WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
Hallenser
#256
Beitrag von Hallenser »
Hier mal der Träger.
Leider kann man die Bohrungen (mit aufgeschweißter Mutter auf der Rückseite) für die Gelenkarme nur schlecht erkennen, deshalb die roten Kringel
der.harleyman (23 Okt 2023 02:28)
s`wärmche
#257
Beitrag von s`wärmche »
Hallo zusammen !
Aus einigen Berichten kann man immer etwas lernen.
Auch ich war in diesem Jahr sehr fleissig .
Mein Hymer , 906 , Bj 2009 , OM 642 mit 5 Gang Automatic , 4,2 to , 67500km , hat auf gerader Strecke fürchterlich gepfiffen !
Allso Bremsen . Hinten neue Klötze . Die Bremssättel waren leichtgänig .
Vorne kamen gleich neue Bremsscheiben , nicht wegen dem Verschleiss ,
sondern wegen dem Rost auf der Innenseite . Auch hier waren die Bremssättel leichtgängig . Bei dieser Reparatur habe ich gleich die
Bremsschläuche durch die Stahl Flex ersetzt . Bremsöl wechsel ist ja automatisch dabei .
Alles hat wunderbar geklappt und nun ging es auf die Probefahrt .
Doch nach dem Start , kam meine Vorglühwarnlampe wieder .
Also auslehsen . Na ," da streift mich ein Bus ", es war wieder der 6. Zyl.
Er war schon einmal bei 37000 km drann . Und man kommt ja so schön hin !!! Meine Arme sind um 10 cm zu kurz um richtig und bequem zu arbeiten . Nun ging es wieder mit Spitzzange und Verlängerungen aller Art ans Werk . Nach ca. 3 Std . hatte ich es geschaft und er lief wieder .
Viele Grüße aus Franken : Emil
wenn Du anmir vorbei bist, dann weiterhin einen knitterfreien Flug
#258
Neulich hab ich doch die Garmin-Rückfahrkamera beim Anhänger in die Garage schieben am deren Torsturz zerdeppert.
Ersatz ist sauteuer. Zwischen 150 und 190 nur für die winzige Kamera.
Ein versuchsweiser Umbau mit Chinakamera scheiterte. 7,80€ zum Fenster rausgeschmissen :wink: Wahrscheinlich meldet sich die Garmin-Kamera am Transmitter an, die Chinakamera wird das nicht können.
Also gleich für schlappe 37,-€ eine komplette Einheit mit Kamera und Monitor aus dem Land des über uns Lächelns gekauft und heute eingebaut. Vorher hatte ich das Ding mal 8 Stunden in der Werkstatt am Netzgerät, um den Einsatz als Dauerrückspiegel zu simulieren. Funktioniert.
Die Kamera hat nicht so einen großen Sichtbereich wie die von Garmin. Ansonsten sehr gutes Rangieren mit dem Ding, auch dank dem großen Monitor, der jetzt dort ist, wo andere den Rückspiegel haben. Das Bild ist deutlich klarer als bei der Garmin. Im Dunkeln schalten sich IR-Dioden in der Kamera zu und das Bild wird schwarz/weiß.
Hab mir aus Edelstahl eine Halterung für die originale Spiegelaufnahme an der Frontscheibe geschweißt und den Monitor da drangeschraubt. Bei unserem war da nie ein Spiegel. Die Rangierlinien lassen sich ausblenden. Auf dem Bild sind sie noch verkehrtherum- die Kamera erzeugt das Bild der Linien und musste einfach nur gedreht werden.
Waren dann noch mit 4x4 im Busch und haben unseren Weihnachtsbaum gesägt, und konnten wieder ohne Sorge rückwärts fahren, ohne Fichten zu schubsen
Beim nächsten Mal gucke ich lieber in den Monitor statt in die Seitenspiegel, wenn ich mal wieder in die Garage muss.... :oops:
der.harleyman (16 Dez 2023 22:43)
#259
Manchmal sind es diese Gaga-Aktionen, die man einfach nicht erklären kann...
Manchmal findet man kein Ende und legt eine Nachtschicht ein... Egal!
Gerade frisch fertig geworden und fast(!) einbaubereit.
LED-Nebelscheinwerfer für den 906er. Die Teile kommen vom Chinesen, ok.
https://de.aliexpress.com/item/10050025 ... pt=glo2deu
Lichtausbeute war sehr gut, scharfe Hell-Dunkel-Grenze im Trockenversuch.
Prüfzeichen ist vorhanden. Ursprünglich gedacht für Motorräder wie BMW 1250GS.
LED ohne ...
LED ohne ...
...und mit Licht.
...und mit Licht.
Da die Teile rund und kleiner als die originalen sind, brauchen sie Blenden,
die an die Kontur und Form der MB-Scheinwerferblenden angleichen.
Auf den Fotos sind die Blenden bereits schwarz struktur-lackiert und montiert.
Die Cracks unter Euch hätten jetzt das Fzg. mit einem 3D-Scanner eingelesen und
etwas passendes flugs gedruckt. Hab´ ich nich´, kann ich nich´...
Also old school. Für fast umme etwas HT-Rohr aus dem Baumarkt geholt, gebohrt,
gesägt, geschliffen, erwärmt, verformt. Und weggeworfen, weil Murks geworden. :(
Im zweiten Anlauf war es dann ok. :)
Das Ausgangsmaterial.
Zwischenstufe.
Zwischenstufe.
In der Theorie schaut das gar nicht soooo schlecht aus. Mal sehen, wie es dann am
Auto passt, wenn bei besserem Wetter der Einbau folgt.
Fertig?
Fertig?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
v-dulli (17 Dez 2023 08:23), QE11 (24 Dez 2023 10:03)
#260
Ich habe heute die elektrische Baustelle in meinem Hymer abgeschossen.
Da mir das verbaute Panel viel zu ungenau ist, habe ich mir den SmartShunt verbaut.
Bei dieser Gelegenheit gleich den Solarlader fest verbaut und eine Möglichkeit geschaffen die Starterbatterie aus den beiden LiFePo4, für den Radiobetrieb, nachzuladen.
Der schaltbare Lastausgang am Solarlader geht auf + zur Starterbatterie am 220V- Ladegerät
Dazu noch ein zusätzlicher Sicherungskasten für Nachrüstverbaucher
Und weil die Schränke doch sehr dunkel sind, noch ein wenig Licht verbaut
der.harleyman (22 Dez 2023 18:27)
#261
Raumbedingt musste ich den Shunt seitlich in den Schrank bauen und als Verbindung habe ich ein Cu-Masseband verwendet.
Jetzt habe ich die volle Übersicht auf dem Tablet.
der.harleyman (22 Dez 2023 18:44)
#262
Für die Solartasche habe ich gleich Mal vorne eine Einspeisedose verbaut und kann die Tasche so nahezu beliebig aufstellen. Für alle Fälle habe ich noch eine Verlängerung.
QE11 (24 Dez 2023 10:05), sonnyboy (25 Dez 2023 10:41)
Matengi
#263
Beitrag von Matengi »
Hallo Helmut,
das schaut sehr gut aus. Wie und wo hast Du das Kabel nach hinten verlegt? Ich bin Nahe der Verzweiflung, irgendwas ist da immer im Weg.
mfg Martin
#264
Durch den Heizungskasten unter dem Bad, unten mit Kabelkanal durch die Schränke.
Matengi (23 Dez 2023 13:25)
Sprintom
#265
Beitrag von Sprintom »
Hecktüren lackiert
Hecktüren lackiert
QE11
#266
Beitrag von QE11 »
v-dulli hat geschrieben: 22 Dez 2023 20:59 Durch den Heizungskasten unter dem Bad, unten mit Kabelkanal durch die Schränke.
wie bist Du unters Bad gekommen?
Das würde mir irre helfen…
René
#267
QE11 hat geschrieben: 24 Dez 2023 10:06
René
Am Sitzgestell entlang
Leider bekomme ich keinen Kabelbinder dran und darum werde ich es. Bei Gelegenheit, festkleben, der Rest ist mehrfach befestigt und das Kabel ist reichlich isoliert.
Unter der Duschtasse ein Loch durch die Wand nach hinten und dann
Matengi (24 Dez 2023 13:38), QE11 (25 Dez 2023 16:21)
Sprintom
#268
Heute habe ich die Scharniere von den Hecktüren lackiert :D
greyhound
#269
Beitrag von greyhound »
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Sprintom
#270
Nu dit Bild : ))
