Tipps für Wlan/WiFi Verstärker
Re: Tipps für Wlan/WiFi Verstärker
Ich hab mich für die Lösung von Alpha Network entschieden.
Das ist ein Router, an den ich, je nach Bedarf eine LTE Antenne (SIM in der Antenne) oder eine WLAN Antenne anhänge.
Vorteil für mich:
Immer das gleiche WLAN im Auto, egal ob WiFi vom Campingplatz oder die eigene LTE Lösung.
Das WLAN Signal vom Campingplatz wird auch dann gefunden, wenn die Smartphones es schon lang nicht mehr auf dem Schirm haben.
Die Antennen kann ich im, aber bei Bedarf auch am oder ausserhalb vom Fahrzeug befestigen, während der Router innen montiert ist bzw. bleibt.
https://alfa-network.eu/4gcamppro2-plus-global
Dazu noch eine die WLAN Antenne.
Bin zufrieden
Gerd
Vorteil für mich:
Bin zufrieden
Gerd
Ich benutze beruflich + privat der Einfachheit halber + aus Gewohnheit die FRITZ!Boxen von AVM und baute die 6890 LTE ins Wohnmobil, um unterwegs mit der LTE-Karte besseren Empfang zu haben, als mit iPhone, iPad + Laptop im Auto (faradayscher Käfig) und im Ausland ggf. eine dortige/günstigere Datenkarte einzulegen. Optional hätte man/ich sogar noch externe Antenne(n) anschließen können, wofür ich wiederum beide vorhandenen Dachantennen nutzen/ersetzen wollte, um nicht weitere Löcher ins Dach zu bohren.
Auf Campingplätzen hingegen wollte ich mich lediglich mit der FRITZ!Box einloggen, das vorhandene WLAN repeaten (verstärken), um meine Geräte im bekannten Netz der FRITZ!Box mit besserem Empfang zu betreiben, als mit deren internen Antennen.
ABER; die LTE-Boxen von AVM sind quasi DSL-Boxen für einen Festnetzanschluß, die bei Ausfall des DSL redundant mit LTE versorgen. Ich mußte für die Box unterwegs eine abweichende Konfiguration, als auf Campingplätzen konfigurieren, was schlicht nervte. Ergo verwarf ich die Lösung.
Der Empfang selbst mit den beiden LTE-Antennen einer FRITZ!Box im Auto ist jedoch bereits wesentlich besser, als mit mobilen Endgeräten.
Besten Dank.
@ Gerd
Die WLAN Verstärker Antenne interessiert mich.
Hast du zufällig mal einen Speedtest Upload /Download gemacht um den Unterschied des Signals mit Antenne/Router oder nur Handy zu messen?
Hast du mal getestet, wie viel weiter du vom CP Router weg kannst und mit der WLAN Antenne trotzdem noch Signal empfangen kannst?
Nutzt du die Antenne innerhalb des Fahrzeugs?
Welches Fahrzeug?
Kann man dein System mit 12 V betreiben?
@ Gerd
Welches Fahrzeug?
externe Antenne(n) für Wlan/WiFi Verstärker
https://frixtender.de/frage-welches-ist ... fuer-mich/
Ich hatte in der Promobil einen mehrseitigen Beitrag über mobile Router gelesen, den ich ad hoc aber nicht finde, resp. mal raussuchen muß
System wird mit 12V betrieben in deinem Hymer Grand Canyon S.rams hat geschrieben: 10 Jun 2022 07:15 Besten Dank.
@ Gerd
Welches Fahrzeug?
Hab die Antennen hinten im Bereich der Türen (hinter dem Heckschrank) eingebaut, kann sie aber auch leicht raus nehmen (Rohrclips).
Wie weit das geht, kann ich dir nicht sagen, hab nur schon oft festgestellt, dass z. B. das iPhone oder iPad kein WLAN Signal mehr findet und der Router hat es noch.
Speed Test habe ich keinen gemacht, wäre aber mal ne Idee
Almaric
Re: Wlan/WiFi Verstärker
Allerdings ist der Vorteil von mobilen Endgeräten, dass du sie auch einfach mal vorne aufs Armaturenbrett legen kannst (für besseren Empfang), ich hab mein Handy auch schonmal durch die Luke aufs Dach gelegt, das half enorm. Mit einem fest verbauten Router geht das nicht - oder nur mit externen Antennen und Kabelgezumpel quer durch die Bude. Ich hatte früher zu UMTS Zeiten auch immer so ein kleines Ding von TP Link, funktionierte super, konnte man auch in die Tasche stecken usw. und der Akku hielt etwa 4-5 Tage bei täglich mehrstündiger Nutzung. LTE konnte das alte Ding leider nicht, daher bin ich mit dem Wegfall von UMTS nun einfach auf ein altes Handy ausgewichen. Was man an den Hotspots der Handys halt merkt ist die deutlich geringere Reichweite des WLANs...aber dafür kannst du das Ding halt einfach frei positionieren. Muss Jeder für sich entscheiden. Eine fest verbaute Lösung würde ich persönlich eher im größeren Womo / Expeditionsmobil einbauen was man auch länger und ausgiebig nutzt und einfach den Platz für den ganzen Verhau verschwenden kann. Ist aber nur meine MeinungRosi hat geschrieben: 10 Jun 2022 07:15 Der Empfang selbst mit den beiden LTE-Antennen einer FRITZ!Box im Auto ist jedoch bereits wesentlich besser, als mit mobilen Endgeräten.
Edit: Und es hängt natürlich auch stark von der Nutzung ab. Es soll ja noch Leute geben die nicht ständig Internet benötigen und stattdessen lieber draussen sind und die Natur geniessen und dann mit ein paar GB Daten über Mobilfunk vollkommen auskommen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Almaric für den Beitrag (Insgesamt 3):
- MobilLoewe (10 Jun 2022 23:31), Rosi (11 Jun 2022 07:25), JanN (02 Jul 2022 10:34)
Ich hatte daheim auf Empfehlung den Access Point AC Pro von Ubiquiti/UniFi probiert und gelegentlich auf den neueren WiFi 6 Pro gewechselt. Deren Leistung ist deutlich besser, als bisherige Geräte von AVM, wobei ich zu deren neuesten noch keinen Vergleich habe. Die Krux unterwegs ist deren PoE-Versorgung, resp. 48V
Ein Kollege empfahl von HUAWEI deren Router 4G CPE Pro 2 (B628-265)
(muß ich mir mal angucken). https://consumer.huawei.com/ie/routers/4g-cpe-pro-2/
Tatsächlich surfe ich mitnichten Tag & Nacht im Internet, jedoch kann/sollte man bei einem mitreisenden Teenager gut vorbereitet sein
Wir haben 3 Telefone, ein Tablet und einen Laptop, mit denen wir auch im Urlaub täglich hantieren. Wenn sich diese Geräte vor Reisebeginn einmalig ins WLAN des Routers im Wohnmobil einloggen, der auf Campingplätzen deren vorhandenes WLAN verstärkt/transformiert und ich in meinen Router unterwegs in Frankreich + Spanien gar noch eine preiswertere Datenkarte einlegen könnte, würde das nervige, teilweise kostspielige Anmelden der Endgeräte entfallen.
Dazu möchte ich aber keinen Funkmeßwagen aufbauen, sondern einen passablen LTE-Router, an den ich eine externe Antenne am einfachsten aus dem Fenster hängen lasse.
Die Technik ist viel zu kurzlebig, als das sich deren mühselige feste Installation überhaupt lohnen würde (dto. Almaric). Meine FRITZ!Box 6890 LTE hatte ich ohne externe Antenne(n) in einem Oberschrank liegen; 12V daran
fertig
Router im Sprinter
Wolfi11
Eine Frage an die Nutzer von Routern im Wohnmobil.
Ich möchte den Router von Alphatronics in meine Kabine einbauen. Er hat den Vorteil, dass man eine 2. Karte im Ausland
mit einschieben kann, ohne die erste Karte entfernen zu müssen.
In der Anleitung steht etwas von einer reinen Datenkarte. Mein Telefonvertrag bietet zwar eine Zweitkarte, die ist aber leider
schon an die Partnerin vergeben. Kann mir jemand sagen welche SIM-Karte für einen Router im Wohnmobil geeignet ist.
Ich bin leider kein Sim-Karten Spezialist.
Danke für Eure Tipps Wolfi11
Da stellst du eine Frage, die keiner beantworten kann.
Der Dschungel der Tarife ist so groß, da kann man nichts empfehlen.
Du musst schon selbst dein richtigen Tarif finden.
1.) Wie oft bist du mit dem WoMo unterwegs?
Also Wahl zwischen Prepaid und Laufzeitvertrag.
2. Wie hoch ist dein Datenvolumen im WoMo?
TV über Internet, plus Arbeitsplatz PC? Oder nur einfaches stundenweises surfen?
Welches Netz (D oder E) für dich das beste ist kann man in Deutschland auch nicht sagen, dafür ist die Netzabdeckung zu löchrig. Kommt halt auch auf dein Reisegebiet an.
Es gibt auch Anbieter die lassen die Datennutzung nur in Deutschland zu, bzw. wenn möglich dann wird im Ausland die Geschwindigkeit gedrosselt.
Also, wie du siehst kann man dir keine SIM Karte (Tarif/Anbieter) empfehlen.
Grüße Michael
Crafter277
Wir sind mit zwei Handys /zwei Verträge über Mobilcom bei der Telecom Kunde und bezahlen in der Summe 52.- € / Monat.
In diesem Vertrag ist pro Handy ein Datenvolumen von 8 GB (16 GB ) enthalten.
Neigt sich das Datenvolumen dem Ende zu werden wir benachrichtigt und können weiteres Datenvolumen dazu buchen.
Wollen wir auf Reisen mit dem Laptop ins Internet stelle ich unser Samsung Handy auf Mobile Hotspot ein und habe in den bisher bereisten Ländern ein gute bis sehr gute Verbindung die nicht
vom vorhandenen WLAN auf den Campingplätzen
der Entfernung zum Verwaltungsbüro und
der Anzahl der WLAN benutzer abhängig ist.
Über eines muß man sich im klaren sein, der Wifi/WLAN Empfang ohne und mit Router / Verstärker mag noch so gut, wenn mehrer gleichzeitig ins Internet gehen kann es mit dem Internet echt nervig werden.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Crafter277
Nachtrag:
In folgende Länder kommst du, über den Mobilen Hotspot im Handy, in fast jeder Ecke des Landes ins Internet:
Polen / Litauen / Lettland / Estland / Dänemark / Schweden / Norwegen / Finnland / Frankreich / Spanien / Portugal / Marokko bis zu Algerischen Grenze usw..
Und, die Telecom so unsere Erfahrung stellt die beste Verbindung her.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
alphatronics
Von Alphatronics fand ich Beiträge/Werbung in der ProMobil, jedoch schockten mich deren m.E. horrenden Preis inkl. / zzgl. Antenne(n)Wolfi11 hat geschrieben: 13 Jun 2022 16:15 Ich möchte den Router von Alphatronics ... eine 2. Karte im Ausland ... ohne die erste Karte entfernen zu müssen.
Ich tendiere inzwischen selbst zum reinen Datentarif im Urlaub ohne das meist schlechte WLAN der Campingplätze.
Mein billiges deutsches Arbeiter- und Bauernnetz von DSIM wird im Ausland automatisch zum besten Anbieter geroutet, ergo habe ich im Ausland besseren Empfang, als in Deutschland. Meine Frau und Kind haben das beste D1-Netz von HIGH, aber je nur 1GB Datenvolumen pro Monat.
Wolfi11
Hallo Michael, da hast Du recht. Meine Nutzungsart, bzw. Dauer werde ich wohl erst in der nächsten Zeit selbst rausfinden müssen.
Ich habe allerdings in der Einstellungsanleitung des Routers gelesen, dass es SIM-Karten für den reinen Datentransfer gibt.
Darüber hinaus sind die Preise bei den einzelnen Netzanbietern wohl recht unterschiedlich. Auch die Laufzeiten mit den Volumina zeigen große Unterschiede.
Ich werde für ein bischen Nachrichten TV und Camping-/Stellplatzsuche im Internet evtl. mit 20 GB hinkommen. Ich möchte mich aber ungern für 2 Jahre an einen
Vertrag binden.
Prepaid Karten sind da wohl die richtige Lösung.
Gruß Wolfi11
Vertrag binden.
Gruß Wolfi11
Beim TV musst du aufpassen.
Ich habe an der Mosel einmal mein Handy als Router und dann am PC über die Telekom MagentaTV fern geschaut.
Wir sind Telekom Kunde und haben daheim TV über Internet, trotzdem war nach einer Std. knapp 4GB Datenvolumen verbraucht.
Von da her, wenn TV dann besser (teure) Daten Flatrate.
Grüße Michael
