzt auch richtig und ist richtig eingestellt? Verändert sich die Notlauflage, wenn du das Gestänge verstellst?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Piet für den Beitrag:
#42
........... und am Ende war es der geplatzte Ladeluftschlauch 🤔
