Scheibenwischer
Sprinter_08/15
Beitrag von Sprinter_08/15 »
Also beim meinem "alten 316er" klappt das ganz gut :D :D :D :D
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Bernte
Scania
Beitrag von Bernte »
Folgende Infos (telefonisch) von Scania :
+ Scania bietet eine aufsteckbare, ca. 20 cm lange Leiste mit
vorgestochenen nicht verstellbaren Düsen an, die wird mittels
Clips am Scheibenwischer befestigt
+ eine einzelne Leiste kostet ca. 4 € netto, ein kompletter Satz,
also 2 Leisten, Clips und Anschlußschlauch ca. 10 €
+ ob die passen konnte man mir nicht sagen - also werde ich mal
in der kommenden Woche auf den Weg machen
+ diese Ersatzteile sind idR immer vorhanden und müssen nicht
vorbestellt werden
MfG
der Vahrende
Beitrag von der Vahrende »
Die an meinem Audi Quattro montierte Wischwasserdüse ist keine Leiste, sondern ein 4fach verstellbare kleine Düse, die an jeden normalen Wischerarm angeklipst werden kann. Es ist definitiv KEINE Leiste. Siehe Foto:
Bernte
Danke
für den Hinweis, ich werde es berücksichtigen - übrigens genauso was
hab ich mir vorgestellt !!
MfG
valoron
Beitrag von valoron »
...früher als Merceds das Auto erfunden hat.... na ja nicht ganz so früh, aber bei meinem guten alten Eisenschwein (W124) da war ein simpler Tauchsieder, angeschlossen am Kühlkreislauf, im Waschwasserbehälter montiert.
Das hat prima funktioniert. Warmes Wasser reinigt nun mal auch besser.
Und in einem Fahrzeug, gebaut für Profis, haben die Mercedes Sparfüchse das wieder weggespart.... üüübel üüübel...
Bei diesem Winterwetter sind die Scheibenwischer wirklich schlecht.
- beginnen trocken zu wischen
- sprühen hin wo sie wollen
- wischen schlecht an den Rändern (Regensensor dabei unbrauchbar)
- Flüssigkeit in den dünnen Schläuchen wird bei tiefen Temperaturen trotz reichlich Frostschutz zu Gelee
- wischen nach dem Loslassen des Schalters zu lange nach
Alles in allem - großer Mist!
Ich werd auch mal nach den Scania Düsen suchen gehen. Die mangehaft programmierte Elektronik bleibt aber trotzdem.
Beheizbare Wischerdüsen und Zuleitungen lassen sich nicht montieren (mir ist keine Lösung eingefallen).
Man merkt ja auch erst beim Betätigen des Schalters ob Wasser kommt oder nicht. Wenn nicht, wischt man ein paar Mal die Salzpampe gleichmäßig über die Scheibe...
Auf einer gut gesalzenen, angetauten Autobahn führt dann das "nicht kommen" zu einer Fahrt hinter Milchglas bs zur nächsten Möglichkeit anzuhalten.
Nicht nur Schei*e sondern auch noch kreuzgefährlich.... :(
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
heißt auf deutsch sinngemäß:
"Wenn etwas Räder oder Brüste hat, wirst Du früher oder später Ärger damit haben!
