Verschleiß Halter Bremssattel?
Cowboy
Re: Verschleiß Halter Bremssattel?
Beitrag von Cowboy »
Ich habe 2 Bilder :D
Die Beläge sind mit einer Schraubzwinge an der Scheibe geklemmt. Wenn die Scheibe gedreht wird, sieht man wie sich die Beläge im Halter bewegen.
Hast du mal die Länge der Beläge mit nem anderen Hersteller verglichen?
Sonst gib mal die Maße durch, ich hab in meinem Schrott noch Hinterachsklötze liegen, dann guck ich mal welcher Hersteller das ist und wie lang die sind
Cowboy hat geschrieben: 30 Jul 2026 11:31 Ich habe 2 Bilder :D
Innerhalb der Vorspannfedern?
Es hat schon einen Grund warum ich nach der Herkunft der Federn gefragt habe.
amigob
Beitrag von amigob »
Weißt du, ob du die richtigen Bremsbeläge hast? Ich sehe bei Autodoc zwei verschiedene Bremsbeläge von TRW für meinen Sprinter 2010 OM651 4x4: einen mit 163,1 mm Länge und einen mit 169,1 mm Länge.
906 CDI313 4x4 2010
amigob
Wenn Sie mir Ihre Fahrgestellnummer mitteilen (PN), kann ich überprüfen, ob Sie das richtige Modell haben.
906 CDI313 4x4 2010
Cowboy
Wie im ersten Beitrag steht sind meine Beläge 163,2 mm lang. Die Federbleche 0,4 mm dick. Das Ganze findet an der Vorderachse statt.
Montiert ist es so wie es auf den beiden letzten Bildern zu sehen ist. Mit Federn von TRW.
Auf Bild 2 sieht man die Luft, die oben entsteht, wenn die Scheibe so gedreht wird, daß sie unten in der Führung anliegt.
Bild 1 zeigt den Zustand, wenn entgegengesetzt gedreht wird, und die Luft oben verschwunden, aber dafür dann unten ist.
Wie dick sind denn die Federbleche vom Daimler?
