Sitze NCV 3
Peter schrieb, der Hans hat´s selbst gemacht. Hans, wie hast Du die Handbremse selbst tiefer gelegt? Hast Du 2 außermittig drehende Schwingsitze, wenn ja, woher? Der Knollo wollte jetzt die tiefer gelegte Handbremse und 2 Schwingsitze nehmen. Die Drehkonsolen und ordentliche Kopfstützen wollten wir selbst nachrüsten. Welche Pkw-Kopfstützen passen auf die Sprinter-Sessel?
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Das sind die Schwingsitze mit Kunstleder von Hans (siehe oben) Die Kopfstützen sehen genauso (und sind es wahrscheinlich auch) wie bei neuem Vito/Viano aus.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Rennsprinter
Korrekt, es sind Kompfort-Schwingsitze! Die Kopfstützen kann man neigen!
Mit den Sitzen bin ich sehr zufrieden, da ich Probleme mit dem Kreuz habe, kommen mir die verstellbaren Stütz-Rollen (Lordosestütze) sehr zu gute!
Habe auch nach langer Fahrt kaum Probleme!
Zuletzt geändert von Hans am 06 Mär 2007 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
Kobrabobo
Beitrag von Kobrabobo »
Hallo, möchte mir einen Sprinter zulegen und haette gerne gewusst, ob die orginalen Schwingsitze auch mit einer Drehkonsole eingebaut werden könnte oder geht das nur mit den Komforsitzen. Vielen Dank im Voraus!
Geert
Beitrag von Geert »
Kobrabobo hat geschrieben:....haette gerne gewusst, ob die orginalen Schwingsitze auch mit einer Drehkonsole eingebaut werden...
Kein Problem, das geht. Ich hab' links Schwingsitz plus Drehkonsole, re. Normalsitz plus Drehkonsole ab Werk.
Gruß Geert
MB 315 CDI Automatic mit TIKRO-Seitz WoMo-Aufbau (www.tikro.info), EZ 12/06
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Geert hat geschrieben:
Gruß Geert
Zum Drehen des Fahrersitzes muß allerdings noch die Handbremse tiefergelegt werden !
Geert
Beitrag von Geert »
Hans hat geschrieben:
...uih, wie geht das? Meine ist bereits verkratzt :( , weil ich gleich beim ersten Mal vergessen habe, sie während des Drehvorgangs zu lösen. Hab' sie dann wieder glatt geschmirgelt, sieht aber immer noch besch..... aus!
Gruß Geert
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Gruß Geert
Hallo Geert, da Du den Schwingsitz und somit die niedere Konsole verbaut hast, hat Triko die Hanbremse ab Werk tiefergelegt, vermutlich genau wie ich durch Entfernung des Steges und Anbringung eines Halters weiter unten ! Es geht sehr eng zu beim Drehen, die Handbremse muß völlig gelöst sein! Bei mir reicht es gerade so !
Kobrabobo
Schwingsitz und Drehkonsole
Hallo, Danke für die Antworten. Hätte gerne gewusst., ob es die Sitze auch mit Heizung in Kombination mit den Drehkonsolen gibt. Vielen Dank im Voraus!
