Wisch Wasch Düsen
Re: Wisch Wasch Düsen
Evtl. hättest du dir die Bastelarbeit sparen können und stattdessen direkt diese Viererdüsen auf deine Arme und an deine Schläuche klemmen können.
https://www.amazon.de/Scheibenwischer-W ... 4572377308
- Anax (27 Jun 2024 10:32)
Du hast etwas überlesen:Exilaltbier hat geschrieben: 01 Mai 2024 16:11 Evtl. hättest du dir die Bastelarbeit sparen können und stattdessen direkt diese Viererdüsen auf deine Arme und an deine Schläuche klemmen können.
mpetrus hat geschrieben: 01 Mai 2024 12:48 Ich wollte etwas wo die Düsen bzw. der Schlauch möglichst vor dem kalten Fahrtwind geschützt sind, also irgendetwas was unter der Haube liegt.
- hljube
Ich denke mal das Problem sind weniger die Düsen selbst als vielmehr das lange frei liegende Schlauch Stück am Wischerarm.
macht der Wetwiper da keine Probleme?
Der Wetwiper ist mir auch zu teuer, aber Fächerdüsen für 7-8mm Bohrungen oder Unterbaumontage auf/unter der Motorhaube sind für ~15€ zu bekommen.
Ich denke, bei dem Wischwasser macht eine isolierende "dickere" Wandstärke des Zuleitungsschlauchs bei Minustemperaturen den Unterschied. Das Wischwasser kommt ja schon etwas vorgewärmt aus dem warmen Motorraum incl. Druck und Frostschutz...da sind die ca. 50cm freier
Schlauch im Fahrtwind der Knackpunkt.
Isoliert der Schlauch das Wischwasser dort, verläuft der Schlauch auch noch an der Unterseite des Wischerarms, dürfte es zu keinerlei Problemen kommen.
Sorgt dann noch eine Fächer- oder Kreuzdüse für eine ordentliche Verteilung, dürfte die Kuh vom Eis sein.
https://www.amazon.de/sourcing-Silicone ... 17&sr=8-10
Aber bewegte Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, da immer trockene Luft heran geführt wird. Damit sinkt die Temperatur am feuchten Objekt aufgrund der Verdunstungskälte. Und dann gibt es noch Strahlungskälte, die unter freiem Himmel liegende Oberflächen schneller auskühlen lässt. Daher gefrieren flach liegende Windschutzscheiben schneller/früher als die steil stehenden Seitenfenster. Wenn man die Scheiben abdeckt, zB. durch ein Carport, passiert das nicht mehr.Chr1stoph hat geschrieben: 01 Mai 2024 17:05 Aber die Lufttemperatur ändert sich bei Bewegung nicht.
Alles sehr akademisch, mein Favorit ist die beheizte Wisch Wasch Düse.
Genau die angeführte Punkte waren meine Gedanken.
Denn im Winter waren die kleinen Löcher der Düsen vereist. (Auf der Fahrerseite ist auch die Naht im Bereich der Austrittslöcher der Düse aufgefroren, somit spritzt die jetzt auch an den Löcher vorbei.)
Nachdem ich den Schlauch (als Notlösung) von den Düsen gezogen hatte, kam ja wieder Wasser und ich konnte auf der Autobahn wieder was sehen.
- weniger Kühlung durch die Zugluft
- evtl. Motorwärme am Windblech des Wasserkasten/Windblech
(der dicke Zulaufschlauch für die Beifahrerdüse verläuft ja auch dort, bevor er durch den Wasserkasten zum Wischerarm geführt wird.)
- kürzere Schläuche, gleich weniger Risiko das sich Eis darin entwickeln kann.
- größere Spritzlöcher
Ich hatte auch Düsen von Bosch bestellt, die an den Wischerarm montiert werden und 5 Spritzlöcher haben.
Aber da war der Strahl beim Test eher sehr dünn (ähnlich wie bei den original Düsen). Somit denke ich das da auch eine höhere Gefahr der Vereisung besteht, als bei den jetzt verbauten Düsen mit den größere (3) Löcher.
Für meine "Forschung" habe ich jetzt relativ viel Geld (50-60€) ausgegeben.
Wenn man sich jetzt die von mir angegebene Teile kauft, kommt man incl. Versandkosten auf 10-15€.
Sollte sich mein Umbau als unbrauchbar erweisen, geht die Forschung eben weiter.
Ich kann ja alles rückstandfrei zurück bauen.
Zur Not kauf ich aus dem Aquariumbereich die Kunststoffrohre die schon über viele Löcher verfügen und mach die mit Kabelbinder am Wischerarm fest, dann hätte ich das WetSystem bei DIY.
Grüße Michael
So, weiter gehts.
Zum einstellen der Düsen hatte ich ja ein Helfer gebraucht.
Also die Ehefrau musste im Auto den WiWa Knopf drücken.
Nach der Justierung wurden natürlich auch die Wischerblätter getauscht.
Ich habe zur Frau gesagt: "geb mal die Wischer".
Die packt die Wischer aus der Packung und stellt fest.
"Die sind unterschiedlich lang!"
Ich: "Ja, der lange für die Fahrerseite der kurze für Beifahrer."
Sie: "Ich will auch ein langen haben, weil die Wischkante genau im Sichtfeld liegt"
Na ja, was soll ich jetzt machen.
Entweder "Diskussionen" oder 3 Wochen Unterernährung bzw. Liebesentzug.
Also die Lösung:
Ich habe ein 650mm Wischer einzeln bestellt, der heute geliefert wurde.
Dann ans Auto und montiert um zu schauen wieviel der an der A-Säule zu lang ist.
Ich war erstaunt. Da fehlte nur das berühmte "Muckesäckle", also 2mm.
Also ich habe die Kunststoffendkappe abgemacht, das Wischergummi und die Metallführung entsprechend gekürzt.
Kappe wieder drauf und verklebt (Rastnasen passen nicht mehr).
Die Wischlippe/Gummi geht jetzt genau bis an die A-Säule und die Kappe schaut drüber. (In der Ruheposition)
Jetzt hat die Frau 2,5cm mehr Wischhöhe, ob das für die Blickkante reicht hat sie noch nicht getestet.
Für mich gilt "Happy Wife, happy Life".
PS: Hätte MB/VW bei der Konstruktion für die Länge des Beifahrerwischerarm nur 5mm Länge gespart, könnte man auf Fahrer und Beifahrerseite die 650mm Blätter montieren. Was hat die Herren Ingenieure nur geritten?
Also die Lösung:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mpetrus für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Exilaltbier (03 Mai 2024 22:07), Vanagaudi (04 Mai 2024 00:56)
Grüße Michael
- MobilLoewe
Alle Wünsche werden klein, neben dem, bei Dir zu sein...mpetrus hat geschrieben: 03 Mai 2024 22:04 Sie: "Ich will auch ein langen haben, weil die Wischkante genau im Sichtfeld liegt"
Ich sach mal so, ich hätte der besten Ehefrau aller erzählt, stell den Sitz anders ein.
Duck und schnell wech...
Schon mal jemand einfach die vorhandenen Düse aufgedoppelt? Idee ist 2 T oder Y Stücken im Wasserlauf zu stecken und ein Schlauch lang, einer kurz auf den Arm aufstecken. Der Druck reduziert sich und das Wasser wird automatisch im Bereich der Wischerarme ausgebracht... nur mal sehen woher ich so klitzekleine y Adapter her bekomme.
- der.harleyman
Du kannst hierzu ein Abzweigstück einer Unterdruckleitung nehmen. Das sollte jede Werkstatt leicht ermitteln und verkaufen können.
Alternativ nimmst Du etwas aus der Aquariumtechnik. Die sprudeln Luft mit ähnlichen Leitungen ins Wasser. Allerdings dürfen die Versandkosten den Warenwert deutlich übersteigen, wenn Du im Netz kaufst.
- cappulino (26 Jun 2024 22:08)
Deine Idee hat den Nachteil das noch mehr Schläuche im Winter der Kälte ausgesetzt sind. Die frieren dir einfach zu.cappulino hat geschrieben: 26 Jun 2024 17:09 Schon mal jemand einfach die vorhandenen Düse aufgedoppelt? Idee ist 2 T oder Y Stücken im Wasserlauf zu stecken und ein Schlauch lang, einer kurz auf den Arm aufstecken. Der Druck reduziert sich und das Wasser wird automatisch im Bereich der Wischerarme ausgebracht... nur mal sehen woher ich so klitzekleine y Adapter her bekomme.
Aus dem Grund hatte ich eine andere Lösung gesucht.
Die Y-Verbinder gibt es doch "überall" zu kaufen.
https://www.google.de/search?q=y+schlau ... nt=gws-wiz
Grüße Michael
Da die Schläuche einen sehr geringen Durchmesser haben, fast schon wie Leckölleitungen, ist es schon etwas spezieller. Meine Wischwasseranlage war bisher in jedem Winter betriebsbereit, daher ist es den Versuch wert.
Stimmt, die Unterdruckleitungen sind auch so dünn.
Idee:
Man nehme
- Einen Wechselrichter 12 zu 230, groß genug (keine R/U/I-Diskussion jetzt, bitte!)
- Eine Rohrbegleitheizung für dem Frost ausgesetzten Wasserleitungen mit Thermostat
- billige Benzinleitung aus Fern-oder Nahost
- paar Kabelbinderse
- Vielleicht noch bissel Isolierschaumrohrüberzieherdingsbumseoderähnlich
- Hirnschmalz
Und dann friert nie wieder die WetWiper-Leitung ein.
Ich weiß- war auch wieder nich richtich
Man nehme
- Hirnschmalz
- der.harleyman (27 Jun 2024 18:58)
Zum Thema Zufrieren:
Ich war um den Jahreswechsel mit den Wet Wiper Blättern in Norwegen. Die Temperaturen waren seinerzeit mit -15 bis -25° sportlich. Zugefroren sind die Teile überraschenderweise nicht. Also während der Fahrt nicht und auch nach den Nächten nicht. Ich hatte normalen Frostschutz aus dem Baumarkt 1:1 drin.
Schöne Grüße
