Max. A Entnahme von originaler 180A Lima?
juh
Re: Max. A Entnahme von originaler 180A Lima?
Beitrag von juh »
Ich habe D+ von EK1 an den Votronic, natürlich schaltbar, weil im Alltagsbetrieb Solar zu 100% meinen Strombedarf deckt, aber eben auf meiner Norwegen-Tour hat er da auch konstant immer die 70A geliefert, teils über Stunden ohne Einbrüche. Habe das extra im Victron BMV geloggt und beobachtet.
Ohne D+ muß man halt mal beobachten, ob die automatischen Programme der Booster den Motorlauf zuverlässig erkennen.
Gruß Jürgen
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
..und es gibt auch Lösungen...
welche ?
Mein Ladebooster wird zB. über sein Steuerkabel aktiviert und nicht über die Spannung der Startbatterie. Mein vom Sprinter abgegriffenes + für das Steuerkabel ist erst vorhanden wenn der Motor nach dem starten auch läuft.......welche Lösung wäre besser ?
velomox@gmx.de (30 Jul 2024 17:54)
JanN
Beitrag von JanN »
Frrroschi hat geschrieben: 30 Jul 2024 13:53
welche ?
Wenn ich davon ausgehe, dass du mit "vom Sprinter abgegriffenes +" D+ meinst, dann z.B. deine... :wink:
Frrroschi
.....ich greife den Strom fürs Einschalten des Ladebooster nicht vom klassischen D+ ab. Nach langen suchen und messen bin ich drauf gekommen das es eine bessere Möglichkeit gibt. Für´s Automatik Getriebe gibt es eine Sicherung fürs Automatikgetriebe im Sicherungskasten unterm Fahrersitz. Hier liegt nur + an wenn der Motor auch wirklich läuft, also ideal als Steuer + für den Ladebooster.
