LED-Tagfahrlicht
Ja sind vom A6. Ich bin mir noch nicht sicher wo ich die Leuten genau
platzieren möchte. Finde den Platz in den Tritten eigentlich am besten. Aber der Radius passt nicht so richtig. Also wer alte stoßstangen zu verschencken hat, nur her damit. Brauche noch welche zum basteln. Habe ja pro Stoßstange immer nur zwei Versuche.
Gruß Frank
@ Frank,
ja würde ich beim T1 auch probieren, da sollten die dieTritte gehen. Oder probier mal die Fläche über den Tritten aus, falls da nicht die Karoseriestruktur dahinter ist.
Bei meinen NCV 3 könte ich unter die Nebelscheinwerfer gehen, aber da ist vvon außen eine glate Fläche, dann sitzen da in der Nähe die Parktronik Sensoren.
Ich muss jetzt sowieso erst mal abwarten, da meiner jetzt beim Umbau ist.
Dann will ich mir die Lödsung von Black Maschine nooch anschauen.
Grüße Rolli
@ Black Maschine,
hast Du deine Stoßstange schon vom Lackier zutück und hast Du das Licht schon eingebaut?
Bin schon auf deine Fotos gespannt.
Grüße Rolli
@ Mercedes Frank,
welcher Radius der vorne an der Scheibe zur Stoßstange oder der im Ausschnitt, diesen könte man ja mit scwharzen Karoseriekleber kaschieren.
Grüße Rolli
- Hans
- Moderator
@ Rollidriver,
Die Original-Audi-LED sind aufgrund ihrer Kruemung nicht so ideal fuer den NCV3 in der Stosstange !
Ich werde, wenn ich wieder zurueck in Deutschland bin diese hier einbauen, allerdings im Kuehlergrill ganz oben, die geforderten Abstandsmasse kann ich dabei einhalten!
Die LED-Abmesungen wie Hoehe und Tiefe sind fast ideal !
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
@ Hans,
super Idee, bin schon auf deine Fotos gespant.
Ich habe in der NCV 3 Zeichnung nachgemmesen, geht bei mir leider nur grob, die 400 mm v on Außen sollten hinhauen, nur mit den 600mm zwischen den Leuchtn könte es knapp werden, auch wenn man diess Mass bei dinem Einbau oben neben den Hauptscheinwrfern, eigentlich nach der Skize von Hella vernachlässigen könte.
Veilleicht hat hier jemand AutoCAD oder ähnliches und könte mal nachmessen ich kann leider nur improvisieren
Grüße Rolli
Hans hat geschrieben:@ Rollidriver,
Hallo Hans,
sorry das mit den Abmessungen ist falsch ich dachte das du da oben die Original Audi Leuchten einbauenmöchest.
Die vom Audi sind 530mm lang 65 mm hoch und 140mm tief.
Die Bedienung mit einer Fernbedienung und Anschluß im Zigarettenanzünderkommt mir recht Abenteuerlich vor!!
Aber du kanst sie ja richtig anschliessen.
Also falls Du diese Ebay Leuchten einbaust, denk daran das sie der ECE R 87 entsprechen müssen, keine andere ECE oder irgent ein E Prüfzeichen sagt was über Tagfahrlicht aus, die Leuchten müssen als Tagfahrleuchten (RL = Daytime Runing Light)geprüft und Zugelassen sein.
Das diese Leuchten der ECE R 87 entsprechen steht da nicht bei Ebay , der Verkäufer git sogar zu das diese Leuchten nicht TÜV geprüft sind, da würde ich lieber die flachenn von Hella da oben einbauen.
Grüße Rolli
- Hans
- Moderator
So,
hab jetzt mal LED-TFL mit echter RL-ECE R 87 montiert, funzen gut !
Nur 6,9 Watt Verbrauch !
Allerdings kleine Abweichung bei Anbaumaß seitlich, laut GÜT jedoch noch im Toleranzbereich !
Zuletzt geändert von Hans am 02 Jan 2009 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Rennsprinter
- Hans
- Moderator
Mit komplettem Kabelsatz, integriertem Schaltrelais und wasserdichten Steckverbindungen !
Kann auf-, unter- und eingebaut werden !
http://cgi.ebay.de/TAGFAHRLEUCHTEN-LED- ... dZViewItem
- Rennsprinter
