Kokel- oder Abgasgeruch nur durch Scheibenbelüftunge vorne Fahrerseite
achimfelsch
Re: Kokel- oder Abgasgeruch nur durch Scheibenbelüftunge vorne Fahrerseite
Beitrag von achimfelsch »
Korrigiert
Zuletzt geändert von achimfelsch am 10 Jan 2026 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
achimfelsch
Hallo erstmal 😉Im Moment tut sich witterungsbedingt wohl nicht so viel mit Gerüchen. Bei Sonneneinstrahlung werde ich das auch mit den Plastikausdünstungen beobachten. nur warum kommt der Geruch dann überwiegend von der Fahrerseite vorne? Letztens kam aber der Gestank einmal ganz kurz leicht durch, bevor der Partikelfilter auf 100 % Beladung wieder zurück auf 0 % sprang. Die Kühlmitteltemperatur hat sich meines Erachtens in dem Zeitraum nicht erhöht oder verändert, habe allerdings immer noch nicht so richtig verstanden, wofür die Kühlmitteltemperatur in Verbindung mit den Gerüchen stehen soll..
Alderan55
Beitrag von Alderan55 »
Meiner roch im Sommer vorne nach Plastik auf der Fahrerseite.
Hab lange gesucht dann hab ich herausgefunden, dass es die linke Kugeldüse ist ganz aussen an der Tür.
Wenn ich die zumache ist es weg.
Aus allen anderen Düsen kommt frische Luft ohne Geruch.
Keine Ahnung was Mercedes da verbaut hat aber es ist der typische Geruch von billigem Chinaplastikteilen.
Bernd
achimfelsch
Dankeschön Bernd,
Das werde ich doch einmal näher untersuchen.
Wir dachten bisher, dass es hinter der Konsole am Fenster heraus strömt.
Der geäußerte Verdacht aufRußpartikel Filter ist für uns jetzt nicht mehr so wahrscheinlich, weil der Geruch gerade wieder zum Vorschein kam, obwohl der Partikelfilter nur mit 36 % beladen war gemäß Anzeige. Und vor einiger Zeit war er mit 100 % voll, und sprang dann wieder auf 0% zurück, ohne dass es gestunken hat. auch lag die letzten Fahrten die Kühlmitteltemperatur immer relativ stabil, weil um die 90°.
VG Achim
