Steckerbelegung - Lightbar schalten per Amaturenschalter
Exitus
Re: Steckerbelegung - Lightbar schalten per Amaturenschalter
Beitrag von Exitus »
Das Relais kann man ja lassen. Aber ich würde da auch bei allen kabeln soweit es geht auf 2,5mm2 gehen.
Nur zwischen schalter und relais kann man dünner gehen, weil da ja nur der schaltstrom drüber läuft.
Da kann man ja die vorhandenen klingeldrähte nehmen.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Fabi_
Beitrag von Fabi_ »
Gelöschter User hat geschrieben: 04 Mär 2022 09:26 Schon aus Prinzip würde ich nie unter 2,5 Quadrat gehen.
Exitus hat geschrieben: 04 Mär 2022 17:36 Aber ich würde da auch bei allen kabeln soweit es geht auf 2,5mm2 gehen.
Also wenn ihr beide in diese Richtung tendiert sollte ich ja mit 4mm2 aufjedenfall auf der sicheren Seite sein. Davon habe ich nämlich sowieso noch was rumliegen und einen effektiven Nachteil außer ein bisschen höherem Gewicht gibt's ja meines Wissens nach nicht.
Exitus
Siehst du richtig
Gruß Patrick
