Dach höher setzen?! L2H2 auf L2H3 erhöhen?
TomsSprinterUnbau
Re: Dach höher setzen?! L2H2 auf L2H3 erhöhen?
Beitrag von TomsSprinterUnbau »
... also im Originalkatalog ist er auf Seite 6 drinnen:
https://autohaus-juergens.de/fileadmin/ ... behoer.pdf
die Kosten haben sie da natürlich nicht hingeschrieben
v-dulli hat geschrieben: 08 Jun 2023 12:59
asap hat geschrieben: 08 Jun 2023 12:12 Hier musst du nur wegen einer AHK aufpassen, diese lässt sich bei 910 nicht nachrüsten ....
...... außer es wurde die Vorrüstung, beim Neuwagen, mitbestellt.
Der Katalog ist aber vom W906 MOPF und nicht vom 907/910
Und im Katalog kann viel drin stehen, viel wichtiger sind die Aufbaurichtlinien...
s_presso
Beitrag von s_presso »
Hallo Tom,
bin gerade auf Deinen Beitrag gestoßen. Hast Du evtl. etwas über die Firma Behl Mobile machen lassen?
viele Grüße
Hans
Inspektor
Beitrag von Inspektor »
Hallo liebe Sprinter-Fans.
Bevor ich eine neuen Thread aufmache stelle ich meine Frage mal zuerst hier:
Sprinter 907, BJ:6/23, L3H2
Um in Kombination mit einer Heckgarage für
ein Motorrad noch einigermassen an Höhe überm Bett zu erhalten frage ich (bzw. Euch) ob es eine Dacherhöhung für L3 gibt??
Material und Dachlast sind sekundär. Ein Klappach wie vom VW-Bus habe ich gefunden, bezweifel aber das ich da bei Minustemperaturen überleben kann.
In der Camper-Abteilung habe ich diverse Bettlösungen gefunden, aber ein höheres Dach wäre zwar das teuerste, aber das optimalste;
Kann man evtl. ein Originaldach H3 käuflich erwerben und nachträglich montieren lassen? Gibt es den 907 überhaupt in der Höhe H3?
Liebe Grüsse, Sascha
MB Sprinter 907, BJ 2024, 3.5to
…wird gerade zum Rennbus (Camper mit Motorradgarage) gepimp
farnham
Beitrag von farnham »
Inspektor hat geschrieben: 27 Okt 2024 18:27 Material und Dachlast sind sekundär. Ein Klappach wie vom VW-Bus habe ich gefunden, bezweifel aber das ich da bei Minustemperaturen überleben kann.
Alles eine Frage der Heizleistung. Ich war mit meiner Hubdach-Kabine auf dem Landcruiser schon im australischen Winter in den Wüsten im Binnenland unterwegs - da hat es im Juli/August nahezu jede Nacht supertrockene -10°C. Das Parallel-Hubdach hat ringsum eine 90cm hohe Zeltwand, dadurch hat es auch die doppelte unisolierte Fläche wie ein "dreieckig" klappendes Dach auf einem Van. Mit einer 2kW Planar-Heizung war es zwar nicht saunamäßig warm, aber gute 15-20°C hatte es immer.
Problematischer ist "Norddeutsches Schietwetter". Auch wenn die Zeltwand selbst zu 99.9% wasserdicht ist, kondensiert bei Regen und hoher Luftfeuchtigkeit der Atem und die Kochdünste an der außen nassen und damit innen kalten Zeltwand - dann wirds ungemütlich. Die VW-Bus-Freunde haben dann immer so ein Verhüterli dabei, das sie von außen irgendwie drüberziehen, sodass sich ein Luftpolster zwischen innerer und äußerer Zeltwand bildet. Auf dem H2/H3 aber wohl eher ein Sport für Schwindelfreie mit Leiter an Bord...
Jubi
Beitrag von Jubi »
Das Dach L3 ist in einen Stück aufgeklebt ,sollte also als Ersatzteil erhältlich sein .
was dafür weggeschnitten werden muss ist nee andere Sache ,der erste Holm vorne steht bei mir als kurze ca 10cm Stummeln in den Raum .
Ansonsten ist eine Umlaufende glatte Auflage augenscheinlich vorhanden .
Bild ist von 2021
Inspektor
@jubi: du hast den 907er Sprinter als L3?
Müsste dann mal bei Mercedes nachfragen…
Danke schonmal
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo.
Ich habe im Netz "MB W907 L3 H3" gesucht und es wurden Fotos angezeigt.
Sogar mit Maße. 2,24 Meter Innenhöhe.
