Zündschlüssel läßt sich nicht umdrehen, Zv reagiert nicht
Sprinter_213_CDI
Re: Zündschlüssel läßt sich nicht umdrehen, Zv reagiert nicht
Reinhard1 hat geschrieben: 05 Mai 2022 18:05 aber gute Idee mit dem Hauptrelais: Mach ich -Wo ist es denn ?
Moin
Guckst du hier .... https://sicherungskasten.info/die-siche ... 2006-2018/
Reinhard1
Beitrag von Reinhard1 »
da gibt es abber kein Hauptrelais
Reinhard1
Fachmann hat geschrieben: 01 Mai 2022 17:08 Dann hast du ein Problem. Entweder EZS oder ELV hin. Hilft aber nur mit Xentry auslesen
Welches Diagnosegerät soll ich kaufen?
f54
Beitrag von f54 »
fahr zu mb. lass das auslesen. alles andere ist stochern im nebel. :roll:
JanN
Beitrag von JanN »
f54 hat geschrieben: 10 Mai 2022 09:20 fahr zu mb. lass das auslesen. alles andere ist stochern im nebel. :roll:
Fraglich, ob die auslesen können - ohne Zündung...
...ist aber auch egal, denn es scheint nicht so dringend zu sein, wenn man mal das Engagement des TE betrachtet... :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
f54 (10 Mai 2022 19:30)
JanN hat geschrieben: 10 Mai 2022 16:35
EZS, ELV und Schlüssel können auch ohne Zündung ausgelesen werden und die beste/ sicherste Prüfung für den Schlüssel selbst geht über die Schlüsselstation.
JanN
Beitrag von JanN »
v-dulli hat geschrieben: 10 Mai 2022 18:23 EZS, ELV und Schlüssel können auch ohne Zündung ausgelesen werden und die beste/ sicherste Prüfung für den Schlüssel selbst geht über die Schlüsselstation.
Ok, hätte ich mir denken können - wär ja sonst auch ziemlich sinnlos... :roll:
Reinhard1
Thank You,
Problem noch akut
Hy :wink:
Lese schon länger mit , was hat denn das Auslesen der ELV , des EZS und der Schlüssel gebracht ? :?: :roll:
Die Antwort auf diese Frage wäre schon interessant... Aber darauf werden wir wohl noch warten müssen.
Leider verstehen viele Menschen nicht, dass bei einem modernen Fahrzeug eine zielgerichtete Diagnose/
Fehlersuche in jedem Fall über das Auslesen und Auswerten des Fehlerspeichers geht. Erst dann wird die
weitere Richtung der Fehlersuche bestimmt. Alles andere ist "Stochern im Nebel"...
Aber es existieren ja mittlerweile auch mehrere Themen zu ein und demselben Fahrzeug hier im Forum.
Das macht ohnehin keinen Sinn mehr. Da blickt dank Halbwissen bald keiner mehr durch. Ist auch müßig...
Rat an den TE:
Liste bitte ALLE(!) Fehler / Symptome hier lückenlos und detilliert in EINEM Thema / Beitrag auf
Gib mehr Info zum Werdegang! Sind vorab Arbeiten / Einbauten (egal welcher Art!) am Fahrzeug erfolgt?
Welche Fehlercodes wurden bisher ausgelesen?
Die anderen Themen zu Deinem Problem bitte einschlafen lassen und nicht mehr aktualisieren.
Das wäre dann ein Anfang, mit dem man vielleicht(!) etwas anfangen könnte. Weiter viel Erfolg! :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 4):
f54 (13 Mai 2022 11:26), Opa_R (13 Mai 2022 20:54), JanN (14 Mai 2022 09:01), WilleWutz (15 Mai 2022 19:27)
Sprinter_213_CDI
Vielleicht hilft das weiter, ist zwar ein Viano aber das gleiche Zündschloss.
https://www.youtube.com/watch?v=OB3dkVrwYD0
Hy :wink:
Und wenn es das EZS oder die Lenksäule ist ?? Warten wir doch besser bis der Themenstarter mal Angaben macht ! :roll:
Loop63
Beitrag von Loop63 »
Wir haben einen 313 mixto (906) Baujahr 2008, hatte gerade das Problem, dass am Zündschloss garnichts ging.
Manchmal gibt es das „Nähmaschinenknateren“, dann muss ich einfach entgegen der Lenkschloss-Sicherung drücken, dann starte er.
Heute ging garnichts mehr, erst dachte ich Batterie. Gemessen, aber war noch ordentlich Saft drauf.
Dann habe ich hier im Forum (von einem Jan) den Tipp gelesen, dass man das Lenkrad etwas härter rechts und links ins Lenkradschloss drücken soll. Hintergrund, das ist irgend etwas verhakt. Was genau, kann ich nicht sagen, vielleicht gibts hier Fachleute, die da mal Licht ins dunkel bringen.
Jedenfalls habe ich das 2-mal gemacht und dann „Anton“ … Zündschlüssel ließ sich wieder drehen.
Meine Sorge ist, dass da auf Verschleiß etwas blockiert, dass man beizeiten mal tauschen muss. Vielleicht hilft ja der Tipp in der Not.
Liebe Grüße
Lenkschloss(ELV) wahrscheinlich schwergängig/ defekt und das solltest Du ausbauen so lange es entriegelt ist, sonst muss es mechanisch "zerstört" werden.
Bei älteren Sprinter hat es mal 'ne Änderung an ELV und Lenksäule gegeben und somit wurden, bei einem ELV-Defekt gleich beide Teile getauscht. Ob Dein Sprinter dazugehört, kann ich nicht mehr prüfen.
