Drehzahlmesser im Sprinter 212D
Hy PG :wink:
Hab heut nachgesehn also am Kombiinstrument is es Pin 6 Grün/gelb von da ein Kabel zum Motorsteuergerät ziehen,Pin 14 blau / schwarz.Ich würd es vor dem Stecker am Motorsteuergerät abgreifen :roll:
pg
Beitrag von pg »
Danke Opa,
werde es morgen versuchen.
PG
pg
Beitrag von pg »
Opa,
habe richtig verstanden: pin6 schwarze Stecker (1) mit pin14 bl/sw verbinden, bei mir ist/war pin6 nicht belegt. War bei dir irgendwas schon angeschloßen daß du gn/ge erwähnst? Laut Schaltpläne soll auf Pin6 wirklich gn/ge sein. Ich habe schon der Diag-Stecker pin5 (Motordrehzahl) mit Stecker1 pin6 verbunden und es bringt nichts. Habe dann auch von gn/ge Kickdown oder klima Relais mit Pin6 bzw Pin8 laut Schaltplan verbunden und bringt auch nichts. Kann es sein daß mein Instrumententafel nicht kompatibil mit ein Drehzahlmesser ist? habe einfach die Uhr mit DZM+kleine Uhr ersetzt.
pg
Hy PG :wink:
Du mußt ein kabel vom Kombiinstrument Pin 6 (wird frei sein,da noch kein Drehzahlsensor verbaut) zum Motorsteuergerät ziehen,sonst geht´s nich. Mein Tip bezog sich auf´s Motorsteuergerät,da würd ich nich den Stecker öffnen , da dies nicht einfach ist :wink: Das du Klima hast is für den Drehzahlmesser egal :wink:
