Keine Luft/Wärme aus Zusatzwärmetauscher hinten
Mendrik
Re: Keine Luft/Wärme aus Zusatzwärmetauscher hinten
Beitrag von Mendrik »
Chr1stoph hat geschrieben: 21 Feb 2025 11:37 Hörst Du den Gebläsemotor laufen?
Sind beide Wasserschläuche warm?
Der Gebläsemotor hinten macht keinen Mucks. Ich werde also mal die Sicherung und die Verkabelung prüfen. Kann natürlich sien, dass das alles defekt ist, aber am ehesten kommt zur Zeit für mich die Stromzufuhr oder Verkabelung in Frage. Ob die Schläuche warm werden, werde ich bei der nächsten Gelegenheit prüfen.
Sprinter 906 313 CDI 4x4 Camper
f54
Beitrag von f54 »
Chr1stoph hat geschrieben: 21 Feb 2025 11:33 viewtopic.php?p=338685#p338685
Da gehts um die Mischluftklappe im Innenraum. Hier um die vom Wärmetauscher hinterm Fahrersitz. :oops:
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Der Stellmotor Frischluftklappe M16/8 ist aber unter dem Armaturenbrett.
Bei Code H08 gibt es noch einen Stellmotor Frischluftklappe unter dem Dach, das ist dann aber der A32/3m2.
Beim bisher beschriebenem Zusatzwärmetausche handelt es sich aber um Code H13, da gibt es keinen Stellmotor Frischluftklappe.
