Gerade fällt es mir wie Schuppen von den Augen, nachdem ich folgendes in einem anderen Thread gelesen habe:Schnafdolin hat geschrieben: 16 Sep 2024 11:27 25 Ampere verschwinden nicht einfach spurlos. Die machen warm. Sehr warm sogar.
Hast du alle Strompfade mal durch das Ziehen der einzelnen Sicherungen ausgeschlossen? Mal die zwei/drei Kabel vom Batterie-Plus einzeln abgeklemmt? 25 Ampere ist der Strom, den sich eine einzelne Glühkerze nimmt. Ich kenne den Schaltplan nicht aus dem Hut, denke aber, dass alle gemeinsam übers Relais angesteuert werden und nicht jede einzeln.
" bei meinem Sprinter 213 CDI, Bj 2002 ist andauernd die Batterie leer.
Die Werkstatt hat mittlerweile ermitteln können warum: Das Vorglührelais ist wohl schuld."
Wenn ich nun die Fehlermeldung des Vorglührelais mit meinem ominösen Verbraucher in Verbindung bringe, kommt mir der böse Verdacht auf, dass meine Rosie beim Kauf schon einen Schaden am Vorglührelais hatte, und ich dann eben jenes abgeklemmt habe.... Das würde beide Themen gleichzeitig erklären!
