Tankdeckel ist schwer zu öffnen
Re: Tankdeckel ist schwer zu öffnen
Die Idee mit dem Ballistol oder etwas Fahrradketten/ Feinmechanikeröl in der Drehmimik finde ich sehr gut.
Ich hatte nämlich angenommen, dass der Dichtgummi sich auf dem Tankstutzen mitdrehen muss- und dafür wäre Glycerin wiederum sehrt gut, damit der dort drauf besser rutscht.
Bei der homöopathischen Menge, die da an den Gummi geschmiert wird, reicht eine Dose Handcreme wahrscheinlich bis zum Jahr 4026 n.Ch. Da musst du nicht darüber nachdenken, WELCHE Glycerincreme es sein soll.
swissML-T
Beitrag von swissML-T »
Ein Tröpfchen Diesel beim Tanken könnte helfen.
Hymer ML-T 570 4x4 (2025)
Alderan55
Beitrag von Alderan55 »
Für Gummis wie den am Tankdeckel würde ich Silikonfett nehmen aus dem Gas Wasser Bereich, lebensmittelecht wird auch für Kaffeeautomaten benutzt.
Das zieht nämlich nicht so schnell in die Gummis ein und ist auf jeden Fall unschädlich für die Gummis und schmiert richtig.
Nutze ich für die Revisionsdeckel der Wassertanks im WoMo.
Von Ballistol - hab ich auch - oder anderen Sachen würde ich abraten.
Ballistol zieht in den Gummi und die Schmierwirkung ist schnell weg.
Beste Gruesse Bernd
Luchs
Beitrag von Luchs »
Nun, ich hatte diese Probleme vor längerer Zeit ebenfalls.
Stand an der Tanke und habe den Zugang nicht öffnen können. Nur mit größter Kraft.
Zwei- dreimal war das so. Danach nix mehr.
Ohne Zischen oder ähnliches; Belüftung war wohl in Ordnung.
Wie und wodurch auch immer; das Problem hat sich seit langer Zeit nicht wieder bei meinem Busle eingestellt.
Verschwunden, ohne eigenes Zutun 8)
:twisted:
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, L2H2,
AWD mit Untersetzung und pneumatischer HA-Diffsperre, Schalter, ausgebaut 8)
