"Ohren" für´s Querbett zur Verbreiterung
Re: "Ohren" für´s Querbett zur Verbreiterung
Hi Goofy,
ich hab n paar Lackierereien abgeklappert... Einige wollten aufgrund des Materials extreme Preise. Hab dann aber jemanden gefunden, der es ordentlich aber nicht perfekt machte (so war es vorher abgesprochen) aber dafür für eine guten Preis (200€).
Selber machen hab ich mich nicht getraut. Hatte vorher ein bisschen mit 1K-Lacken rumexperimentiert nachdem ich mir ein paar Videos angesehen hatte: https://youtu.be/3kGpKugB2B8
Helge
Helge
Hersteller: VW
Model: LT2 35 (2.5 L, 80 kW, ANJ)
Baujahr: 2002
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Bürofahrzeug
Baujahr: 2002
ich bin im Netz immer mal wieder auf diese Verbreiterungen gestoßen, finde hierzu aber keinen Hersteller / Lieferanten. Weiß jemand wo die herkommen?
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
Hi Ralf, sind das nicht die Longsleeper von http://www.functional-design.de?astor hat geschrieben: 15 Apr 2022 11:55 finde hierzu aber keinen Hersteller / Lieferanten. Weiß jemand wo die herkommen?
LG
Helge
Hersteller: VW
Baujahr: 2002
Baujahr: 2002
Die abgebildeten Verbreiterungen sind doch auf einem Hymer Grand Canyon S.
Soweit ich weiß gibt's diese Verbreiterung nicht auf dem Zuberhörmarkt.
Nur bei Hymer, entweder direkt am Fahrzeug, vielleicht auch als Ersatzteil für teuer Geld...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Danke Stefan für die Info. Das erklärt einiges.Tilly hat geschrieben: 15 Apr 2022 19:03 Die abgebildeten Verbreiterungen sind doch auf einem Hymer Grand Canyon S.
Gruß Stefan
Gruss
Ralf
Tach
die Engländer bauen inzwischen einige Varianten von "flares" oder "pods" für den Sprinter.
Die Variante von summit sieht seeeehr ähnlich aus:
https://www.summitmotorhomes.co.uk/sideflares/
andere Variante sind die space-pods von evo:
https://www.evomotiondesign.co.uk/produ ... till-2017/
dazu kannst'e mal den gxg_4x4 anschreiben - der wollte wohl in England bestellen:
viewtopic.php?p=277013#p277013
Grütze von Uwe S.
Grütze von Uwe S.
auf der Fahrerseite habe ich einen von functional Design eingebaut.
Wer beim Crafter II blind den YT-Videos vertraut, wo die Dinger in Sprintern eingebaut werde, erlebt sein persönliches Waterloo. Wenn es gerade werden soll, muss man sich an der Einprägung für die Schiebetürenschiene orientieren. Ca. 5mm Oberhalb der Kante habe ich den unteren waagerechten Schnitt gemacht. Die obere Parallele genau 53 cm von der unteren Kante. Dann kann man die Schablone für die Seiten und Rundungen anzeichnen. Beim Sprinter ist das Teil durchgehend an dem Doppelfalz verschraubt. Beim Crafter II nicht überall.
Die 4 mitgelieferten Schrauben sind zu wenig. Damit überall, vor allem an den Seiten, der Kleber sowohl innen als auch außen austritt, habe ich rund 12 Schrauben verwendet. Mit selbstsichernden Muttern versteht sich.
Das Oberflächenfinish von dem Gelcoat ist mehr als perfekt. Die beiliegenden Unterlagen für den TÜV sind sehr umfangreich.
Grüßle
Oliver
Oliver
maxbackbone
Kannst du mal beschreiben, was du weggefiert hast? Oder ein Foto schicken.derhelge hat geschrieben: 07 Jul 2021 20:04 Tach,
ich habe den Laufwagen jetzt endlich getauscht. So ganz einfach ist das nicht. Es musste ein ordentliches Stück Blech entfernt werden, damit der lange Laufwagen passt. Die Position ist in der Tür schon vorgegeben, kann man also nicht verfehlen.
Jetzt muss ich mir nur wieder was einfallen lassen die Tür wieder dicht zu kriegen. Es bleibt spannend.
Mein Laufwagen blockiert kurz vorm verschließen der Tür.
…bin auf die isolierten von Darc Mono umgestiegen (https://shop.darc-exp.com/products/rig-flares) Die Engländer konnten nicht schnell genug liefern bzw. es gab irgendwelche neuen Zollherausforderungen.
die bieten auch Möbelbausätze, weißt du ob die auch für Linkslenker produziert werden.gxg_4x4 hat geschrieben: 21 Jan 2023 01:16 Die Engländer konnten nicht schnell genug liefern bzw. es gab irgendwelche neuen Zollherausforderungen.
Die geben Versand nach Frankreich, Irland und Tschechien an, aber kein Versand nach Deutschland.
Sorry dass es jetzt so lange gedauert hat ... Wetter und so hat mich aufgehaltenmaxbackbone hat geschrieben: 16 Jan 2023 13:38 Kannst du mal beschreiben, was du weggefiert hast? Oder ein Foto schicken.
Ich glaube aber dass es nicht komplett so sein muss. Bei mir funktioniert es und ich wusste mir nicht besser zu helfen.
Hersteller: VW
Baujahr: 2002
Baujahr: 2002
…keine Ahnung, ob sie Linkslenkervarianten anbieten bei den Möbeln. Die Info: keine Lieferung aktuell nach Dtl. würde zu den mir mitgeteilten Einfuhrproblemen passenasap hat geschrieben: 22 Jan 2023 12:39die bieten auch Möbelbausätze, weißt du ob die auch für Linkslenker produziert werden.gxg_4x4 hat geschrieben: 21 Jan 2023 01:16 Die Engländer konnten nicht schnell genug liefern bzw. es gab irgendwelche neuen Zollherausforderungen.
Ich habe die Tage auch den Longsleeper von functional design für den Crafter II (L2H2), Fahrerseite, erhalten.fOV hat geschrieben: 21 Jul 2022 20:47 auf der Fahrerseite habe ich einen von functional Design eingebaut.
Heute habe ich eine Schablone erstellt, die genau der Innenkante (zur Montage) des Longsleepers entspricht, an der er dann festgeschraubt wird.
Beim Anhalten der Schablone auf der Innenseite des Crafters habe ich festgestellt, dass diese zu lang ist: Die vertikalen Befestigungsflächen liegen vorne und hinten hinter den vertikalen Trägern.
Hat hier jemand Erfahrunggswerte, oder besser Bilder, wie das aussieht?
Man kommt da vermutlich nicht mehr zum schrauben hin, eventuell reicht andrücken?
Zudem frage ich mich, wie man das aussägt: Wenn man in die Kurve zur Horizontalen kommt, wird man mit einer Stichsäge wohl in den Längsträger kommen (besser einene Knabberer / Flex?).
[/img]- Exilaltbier
Es wird nur die von innen sichtbare "Fensterfläche" ausgeschnitten, incl. der zwei Wummerstege, und die Schale von aussen rundum mit einer Kleberraupe festgeklebt und mit Spanngurten/Latten angedrückt und in Position gehalten bis der Dichtkleber ausgehärtet ist. * Dann kommt noch einmal rundum eine Dichtraupe zum Abdichten und Verschönern. 4 selbstbohrende Angstschrauben sollten nach dem Aushärten von innen noch an Ober- und Unterseite möglich sein.
* Zum Andrücken der Schale kannst du auch nahe einer Wand parken und mit Latten zwischen Wand und Schale gleichbleibenden Anpressdruck über ein paar Stunden halten.
Hab da noch ein Video gefunden
https://youtu.be/b_ZBu-S5Mo8?si=RH1RbZK5_zelEkzT
ich würde sagen, dass du die Säge erst einmal weglegen kannst. Entweder ist deine Schablone falsch, oder du hast nicht das richtige Fahrzeug für den gelieferten Longsleeper.
Ich habe ebenfalls einen Crafter II. Bei mir sieht das so aus:
Grüßle
Oliver
Oliver
