215€ pro Stunde??
Also meiner nimmt 92€ netto. Gerade erst Service B durchführen lassen.
Grüßle
Markus
Blinker geht mit Scheibenwischer gleichzeitig
Höhlensprinter
Re: Blinker geht mit Scheibenwischer gleichzeitig
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
download/file.php?id=31326&mode=viewHöhlensprinter hat geschrieben: 13 Sep 2024 11:46 215€ pro Stunde??
Grüßle
Markus
Naja, es ist etwas weniger 177,10€ netto, 210,74€ brutto. Siehe Angebot.
Hymer MLT 580 4x4, Sprinter 907 163PS, 4,4t,
Nach meiner Recherche ist ein anlernen und codieren, bei Austausch des Mantelrohrmodul, nicht erforderlich.hljube hat geschrieben: 13 Sep 2024 07:54 Mit Anlernen und codieren des Steuergerätes / Lenkwinkelsensors?
Glaube nicht dass das beim VS30 noch ohne Diagnose selbst machbar ist, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Einbauen und Fehler löschen, danach müsste alles funktionieren.
Das ist zumindest die Info, was ich im Netz fand.
Ich hoffe, es gibt hier Spezialisten, die über genaueres Wissen verfügen und was dazu schreiben können.
DannyMontana
Problem ist bekannt und ein neues Mantelrohrmodul schafft Abhilfe.
Der Ausbau ist nicht kompliziert. Finde die veranschlagten AWs sehr hoch.
Airbag raus, vorher Zündung aus, oder wenn lieber Batterie abklemmen.
Lenkrad raus(einbau Position markieren). Stecker sind etwas fummelig. Dann vorsichtig die obere Verkleidung lösen, nicht am Leder ziehen. Ganzes Mantelrohrmodul zu dir ziehen. Stecker ab und neues rein. Rote Arretierung herausbrechen(soll so) Umbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ich lösche Fehler und codiere es. Ob es nötig ist, kann ich morgen nochmal nachschauen.
Wieso da der Ausbau der Lenkspindel ist, verstehe ich nicht.
Underconstruction
Ich habe bei meinem das gleiche Problem. Allerdings bin ich nicht bereit für das Mantelrohr inkl. Arbeitszeit 1000 Euro zu bezahlen.
Meine pragmatische Lösung: in die Zuleitung zum Scheibenwischer einen Schalter eingebaut der oben im linken Ablagefach betätigt wird, der generell aus ist, nur bei Regen wird er eingeschaltet!
Mit dieser Lösung bin ich jetzt schon über 10.000km unterwegs und zufrieden.
