Probleme bei Kontrollen
dietmardd
Re: Probleme bei Kontrollen
Beitrag von dietmardd »
o lange der Sprinter privat zugelassen und auch so genutzt
Jeder selbstandige Handwerker und kleine Gewerbetreibende ist von der Rechtsform sehr oft ein Einzelunternehmen, d.h. er wirtschaftet als Person privat und entsprechend ist auch seine Besteuerung. Ein Einzelunternehmen ist keine Firma, sondern eine Person. Dementsprechend sind auch seine Fahrzeuge als Person zugelassen und das bedeutet sie sind privat zugelassen. Das Gleiche gilt für viele Freiberufler. Etwas anderes ist, wenn Handwerker bzw. Freiberufler eine Gesellschaft gründen.
Ich bin zwar kein Jurist, aber so deute ich die Gesetzeslage. Bevor ich so eine Aussage glaube, würde ich dazu einen Juristen befragen.
dietmardd hat geschrieben: 30 Mär 2026 23:50 Ein Einzelunternehmen ist keine Firma, sondern eine Person. Dementsprechend sind auch seine Fahrzeuge als Person zugelassen und das bedeutet sie sind privat zugelassen.
In der Verordnung wird auf "Gewerblich" abgestellt, daher kommt es auf die Rechtsform nicht an ... aber solange die "Ladung" nach privat aussieht wird man da wohl auch nicht nachforschen ...
Ich bin ein Freiberufler habe meine Fahrzeug aber nicht bei Finanzamt abgesetzt, sondern aus meinem versteuerten Einkommen bezahlt und auch der Unterhalt wird nicht abgesetzt .... und in diesem Fall ist es dann auch ein Privat Fahrzeug
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Tramb hat geschrieben: 30 Mär 2026 13:39 Danke.
Das spricht dann ja schon für das Umschlüsseln.
Und der Ablauf ist dann der folgende?
Gutachten erstellen lassen und damit dann zur Zulassungsstelle gehen.
EVB-Code mitbringen (für die Zulassung als Womo).
Neuer Brief und Schein werden ausgestellt.
Muss ich dann den LKW abmelden und das Fahrzeug anschließend als Wohnmobil anmelden?
Klappt das problemlos oder begegnet man da wieder der Bürokratie in hohem Ausmaß?
Du meldest ja das Fahrzeug mit dem Gutachten automatisch vom LKW zum WoMo um.
Dafür musst du dir ja auch von der Versicherung ein neuen EVB- Code erstellen lassen, da sich die Versichungsbedingungen (Art des Fahrzeuges) ändern.
Wenn du alle Papiere und Bedingungen hast, klappt das Problemlos.
Du bekommst ein geänderten Steuerbescheid.
Die Versicherung rechnet die neuen Tarife ab Stichtag (Umschlüsselung bzw. bei Versicherungswechsel ab Ummeldung) ab.
Grüße Michael
Tramb
Beitrag von Tramb »
Guten Morgen,
ich werde die Umschreibung angehen und dann Bescheid geben, wie es geklappt hat.
Dank euch für die Infos und die Diskussion.
Guido
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tramb für den Beitrag:
WilleWutz (14 Apr 2026 17:32)
Sprinter 316 CDI (blau :D )
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
farnham
Beitrag von farnham »
Es gibt keine private oder nicht private Zulassung - es macht keinerlei Unterschied, wass du mit dem auf deinen Namen zugelassenen Auto anstellst.
Und natürlich ist ein Mensch aus Fleisch und Blut niemals eine Firma, er kann aber auch als Einzelkaufmann eine Firma haben. Sobald er im Geschäftsverkehr beispielsweise Herr Müller als "Immerteuerniemalsgut" auftritt, hat er eine Firma unter exakt diesem Namen. Es braucht noch nicht mal eine Eintragung dazu. Seinen tatsächlichen Namen (und einiges mehr) muss er natürlich trotzdem immer nennen.
Der Steuerhinterziehung in Höhe von 30 EUR pro Jahr (LKW 3,5t vs Womo 3,5 @ Euro 4) würde ich erst mal relativ gelassen entgegensehen. Ich würde darauf wetten, dass diejenigen, die sich da immer drüber aufregen, garantiert ihre privaten Telefongespräche oder die Internetnutzung am Arbeitsplatz auch nicht korrekt als geldwerten Vorteil versteuern ;)
Was aber theroretisch passieren kann: der Nicht-Mehr-LKW könnte seine Betriebserlaubnis verlieren, da er die Anforderungen an die Fahrzeugart nicht mehr erfüllt. Der TÜV könnte das bemängeln, genauso könnte die Versicherung im Schadensfall eine wilkommene Ausrede darin sehen. Außerdem ist bei einem LKW die Ladung nicht mit versichert. Bricht dir jetzt jemand ins Nicht-Wohnmobil ein und verwüstet die "Ladung", wird die (Teil-)Kaskoversicherung dafür nicht mehr als ein müdes Lächeln übrig haben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor farnham für den Beitrag (Insgesamt 2):
hljube (31 Mär 2026 12:31), WilleWutz (14 Apr 2026 18:08)
mpetrus
Das Problem Fahrtenschreiber, oder nicht, muss man differenziert betrachten.
Das eine ist die Fahrzeugtechnik also Nutzfahrzeug (ab 2,5t bzw. das zulässige Gespann/Gesamtgewicht), oder Personenkraftwagen, (Taxi, Kleinbus, bzw. über 7,5t zulässiges Gespann/Gesamtgewicht).
Die Fahrzeuge/Technik müssen mit einem Fahrtenschreiber versehen/ausgerüstet sein.
Allerdings kommt jetzt der Faktor "Nutzungsart", wer sein Fahrzeug nur privat nutzt, muss den vorgeschriebenen verbauten Fahrtenschreiber auf "Off" stellen, da er diesen nicht nutzen muss.
Bei gewerblicher Nutzung eben die Pflichten/Überwachung der Sozialvorschriften über dieses Gerät nachweisen.
Die Ausnahme der gewerblichen "Handwerker Transporte" lassen wir bewusst außen vor.
Kurz um:
Das Fahrzeug muss mit einem Fahrtenschreiber versehen sein, muss aber je nach Nutzungsgrad nicht benutzt werden.
Es gab ja vor vor ca. 1 Jahr die große Diskussionswelle, weil Camper mit "Dickschiffe und dem PKW-Anhänger" (Gespanngewicht über 7,5t) bei der Überwinterung in Spanien von der Polizei angehalten wurden und der erforderliche Fahrtenschreiber nicht verbaut war. Da waren die privaten Camper von der Übergansfrist der Gesetzgebung komplett überfordert/ahnungslos.
Grüße Michael
Almaric
Beitrag von Almaric »
mpetrus hat geschrieben: 31 Mär 2026 12:45 Allerdings kommt jetzt der Faktor "Nutzungsart", wer sein Fahrzeug nur privat nutzt, muss den vorgeschriebenen verbauten Fahrtenschreiber auf "Off" stellen, ...
"Out" (of scope) heisst dat Ding :wink:
Grundsätzlich ist bei gemischter Nutzung das immer schwierig da wirklich durch zu blicken und auch die Kontrollorgane da draussen erzählen dir gerne mal von Fall zu Fall was anderes, je nachdem an wen man gerade kommt. Jedenfalls sollte man Sachen wie Art der Zulasung, Nutzung Fahrtenschreiber und Maut z.B. separat betrachten. Wenn ich als Selbstständiger Handwerker weitab vom Schuss mit Anhänger durch die Botanik gurke, muss ich ggfs. auch in einem Wohnmobil einen Fahrtenschreiber haben und nutzen und solche Sachen. Oder der selbstständige Youtuber der mit seinem 7t Liner durch Europa gurkt zu den verschiedenen Campingmessen um dort Videos zu drehen. Der nutzt das Fahrzeug ja gewerblich als Wohnung und Transportmittel und müsste daher einen Fahrtenschreiber nutzen...ist zumindest aber in einer Grauzone und der Willkür des Prüfers ausgesetzt. Leider alles sehr undurchsichtig in solchen "Spezialfällen". Ich erinnere noch an diesen Wahnsinn: viewtopic.php?t=33615&start=30#p359168
Torstbert
Beitrag von Torstbert »
hljube hat geschrieben: 30 Mär 2026 12:15 ...
Im Grunde begehst du grade Steuerhinterziehung, weil der Steuersatz für LKW niedriger ist als für WOMO
Moin.
Viel schlimmer ist die Tatsache, dass mit dem Umbau zum Wohnmobil die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt!
Hierfür gibt es genau 3 Tatbestände: 1. Änderung der Fahrzeugart, 2. Verschlechterung der Abgas- oder Geräuschwerte, 3. Gefährdung anderer. Und du landest schon bei Punkt 1 einen Volltreffer.
Bevor die repressionsfreudige Rennleitung in Bayern u.a. das neben Kennzeichenwinkel und Spiegelschablonen in ihr Schulungsprogramm aufnimmt und reihenweise studentische Bullis auf dem Weg in den Süden stilllegt, würde ich eine WoMo-Zulassung ins Auge fassen. :wink:
316 KA 4x2 3665 2017 H2L2 WoMo Wildpeak 245/75-16 Fahrwerk XL8
JoKo
Beitrag von JoKo »
Einen schönen guten Tag zusammen,
noch ein kleiner Hinweis zum Umschreiben auf Wohnmobil. Ich habe bei mir darauf geachtet, dass die Schlüsselnummer vom Fahrzeug beibehalten bleibt. Das macht spätere Änderungen am Fahrzeug einfacher und günstiger. Sonst geht später alles nur mit Gutachten nach §21. Viele Gutachter löschen die Schlüsselnummer (2.2) bei der Wohnmobilumschreibung auf 00000000
Viele Grüße aus Nordhessen,
Jörg (907, OM651, 316 CDI RWD iHA 3,692 L2H2 als Stealth-Womo)
das Nullen der TSN ist gar nicht mehr erlaubt, Zulassungsstellen sind dazu angehalten diese Änderung seitens des Prüforganisationen bei der Aktualisierung des Fahrzeugscheins zu ignorieren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 3):
JoKo (10 Apr 2026 08:41), walkman (10 Apr 2026 09:49), WilleWutz (14 Apr 2026 17:33)
farnham
Torstbert hat geschrieben: 09 Apr 2026 09:46 Viel schlimmer ist die Tatsache, dass mit dem Umbau zum Wohnmobil die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt!
Ich habe es hier vermutlich schon mehr als einmal geschrieben: Ich denke, es gibt kein selbstausgebautes Womo, wo nicht mindestens ein Dutzend Gründe für das Erlöschen der Betriebserlaubnis vorliegen. Der Kühlschrank hat keine ECE-R-irgendwas-Zulassung, aber läuft während der Fahrt? Das kann aber das Bordnetz stören - ganzzzzz gefährlich! Solarmodule auf dem Dach? Ein Liter mehr auf hundert - so wird das nix mit dem vom Hersteller zertifizierten Abgasverhalten. Der Starlink? Die China-Batterie? Der Ladebooster? Die Trittstufe? USB-Steckdose? Eine Rollo-Fensterabdunklung im Sichtbereich des Fahrers? Wer in seinem Auto nix findet, hat m.E. einfach nicht gründlich genug gesucht.
Ich würde sogar fast soweit gehen und sagen, dass das auf die allermeisten Werke der kleinen und mittelgroßen Womo-Serienhersteller ebenso zutrifft - ein paar ganz Große mit solidem Automobil-KnowHow vielleicht mal ausgenommen.
Alles Auslegungssache...Privatfahrzeug und statt Campingvan oder Womo ist das eben unser Reisewagen und nicht eine rollende 3Zi- Wohnung ....
Ja, Toilette an Bord ich muss schonmal da, wo keine Raststätte ist. Als junger Mensch ist man da in die Büsche oder ins Maisfeld...brauch ich so nicht mehr.
Früher hatten die Autos Liegesitze für ein Erholungsnickerchen ... hat der Sprinter nicht..wir haben daher ein schmales Notbett.
Und unsere Fahrräder nehmen wir innen mit, nicht auf einem Dachträger...und wir brauchen eben etwas mehr Platz für unser Gepäck...
wir haben auch keine Kochküche, kein Gas...nur ein Spülbecken
..und überhaupt habe ich als Womo gegenüber unserer LKW Zulassung keinerlei Vorteile oder Nachteile. Ich habe einen 3Tonner und darf mich wie ein PKW verhalten, 3,5t Beschränkungen z.B. Tempo oder Fahrspur interessieren mich auch nicht.Fährkategorie ist PKW-Länge unter 6m und als Flachdach auch PKW Höhe. ich habe bei der Maut als Womo keinen Vorteil , KFZ-Steuer gibts nicht in Frankreich. Versicherung ist auch kein Unterschied.
Warum soll ich also mein Fahrzeug zu VASP umschlüsseln lassen, das kostet unnötig Zeit, Lauferei, Formulare, Endlosdiskussionen mit Prüfern und Kosten für Gutachten und Umschreibung und man hat keinerlei Vorteile im täglichen Verkehr. Einziger Nachteil, ich komme in fast kein Parkhaus und an vielen Strand- und Waldparkplätzen nicht unter der 2.00m Höhenbegrenzung durch und muss deswegen 50m weiter laufen.
Chr1stoph (10 Apr 2026 07:54)
JoKo
Beitrag von JoKo »
hljube hat geschrieben: 09 Apr 2026 20:54 das Nullen der TSN ist gar nicht mehr erlaubt, Zulassungsstellen sind dazu angehalten diese Änderung seitens des Prüforganisationen bei der Aktualisierung des Fahrzeugscheins zu ignorieren.
Das wusste ich noch nicht. Danke für den Hinweis.
Leider finde ich die Quelle dieser Aussage nicht mehr wieder.
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
Also meiner ist LKW und bleibt LKW.
Muss dazu sagen:
H1 und L2 mit EINFACHEM Ausbau, kein "Rundumsorglosdekocamper"
Ja, ich habe ein Bett, eine Spüle, ein Klo und Regale, aber alles am Zurrschienensystem verschraubt.
Nutze den für Warentransport, Messen/Ausstellungen und auch für die Auszeit.
Und ein Trucker hat auch Kühlbox, Bett und Co an Bord :mrgreen:
Gruss,
(alias TwinMichel)
