Schwingsitz wieder flott machen
Steffen80
Re: Schwingsitz wieder flott machen, Teilenummern gesucht
Beitrag von Steffen80 »
f54 hat geschrieben: 14 Mär 2023 12:16
du hast kein kabel am gurtschloss?! da geht eigentlich unten eins raus und wird dann "in etwas länger" unter die sitzfläche geführt. es ist dort auch befestigt um nicht gekappt zu werden wenn der schwingsitz einfedert.
Ich hatte mich genau wegen des Federmechanismus auch schon gefragt, wie das gelöst ist.
Kannst du mir bitte ein Foto von dem verlegten Kabel senden?
Standort Mitteldeutschland.
Steffen80
hljube hat geschrieben: 14 Mär 2023 14:50 Erkennung Gurtschloss Fahrer ist Sonderausstattung, hat nicht jeder.
Wenn im Fahrzeug aber kodiert ist muss ein passendes Gurtschloss verbaut werden oder die Option auscodiert werden
Ich war der Annahme, dass es sich bei der Gurterkennung um einen Standard handelt, nicht um Sonderzubehör 🤨
Ich vermute, dass das Schloss aus dem Komfortsitz mit einem zu kurzen Kabel versehen ist.
Dann bleibt wohl nur auskodieren oder aber mit einem Widerstand dauerhaft als angegurtet simulieren.
f54
Beitrag von f54 »
ah ok. wieder was gelernt. weißt du welcher code das ist?
J58 "GURTWARNEINRICHTUNG FUER FAHRERSITZ"
Warnleuchte im KI bei Motorlauf und Warnton ab 20km/h
