Ölverbrauch NCV3
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
215er, 30.000 km: er nimmt jetzt richtig wenig Öl, habe schon lange nichts mehr nachgefüllt. Anfangs gut 1 L auf 1.000 km, da musste man richtig aufpassen. Leuchtet die Anzeige eigentlich bei einem bestimmten Stand (natürlich nicht die Öldruckanzeige) auch von alleine auf oder nur, wenn man auf messen schaltet?
Arne
Beitrag von Arne »
Ein guter Bekannter hat mit seinem 211 auf ca. 12000 km bereits mehr als drei Liter nachgefüllt. :( :( :(
Meiner hat sich auf mittlerweile 30000 km "nur" einen Liter genommen. :wink:
Ich bin mit meinem Ölverbrauch überglücklich.
Es waren einige Kilometer Autobahn dabei mit Dauervollgas. Morgen geht es mit Anhänger nach Offenburg, werde den Ölstand vorher noch "schnell" kontrollieren und berichten. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Sorry,muß ma wieder " Klugscheißen" 8)
Hab schon einige mit "Oelverbrauch" gehabt,der hat sich,genau wie der Verbrauch aber irgendwann von selbst erledigt.rate erstma zum Abwarten,wenn der Verbrauch aber so bleibt oder Steigt sofort hin zum "freundlichen" :wink:
Arne
Beitrag von Arne »
So, heute Ölstand mit Meßstab kontrolliert, ist genau in der Mitte.
Nachdem ich vor ca. 17000 km einen Liter nachgekippt habe, bisher kein weiterer Verbrauch feststellbar.
Jetziger Km-Stand: 31700, bisher nur einen Liter nachgefüllt !
Viele Grüsse,
Arne
Zuletzt geändert von Arne am 27 Okt 2007 00:49, insgesamt 1-mal geändert.
209 aus Überzeugung
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Arne hat geschrieben:So, heute Ölstand mit Meßstab kontrolliert, ist genau in der Mitte.
Viele Grüsse,
Arne
Ich habe auf rund 25.000 km bisher knapp unter 1 Liter verbraucht !
P.S. Arne:
War tatsächlich die Birne für das Abbiegelicht rechts defekt, konnte man mit dem Setzen des Blinkers (Dein Tipp) sehr leicht feststellen !
Fehler-Anzeige war allerdings "Fernlicht rechts", ich wußte dann aber schon, was gemeint war ! :lol:
Arne
Beitrag von Arne »
Hans hat geschrieben:
P.S. Arne:
@ Hans,
das freut mich, das es so ein "geringer" Schaden war !!!!!!
........die Nächte werden ab morgen Abend länger ! :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
Hans,
die Fehleranzeige ist wahrscheinlich nur auf den Scheinwerfer ohne Xenon ausgelegt, den bei dem sitzt da statt des Abbiegelichts das Fernlicht
Grüße Rolli
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Rolli
Das ist eine logisch durchdachte, absolut plausible Erklärung ! :lol:
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Bei Xenon ist aber Abblend- und Fernlicht eine Einheit !
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Rennsprinter hat geschrieben:Bei Xenon ist aber Abblend- und Fernlicht eine Einheit !
@ Peter
das ist korrekt, das Abbiegelicht hat aber eigene Birnen, welche an der Stelle sitzen, wo beim Serienlicht die Fernlichtbirnen sitzen !
Deshalb taucht bei defekter Birne der hinweis Fernlicht auf !
Es war DC wohl zu aufwendig und zu teuer, dies bei wohl selten bestelltem Xenon umzuprogrammieren !
Rennsprinter
Stimmt Hans, daran habe ich auch nicht gedacht.
Wäre ein Verbesserungsvorschlag für Mercedes :idea: :!:
Sollte auch schnellstens umgesetzt werden, am besten noch bevor mein neuer produziert wird :wink: :roll: :D :D :D
obstmann
Beitrag von obstmann »
Meiner hat bei etwa 35000 km 2ltr. Oel verbraucht.
Davon den ersten Nachfüllliter schon nach 1500 km, dann war alles in bester
Ordnung.
Der sprinterschnelle Obstmann
auf MB Sprinter 209 CDI
PinkPony
Beitrag von PinkPony »
46tkm und heute den 5ten liter öl rein. das macht einen arm. aber is komisch, mein display piepst während der fahrt und öl leuchte geht an und im display steht 1liter öl fehlt. halt ich an und mess am stab fehlt auch wirklich was. fahre ich weiter und licht geht aus fehlt auch am ölstab nix. keine ahnung irgendwie komisch.
achja diesel verbrauch liegt etz bei etwa 11liter bei täglich ca. 1100kg zuladung.
mfg benny
s!nd 3ng3l g3flüge7
Schreinz
Komisch bei mir piept nix :wink: auch als mal 1 L gefehlt hat. Nur als ich bei kaltem Motor die Messung laufen gelassen habe, kam der Hinweis. Aber da ich jetzt so wenig verbrauche habe ich die Sache irgendwie aus den Augen verloren...
steinhauer
Beitrag von steinhauer »
Habe jetzt genau 31000km runter,Ölverbrauch 0,75l :shock: :lol:
Gruss Volker :wink:
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/figuren/a065.gif[/img]
