in der Zusammenfassung aller Infos ist es für den Himmel im 906 L2/H1 von C-Säule bis Hecktüre vermutlich so:
1. Grundsätzlich: beim einfachen Standardhimmel können wohl auch Teile aus dem 907 passen - diese seien quasi gleich.
2. sowohl beim 906 L1 als auch L2 kann für das Teil an der Hecktüre die Nummer A9066902950 genommen werden.
Es gibt offenbar das Teil auch unter der Nummer A9066903050
3. Auch für das nach vorn anschließende Teil passt bei L1 und L2 A9066905850. Beim L2 wird dieses Teil wohl einfach
2x hintereinander verbaut - dann ist man an der C-Säule. Es gibt offenbar das Teil auch unter der Nummer A9066904950.
Mit den Infos konnte nun auch mein Händler was anfangen - die Teile sind grundsätzlich lieferbar aber leider neu sehr (!) teuer. Da ich die Teile sowieso filzen möchte empfiehlt sogar er, zunächst nach Gebrauchten Ausschau zu halten und ggf. dann nur nicht erhältliche Teile neu zu bestellen. So machen wir das nun...
Nochmal danke in die Runde und Grüße - Hanno
Teilenummer Dachhimmel W906
Re: Teilenummer Dachhimmel W906
W 906, 316 CDI, 4x4, ZG3, 2016, L2/H1, Transporter
