DPF Probleme oder born to run !!!
Simondhartha
Re: DPF Probleme oder born to run !!!
#211
Beitrag von Simondhartha »
Danke Rolf, an diesem Punkt sind wir jetzt auch angelangt. Unsere Freunde sind jetzt auf dem Weg (immernoch im Notlauf...) zu einer Werkstatt die das Steuergerät auslesen kann. Diese liegt auch endlich mal unter 2500m dann und dort werden sie dann auch die manuelle Regeneration noch probieren um den Fehler mal weg zu bekommen.
#212
Simondhartha hat geschrieben: 13 Feb 2019 18:44 Danke Rolf, an diesem Punkt sind wir jetzt auch angelangt. Unsere Freunde sind jetzt auf dem Weg (immernoch im Notlauf...) zu einer Werkstatt die das Steuergerät auslesen kann. Diese liegt auch endlich mal unter 2500m dann und dort werden sie dann auch die manuelle Regeneration noch probieren um den Fehler mal weg zu bekommen.
Zuerst muss der Motorschutz aufgehoben und danach im Stand regeneriert werden, zur Not mehrfach. Die sollten das aber unbedingt draußen machen und brennbare Materialien in der Nähe der Abgasanlage vermeiden sonst ..........
Simondhartha
#213
v-dulli hat geschrieben: 13 Feb 2019 19:02
Ah ok danke! Was ist der Motorschutz und wie hebt man das auf?
#214
Simondhartha hat geschrieben: 13 Feb 2019 19:15
Wird die Regeneration zu oft abgebrochen oder kann, aus welchem Grund auch immer, nicht gestartet werden und der DPF einen bestimmten Grad der Rußbeladung erreicht wird der Motorschutz aktiviert und dieser lässt sich, so weit mir bekannt, nur noch über die MB-Diagnose aufheben bzw. zurücksetzen.
Simondhartha
#215
Ah du meinst das was man umgangssprachlich als "Notlauf" bezeichnet?
#216
Simondhartha hat geschrieben: 13 Feb 2019 19:21 Ah du meinst das was man umgangssprachlich als "Notlauf" bezeichnet?
Nicht ganz, die Auswirkung ist aber gleich.
Karsten61
#217
Beitrag von Karsten61 »
nach drei Fehlversuchen bei unterschiedlichen Anbietern, möchte ich euch denjenigen nicht vorenthalten der es letztendlich geschafft hat beim 319 aus 2016 den DPF zu deaktivieren.
jk-turbotechnik nicht verwand oder verschwägert...
Gruss Karsten
helgaaah
#218
Beitrag von helgaaah »
In Oberösterreich? Bist du hingefahren?
Karsten61
#219
...ist ja fast noch Deutschland. Aber ja, bin ich.
Evtl. reicht es das Steuergerät zu senden, weiss ich aber nicht.
Gruss Karsten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Karsten61 für den Beitrag:
helgaaah (18 Feb 2019 21:03)
chili
#220
Beitrag von chili »
Ich habe hier schon lange nicht mehr reingeschaut.
Wir waren ja 4 Monate und 28.000 km in die Mongolei unterwegs.
Hat alles geklappt. Alleine 4800 km Piste und ohne in der Mongolei.
Verbrauch 8,6-11,2 L/100 Gesamtschnitt 10,2L/100.
Wir waren trotzdem in 3 Mecedeswerkstätten, Irkutzk, Novosibirsk und Krasnojarsk.
Alle super, mit unseren zu vergleichen.
Nach 7.000 Reisekm kam die Motorleuchte. Laufverhalten aber immer super.
Ich habe dann rausgefunden, dass der Rest an Adblue im Tank wohl durch den Unterdruck
rausgesaugt worden ist, was zu der Fehlermeldung führte. Dann haben wir nach 8.000 km mit Leuchte aufgefüllt,
bis sie wieder geleuchtet hat. In allen Werkstätten ausgelesen und gelöscht (kostenlos).
Mit meinem Carlyausleser wurde der Fehler nicht angezeigt.
Einmal waren wir in der Werkstatt weil er bei Belastung brutal hinter uns alles weiß vernebelt hat.
Wurde aber nix gefunden, wohl nur schlechter Sprit. Mercedes riet uns nur Gasprom zu tanken!
Irgendwann in Georgien ging die Motorleuchte wieder aus und das Gewissen war erleichtert.
Hier noch mal bei MB gescheckt, nix gefunden, Fahrwerk auch ok, keinen Platten gehabt, 2 Reservereifen
und Sandbleche unbenutzt zurückgebracht. Höchstes Fahrgewicht mit Hundefutter für 4 Monate 3 Hunden, Frau etc.
3.740 kg. Einziger Schaden Windschutzscheibe. 4 Einschläge.
Damit muss man auf jeden Fall rechnen und diese abschreiben. Mein Kunststoffgitter hinter dem Kühlergrill gegen
Steinschlag und Insektenverstopfung des Kühlers war Gold wert. Die Einheimischen fahren alle mit Gazetischdecke über der
Motorhaube. In der Gobi wars etwas heiß. Außentemperaturanzeige 58 Grad. Innen wars mit Klima 32 Grad.
Es waren wohl aber nur 42 im Schatten. Gefühl wie Heißluftpistole bei 70 km/h Wind und 18% Luftfeuchtigkeit.
Der Motor hats weggesteckt 8 Std im Flussbett mit max 15 km/h gefahren.
Wir und die Hunde haben es irgendwann nicht mehr ausgehalten.
War ne super Reise, alle gesund geblieben.
Der Laden in Münster hat funktioniert, nur der Adbluesensor hat genervt.
Mit E6 und Adblue haben wohl alle Umrüster noch Probleme und wenig Erfahrungen.
Der DPF ist nicht das Problem. Werde mir aber einen Flasher von Alientech holen.
Im September geht`s in den Iran.
Super Auto, haben jetzt schon ca. 70.000 ohne Probs drauf.
Reinhard
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor chili für den Beitrag (Insgesamt 5):
destagge (25 Feb 2019 14:46), Vanagaudi (05 Apr 2019 11:48), Crafter277 (19 Jan 2020 12:28), Speedy2 (01 Nov 2020 15:26), OutdoorSprinter (24 Okt 2023 11:46)
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
nomadpix
#221
Beitrag von nomadpix »
Hallo miteinander,
ich habe auch wieder DPF bzw AGR Probleme. Aktuell hat sich mein Sprinter auch wieder in den Notlauf versetzt und der geht auch nicht weg. Wir haben ihn ausgelesen und es ist "NOX Überschreitung, Deaktivierung des AGR".
Offensichtlich ist der DPF schon wieder voll?? Ich fahre regelmäßig Autobahn und Stadt und der wird meiner Meinung nach schon auch mal "heiss" gefahren. Warum ist der vermaledeite DPF also wieder voll?
Ich muss jetzt eine Möglichkeit finden das zu fixen (vermutlich nur Mercedes? wenn es die MB Diagnose benötigt?) und frage mich in dem Zuge, ob man evtl auch etwas austauschen / reinigen / .. sollte? Gibt es effektive Methoden den DPF, AGR und evtl Drosselklappe & Co wieder in einen neuwertigen Zustand zu versetzen? sind das Verschleißteile, die man evtl auch ersetzen sollte? (hab jetzt 219.000 km, 316 Bj 2011, Euro 5)
Oder gibt es eine Methode die das ganze System deaktiviert, ich aber dennoch zukünftig brav durch meine HU und AU komme?
Irgendwelche Löcher bohren ist glaub nicht so angebracht wenn man weiterhin in Deutschland TÜV machen möchte?
#222
Hy :wink:
Die Frage ist , hast du einen Fehler im Motorsteuergerät ? Irgendwas lößt ja das Problem aus , das er nicht von selber regeneriert ! Dann mal den Aschegehalt des DPF auslesen , erst dann entscheiden ob der Filter neu muß !
Ist auch schon einmal die Software des MSG aktualisiert worden ?
Dino
#223
Beitrag von Dino »
Also mein Sprinter 513 CDI mit Kipperaufbau Euro 5 ohne Adblue hat bis jetzt nicht ein einziges mal die DPF Leucht angezeigt. Das einzige was ich so mitkriege wenn der DPF ausbrennt und das merke ich nur am Klang, Geruch und Drehzahl. Das Auto habe ich mit 35tkm auf der Uhr gekriegt vor 4 Jahren, jetzt hat er 156tkm. Fahre jeden Tag min. 150km entweder Beladen oder leer oder mit Anhänger 3,5t. Ab und zu auch Stadt eher aber AB oder Überland. Fahre immer so um die 100kmh wegen Verbrauch und wegen Anhänger darf ich eh nicht schneller wie 80kmh fahren und ich bin es gewöhnt von richtigen LKWs nur 90 zu fahren bzw. langsamer.
Das einzige was ich mache ist einmal im Jahr bzw. alle 30tkm Ölwechsel. Meine Maschinen u. LKWs Pkws kriegen alle mehr oder weniger einmal im Jahr ein Ölwechsel. :)
Natürlich kann es sein das wenn man nur in der Stadt fährt DPF Probleme hat aber wenn man nur 5-8km am Tag fährt auch nicht verwunderlich.
Cheldon
#224
Beitrag von Cheldon »
Info@autoteam.ms
Frag dort in Münster mal nach. Ggf. Tut's ein Dummy
Mit freundlichen Grüßen
Cheldon
Cheldon
#225
Info@autoteam.ms
Frag dort in Münster mal nach. Ggf. Tut's ein Dummy und die Anpassung der Motorsteuerung
Cheldon
