Radiovorrüstung
- Rennsprinter
Beide Schächte haben eine DIN-Norm Grösse, demnach dürfte der Tausch des Radios nach unten keine Probleme bereiten.
Sollten aber im Fondbereich auch Lautsprecher instaliert worden sein, befindet sich im AB noch ein Zusatzlüfter für die Radiokühlung (ich weis leider nicht ob der dann im Wege steht ?)
Zusatzlüfter
Der Zusatzlüfter ist ab SOUND 5 bis COMAND immer eingebaut.
Kollisionen gibt es keine.
Gruß Black-Kilt
Gruß Black-Kilt
Wie erkennt man das kein Tachoimpuls aufgelegt wurde?spüli hat geschrieben:ja, zum beispiel hatte unser sprinter radiovorrüstung. habe ein becker radionavi eingebaut, allerdings ist der notwendige tachoimpuls noch _nicht_ auf dem anschlußkabel aufgelegt!!
sound ist vergleichsweise ganz gut...
bei uns waren allerdings die hinteren lautsprecher zwar eingebaut, aber nicht angeschlossen. kommentar von der werkstatt :da hamse wohl ein kabel vergessen....
Tachoimpuls ist der falsche Ausdruck weil es keinen Tachogeber mehr gibt (außer Fahrzeuge mit Fahrtenschreiber).
Die Leitung vom Geschwindigkeitsimpuls hat die Leitungsfarbe: blau-rot. Befindet sich auf dem 16-poligen Radiostecker auf Kammer: A 1 (Steckerteil: A; Kammer: 1).
Ausgegeben wird das Geschwindigkeitssignal vom Kombiinstrument,
dabei handelt es sich um ein Rechtecksignal, low = 2-3 Volt, high = 7 bis 11 Volt.
Bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 112,5 km/h beträgt die Frequenz 125 Hz. Pulsbreite und Pulspause sind dann gleich groß = 4 ms (0,004 Sekunden).
Danke für die perfekte Definition.Black-Kilt hat geschrieben:Tachoimpuls ist der falsche Ausdruck weil es keinen Tachogeber mehr gibt (außer Fahrzeuge mit Fahrtenschreiber).
Heißt das, wenn die Leitung A1 mit blau-rot vorhanden ist, dann funzt sie auch? Habe aber nur das normale Instrument, da es das Kombi nur in Verbindung mit einem Radio bekommt, ich hatte aber nur Radiovorbereitung bestellt.
Mein 218er steht noch beim Ausbauer, habe mir jedoch schon ein Navi ausgesucht. Mit Tachoimpuls funzt das Navi wohl auch besser.
Klasse, dann sollte es doch auch passende Adapter für z.B. Blaupunkt geben.............oder muss man wie früher wieder alles abzwicken und mit Lüsterklemmen befestigen?Black-Kilt hat geschrieben:Auch bei der Radiovorbereitung (Bestellcode: "ER0") und in Verbindung mit dem Standard-Kombiinstrument ist das Geschwindigkeitssignal am Radiostecker angeschlossen.
Um noch einmal auf die 1.te Frage zurück zu kommen: Radio muss jeder selber wissen (Loch muss man übrigens nicht bohren, ohne Radio ist nämlich ein Gummistopfen im Dach), aber das Multifunktionslenkrad sollte man unbedingt mitbestellen, da man ansonsten automatisch das einfachere Display bekommt und dann heißt es: kein Reiserechner, keine Kühlwassertemperaturanzeige, keine Einstellungen für Licht etc. Der Aufpreis ist ja mit Rabatt auch nicht so schlimm.
Re: Radiovorrüstung
Hallo, ich habe auch die Radiovorrüstung ER0 und möchte nun ein Radio anschließen. Alle Stecker sind gesteckt, leider habe ich keinen Strom. Ich weiß, ich benötige Zündungsplus und Dauer-Plus. Kann es sein das hier kein Dauer-Plus im Stecker liegt? Es handelt sich um einen W906 von BJ 2016 mit Erstzulassung 2017.
- Sprinter_213_CDI
Re: Radiovorrüstung
HalloSamifu hat geschrieben: 16 Mär 2021 19:18 Hallo, ich habe auch die Radiovorrüstung ER0 und möchte nun ein Radio anschließen. Alle Stecker sind gesteckt, leider habe ich keinen Strom.
Nur damit ich das richtig verstehe und dir helfen kann;
du hast ein Sprinter mit Radio Vorrüstung ( Antenne, Lautsprecher, Kabelbaum mit Stecker ) aber das Radio fehlt, ja ? Hat der Vorbesitzer mitgenommen?
