Sprinter 906 startet nicht mehr / Elektronikproblem
Holgi
Re: Sprinter 906 startet nicht mehr / Elektronikproblem
Beitrag von Holgi »
Das ist nicht peinlich, sondern ehrlich!
Sowas kann passieren.
Vielen Dank für die Auflösung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Holgi für den Beitrag (Insgesamt 3):
JanN (24 Jun 2024 18:13), PeterZ (24 Jun 2024 20:23), v-dulli (24 Jun 2024 21:38)
Beni
W906 311 Bj. 2010 startet oft nicht nach Airbag Rückruf/Tausch
Beitrag von Beni »
Wurde folgendes Problem irgendwo erkannt und gelöst?
W906 311 Bj. 2010 war bei uns seit 2012 100% zuverlässig.
Nach Airbag Rückrufaktion und Austausch bei Benz ging der Ärger los. Immer wieder keine Reaktion beim starten des Motors. Tür lässt sich betätigen, die Kontrollbirnen leuchten wie gewohnt und keine Fehlermeldung in der Anzeige.
Schon mehrere Benz Werkstätten besucht, Fehler nicht erkennbar/auslesbar. Wenn er nicht starten will, gibt es wohl auch keine Verbindung mit dem Steuergerät. Anlasser, Zündschloss getauscht, Steuergerät zur Prüfung eingeschickt (Ergebnis o.k.)
Relays für Starter und Dieselpumpe ausgetauscht, alles ohne Erfolg.
Der Fehler tritt eher bei wärmeren Temperaturen auf.
So kann es nicht weitergehen, mal an der Tankstelle, Rastplatz Fähre usw. hilflos liegen zu bleiben.
Für zielführende Hilfe bin ich dankbar
sprinter75
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Welches Steuergerät wurde geprüft ? SAM ?
MfG Sprinter75
Chr1stoph
Re: W906 311 Bj. 2010 startet oft nicht nach Airbag Rückruf/Tausch
Beitrag von Chr1stoph »
Beni hat geschrieben: 10 Apr 2025 23:28 Immer wieder keine Reaktion beim starten des Motors.
Überprüfe die Leitung Klemme 30 von der Batterie bis zum Starter.
Wenn er nicht startet, überprüfe, ob Spannung am Starter anliegt. Alternativ auch am Fremdstart-Stützpunkt X4/43.
Chr1stoph
Zieht der Magnetschalter an? Überprüfe Klemme 50 und die Leitung im kompletten Verlauf 2,5 mm² vt zum Sicherungs- und Relaismodul K40/9.
Chr1stoph
Beni hat geschrieben: 10 Apr 2025 23:28 Hallo
Läuft Dein Fahrzeug wieder?
