Mängelliste NCV-3
1. Mehrfachbeanstandung Ladeluftschlauch 315er
2. Kühlwasserverlust
3. hoher Bremsen -und Reifenverschleiß(GoodYear/Allwetter);
quitschende Bremsen
4. Glühlampenausfallkontrolle aktiv, obwohl alle Birnen intakt
5. Wechsel der Stabbi-Buchsen vorn nach 50000 km
6. Roststellen an C-Säule Bereich Rückleuchte (Bj.2007)
7. Minderwertiges Bordwerkzeug(undichter hydraulischer Wagenheber; Radschlüssel beim Radwechsel verbogen)
8. Geräusche beim Betätigen des Kupplungpedals
9. Fehlerhafte Tankanzeige(bei kalten Temperaturen)
10.undichte Hecktüren(ab 2008 nachgebessert)
11. wellige, schlecht aufrollende Sicherheitsgurte
12. sehr häufig defekter Fensterheberschalter der Beifahrertüre
13. Geräusche Kardanwelle (schleifen, mahlen beim langsamen Rollen zu hören), defekte Mittellager
14. Ölstand Motor über Maximum nach nur 1000 km
Punkt 14 hinzugefügt
Gruß Heike
quitschende Bremsen
Gruß Heike
- Rennsprinter
Bin Elektriker
Wo finde ich auf Anhieb die zugehörige Sicherung
Die Tankanzeige verharrte knapp unter der Hälfte. Nach dem Tanken veränderte sie sich nicht, ging aber weiter runter und steht nun auf Null inkl. Reservealarm im BC. Ich habe auch überhaupt keine Restweitenanzeige. Gab es die nicht auch?
Ich will heute wegen dem Elektrosatz für die AHK und dem Auftritt zu SENGER & KRAFT. Sollen die gleich mal gucken.
- Rennsprinter
Check mal die Sicherungen im Fahrersitzkasten durch. Ist, glaube ich, eine 15A. Hatte ich auch schon malRosi hat geschrieben:Bin ElektrikerWo finde ich auf Anhieb die zugehörige Sicherung
mikel
Vorglührelais erneuert
Nachdem in den letzten Tagen nach dem Starten bzw. während der Fahrt die Vorglühkontrolle gelegentlich kurz aufleuchtete, gestern mal den Sprinter zum
gebracht.
Heute Anruf...haben das Vorglührelais gewechselt, geht noch auf Gewährleistung
(Wagen wird bald 2 Jahre alt, 56tsd Km)
quitschende Bremsen
15. Aufleuchten der Vorglühkontrolle nach Start/während der Fahrt
Punkt 15 hinzugefügt
Gruß mikel
quitschende Bremsen
Gruß mikel
Rollidriver
@Rosi,Rosi hat geschrieben:Bin ElektrikerWo finde ich auf Anhieb die zugehörige Sicherung
die Restweitenanzeige gibt es.
Grüße Rolli
langstreckenkniffel
Mängel 315 Bauj, 09/2008
315 Bauj 09.08 92000km
Spur 2 x falsch eingestellt ,Reifen sind jetzt völlig fertig,
Ölverlust HA,das ewige Glühlampenproblem,Auspuff undicht,Drehzahl begrenzt er je nach Laune,Lagergeräusch finden DB nicht,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Morgen
@langstreckenkniffel du berichtest von dem ewigen glühlampen problem.
was genau ist mit deinem lämpchen?
ich hab mein wagen seit 12/07 und habe im letzten 3/4 jahr 2 seitenmarkierungsleuchten, 1 blinker hinten und sagenhafte 6 abblendlichter gewechselt!! der blinker und die seitenlampen sind ja vieleicht noch normal aber die h7 lampen sind so sauteuer.
langstreckenkniffel
7? das geht ja noch für diese Zeit ich brauche so 2x Standlicht, ca 2xAbblendlicht und um die 2 x Rücklicht im Monat. Manchmal auch 3.
Durch die Fehlermeldungen ist das extrem nervig abgesehen von ewigen wechseln und Geld. Ich vermute eine Art Überspannung den das kann ja nicht normal sein.Eigenartigerweise ist es nie das Bremslicht und nie die Nebelscheinwerfer die ich nachts immer an habe.
Aber morgen geht er 2 Tage zu DB ,die können sich dann dran austoben.Wenns doch nur die Lampen wären..............................
