Hymer Duocar S
Re: Hymer Duocar S
moin.
schau mal in deiner Bedienungsanleitung nach Winterbetrieb oder Frostablass.
Vermutlich ist in der Nähe vom Tank noch ein Ablassventil.
lg manu
lg manu
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Hallo Uwe -
noch ein DuoCar - toll!
Es gibt für den Wasser-Einlass einen Adapter auf Gardena System. Darauf paßt ein Wassermengen-Zähler - so daß man eigentlich rechtzeitig abschalten kann.
Und der Adapter verhindert das Danebenlaufen.
So 10€ und 30€ ungefähr im Mittel.
Weiter vorne sind Links dazu - sonst fragen.
Und Du bist zufrieden mit dem DuoCar?!
Schmitti und ich warten noch - hoffen auf Oktober.
Mein Händler hat 2 Vorführwagen, die er im Moment nicht verkauft, um den Kunden sie zu zeigen. Es gibt also eine aktive Produktion - wenn auch nur dieses Jahr.
Welche Tips und Ergänzungen kannst Du empfehlen?!
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß -
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Re: Hymer Duocar S
Hi Uwe - herzlichen Glueckwunsch
erzähl mal ein bisschen mehr, was haste den genau?
Du kannst vorher mit einem Eimer die Sekunden zählen die es fuer z.b. 10 Liter braucht und dann mit Stoppuhr Wasser einfüllen oder zwischendurch reinspringen und die Anzeige kontrollieren. Ich würde ihn aber nicht ganz voll machen wegen des Gewichts. Ich fahre mit 50% Fuellung was glaube ich auch schon nicht zulässig ist.
Hast du schon kontrolliert ob deine Toilettenkassette einen Verschlussdeckel hat und hast du den Papierkorb mitbekommen? Bei mit war beides nicht da.
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Auch von mir ein herzliches Wilkommen an Uwe & sein Duocar
Wenn meiner denn mal kommt werde ich auch Donars Lösung versuchen - Adapter & Wasseruhr.
Sollte das nicht zielführend sein denke ich über einen Wassermelder nach - Sensor im Tank an hoher Stelle
befestigen & wenn da Wasser hinkommt piepst es ...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schmitti für den Beitrag:
- Uwe Kurt Josef (28 Aug 2020 14:05)
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Hey Schmitti -
gute Idee!
Es gibt Wasser-Sensoren mit Funkmeldung - sogar aufs Handy, denke ich. Und ein Wassermelder muß ja auch wasserdicht sein.
Sonst nimmt man einfach den Schwimmschalter einer Tauchpumpe - die sind Trinkwasser geeignet. Daran einen Piepser.
Sollte Hymer serienmäßig anbieten...
gute Idee!
Uwe Kurt Josef
Re: Hymer Duocar S
Wow, jede Menge Antworten und die so schnell. Ja, was soll ich denn euch sonst noch sagen. Hymer Duo Car S, mit Voll Ausstattung bis auf die Klimaanlage. Zum einen muss ich sagen der Mercedes fährt sich Klasse, geht richtig flott und auch der Seitenwindassistent ist prima. Super Display und gute Sprach Führung. Leider habe ich noch nicht alles ausprobiert. Man kann er wirklich toll alles abdunkeln und sieht nicht in das Fahrzeug. Klasse finde ich die elektronische Schiebetür, sowie den Fernseher, der ohne Sat Antenne super funktioniert. Leider hat am Anfang in der Toilette der Kasten geklemmt. Ein Kabel hat sich verhängt und gelöst. Ebenso die Schrankschublade welche seitlich aufgeht klemmt und geht sehr schwer. Kleinigkeiten die von meinem Händler super behoben worden. einfach ein tolles Raumkonzept, ohne oft die beengten Möglichkeiten wenn ein Tisch da ist, man kann stehen, sich drehen und gut durch laufen. Jede Menge Platz in den Staufächern und auch der Durchfluss vom Wasser ist wirklich sehr gut. Die Scheiben sind klasse abgedunkelt so dass man von außen nicht hinein sehen kann. Also wie ihr seht, ich bin rund um begeistert. Jetzt brauche ich nur noch einen Stellplatz in meiner Heimatstadt
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe Kurt Josef für den Beitrag:
- Donar (29 Aug 2020 18:03)
Re: Hymer Duocar S
ok, du siehst ja das Donar und Schmitti technikaffin sind und nicht reinspringen oder zählen wollen um Wasser einfüllen
Welchen Motor hast du denn? Allrad? Farbe?
Es ist wohl eine DVB-T Antenne verbaut im Dach die man nicht sieht. Pass mit dem TV-Schwenkarm auf - mir ist schon eine der Nieten gebrochen.
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Also bitte, Liffi -
der DuoCar ist das ideale Bastler Auto!
So viel Platz - gerade vorne im Armaturen Brett Bereich...
Da kommt einiges an Technik rein - aber auch eine Blumenvase - die Tradition übernehme ich vom Bulli!
Gut war der Hinweis auf die Digital Antenne! Ich habe zwar die Schüssel geordert, will aber beides. Wenn man mal unter einem Baum steht. Gleich eine weitere Aufgabe für meinen Händler.
Und Liffi - wie sind die ersten Wochen in der rauhen Natur Skandinaviens gewesen - hat Dein DuoCar allen Gefahren getrotzt - so hochbeinig wie er ist?!
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ah Leute,
ich habe ne 7m Alternative zu unserem DUOCAR gefunden!
FRANKIA YUCON 7.0 LOUNGE
https://youtu.be/ntPC82qifrs
https://youtu.be/R0DxNHM-KMs
Auch Sprinter Basis - hinten jetzt das Sofa, das zum Bett wird -
richtige Dusche.
ab 80.000€...
richtige Dusche.
ab 80.000€...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Wieder etwas interessantes für unseren DuoCar gefunden!
Wer braucht schon 4 Getränkehalter im Armaturenbrett - nutze man doch einen für einen Handy Halter!
https://www.amazon.de/dp/B07KPDBZT8/ref ... sFbDGBTBRG
Und einen anderen für einen Kühl/Wärme-Einsatz - gut für längere Fahrten:
Homclo 12V Auto Getränkehalter Kühler und Wärmer car Cup Holder Halter weinkühler Getränkekühler für Bier, Cola, Kaffee, Milch
https://www.amazon.de/dp/B07L748D8N/ref ... sFbGSSP00D
Solche Kleinigkeiten bereichern das Bordleben...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Damit wir unser Spielzeug richtig einordnen können...
Der Mercedes S Klasse hat eine Länge von 5,36m und einen Preis ab 89 t€.
Da hält der DuoCar ja ganz gut mit - gerade wenn man an den Maybach mit 6,16m denkt.
Ich denke, wir haben die bessere Wahl getroffen - einen eindrucksvollen Mercedes Zweisitzer...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Rückfrage bei meinem Händler - Liffi:
Die Abfallbehälter fehlen bei beiden Fahrzeugen.
Die Wasserdeckel der Toilette sind vorhanden.
Zum Liefertermin nichts neues.
Eine direkte Anfrage von mir an Hymer würde an ihn weiter geleitet - sie halten sich nicht mit Kunden auf...
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Mein Liefertermin wandert munter weiter ...
Von vor Corona Ende Juli auf Oktober, dann zurück auf Anfang September &
nun bin ich wieder irgendwo bei Mitte/Ende Oktober ...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
- Hans
- Moderator
Re: Hymer Duocar S
Grundriss wäre für mich persönlich gewöhnungsbedürftig, aber Schwerpunkte sind eben individuell verschieden und auch gut so.
Wenn ich als alter Reisemobilist hier so die Kundenfreundlichkeit von Hymer im Umgang mit diesen und deren Händler so verfolge, das geht meines Erachtens gar nicht, man legt dafür schließlich Geld hin das in Richtung 100.000 € geht.
Hier mal am Rande ein Fz mit ähnlichem Grundriss, aber mit schwäbischer Topverarbeitung und Kundenservice !
https://www.hrz-reisemobile.de/pages/ga ... osition=17
