Ein Neuer: Sprinter Tourer 319 CDI Standard 4x4 L2H2
dackelino
Re: Ein Neuer: Sprinter Tourer 319 CDI Standard 4x4 L2H2
Beitrag von dackelino »
rams hat geschrieben: 04 Feb 2022 16:44 Meine Oberschränke lassen sich auch mit Schiebetüre realisieren.
Hast du zufällig ein Bild? Würde mich sehr interessieren wie das aussieht.
rams
Beitrag von rams »
Ist in Planung und noch nicht realisiert
dackelino
rams hat geschrieben: 04 Feb 2022 17:10 Ist in Planung und noch nicht realisiert
Sehr interessant, vielen Dank!
dackelino
WolfgangK hat geschrieben: 04 Feb 2022 11:10 Noch ein Nachtrag: Was ich persönlich abwählen würde ist 'MJ8 ECO Start-Stopp-Funktion'.
Mich nervt dieses dauernde an/aus.
Kann man die ECO Start-Stopp-Funktion über einen Schalter aktivieren bzw. deaktivieren?
dackelino
Machst du den Einbau mit Alu-Profilschienen? Sieht so aus auf den Bildern.
rams
Beitrag von rams »
Mit diesem hier, weil ichs in schwarz mache
SquareFix®
https://www.comhan.com/de/produkte/baus ... /squarefix
viewtopic.php?t=25642&start=45
gxg_4x4
Beitrag von gxg_4x4 »
Hi dackelino,
bin gerade auch am Feinschleifen meine 419 4x4 KaWa-Konfiguration.
Meinen aktuellen Stand findest du hier: viewtopic.php?t=26647&start=30
Beim Durchschauen deiner Konfiguration sind mir Pelvis und Windowbags aufgefallen. Ich habe diese rausgenommen um a) die beidseitigen Armlehnen eingebaut zubekommen und b) die Innenverkleidung vom Fahrerhaus leicht selber demontieren zu können (ua wg nachträglicher Dämmung) und ggfs. dort auch noch einen Zwischenboden einzubauen. Dies geht mit Windowbags nicht oder nur mit erhebliche größerem Aufwand.
dackelino
rams hat geschrieben: 05 Feb 2022 11:33 Mit diesem hier, weil ichs in schwarz mache
SquareFix®
Da ich viel mit Euro-Boxen machen möchte eigentlich perfekt für meinen Anwendungsfall. Nur wie bekomme ich die Dinger an den Seitenwänden mit der Standard-Verkleidung bzw. dem Kunststoffboden fest?
dackelino
gxg_4x4 hat geschrieben: 05 Feb 2022 23:06 Hi dackelino,
Danke für den Hinweis. Das Fahrerhaus lasse ich unangetastet, da werde ich nichts umbauen.
Ich will das Fahrerhaus mittels Vorhang oder Zwischenwand mit Tür vom Rest abtrennen. Von daher auch keine Drehstühle. Bin eh total scharf auf diese Schwingsitze :D Trucker-Feeling!
Wusste gar nicht, dass es auch zwei Armlehnen für die Sitze gibt. Dachte es gibt nur die Kombi Armlehne auf der türabgewandten Seite und Armauflage auf der Armatur der Tür.
Wo willst du den Zwischenboden einbauen lassen wo dann die Airbags stören? Die Airbags sind doch nur vorne im Fahrerhaus dachte ich und dort möchtest du einen Zwischenboden einbauen?
gxg_4x4
dackelino hat geschrieben: 06 Feb 2022 16:26
Die beidseitigen Armlehnen gibt es ab Werk nur in Verbindung X2R - Pflicht zum Reisemobilumbau. Aber u.a. hier im Forum habe ich gelesen, dass so manch einer die sich auch selber nachgerüstet hat.
Den Zwischenboden möchte ich oberhalb der Ablagefächer über Frontscheibe bei Fahrer/Beifahrer installieren…so dass die kleinen Ablagefächer noch nutzbar bleiben. Die Platte soll dann an den vorhandenen Befestigungspunkten von Haltegriffe li/re und Kleiderhaken angebracht werden. In dem Bereich der Haltegriffe ist mW auch der Windowbag verbaut. Sie eine ähnliche Ablage habe u.a. bei VeoVans auf deren Website gesehen. Und wie gesagt, um das Fahrerhausdach zu entdrönen und zu dämmen muss die Fahrerhausverkleidung runter…da bracht es zu viel Umsicht bzw gar professionelle Extra-Arbeitsschritte rund um die eingebauten Windowbags.
dackelino
Folgende Änderung habe ich heute beim Händler beauftragt:
RAUS:
- Leichtmetallräder RL5
- RF1 Reifenfabrikat Continental
- RM9 Reifenfabrikat Sonderwunsch
- RG8 Bereifung 225/75 R16 C
- RM7 Sommerreifen
- CM0 Stossfänger lackiert
- CN2 Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe
- FK3 Kühlergrill verchromt
REIN
- Warmwasser Zusatzheizung H12
- Klemmleiste für Elektroanschluss EK1
Tankmesser K51 und Zusätzliche Kraftstoffentnahme KL1 ging nicht über den Konfiguration, wird über die Disposition geklärt.
Wegfall Parklicht L94 muss bei PKW-Zulassung drin bleiben.
ECO Start-Stopp ist deaktivierbar. In der Stadt nervt es mich, aber bei Stau auf der Autobahn wo man mal länger steht hab ich das eigentlich als nützlich in Erinnerung.
gxg_4x4
dackelino hat geschrieben: 07 Feb 2022 14:59
…diese beiden Umfänge sind meinem Verständnis nach nicht mit H12 Warmwasser-Zusatzheizung konfigurierbar…weil sie - so die Vermutung meines Verkäufers - mit der H12 zusammen bereits verbaut werden. Er scheint mir irgendwie auch plausibel, wenn ich mir die Code-Bezeichnung/Funktion anschaue.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gxg_4x4 für den Beitrag:
dackelino (07 Feb 2022 16:55)
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
gxg_4x4 hat geschrieben: 06 Feb 2022 19:34
Den „Zwischenboden“ kann man doch auch ab Werk bestellen.
gxg_4x4
…mE gibt es das im offenen KaWa nicht ab Werk. Oder oder meinst du vllt. FF5 Ablage über Frontscheibe oder FF4 Ablage über Dachverkleidung? Ersteres sind nur “kurze” Ablagefächer oberhalb der Sonnenblenden und letztere Sonderausstattung geht nur mit Trennwand und ist dann ein Fach, das vom Laderaum zugänglich ist. Oder meinst du noch etwas anderes?
hkss
Beitrag von hkss »
Hi, ich kann zumindest Dir meine Erfahrung zur H12 mitteilen.
Gegen das einfrieren von Diesel trägt die nix dazu bei - fast nix - da sind Leitung, Filter, Tank das Problem.
Aber ich kann Dir aus Erfahrung sagen, das der Motor immer besser anspringt, selbst wenn die Batterie fast am Ende ihrer Leistungsfähigkeit oder Lebensdauer angelangt ist.
Ich habe damit viele Jahre Erfahrung in allen möglichen und "unmöglichen" Situationen schon gesammelt.
Das Vorwärmen mit der Wasserheizung verbraucht auch Strom (Umwälzpumpe ect.) aber das ist in jedem Falle selbst bei schwacher Batterie (Alt oder entladen oder zu kalt)
immer noch Vorteilhafter 30Min vorheizen und dann starten, als in einer kritischen (Batterie- Kälte-)Lage einen Startvorgang zu ohne Vorheizen zu versuchen.
Zudem weis Du dann, wenn die Wasserheizung nicht funzt, das der Diesel wohl eingefroren ist, dann hat es auch keinen Sinn den Motor zu quälen.
Ich hab in meiner Konfig auch schon versucht auf den Stromfresser (gerade beim kritischen Kälte-Start) HH2 zu verzichten, weil ich ja die H12 rein nehme - ist leider nicht möglich.
Eventuell lässt sich das ja Schalten, oder entsprechend nachcodieren (verzögerter Start) wenns so wäre.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hkss für den Beitrag (Insgesamt 2):
dackelino (11 Feb 2022 11:28), juliusb (10 Okt 2022 23:58)
_____________________________________________________
Gruß Hubertus - W907 4x4 Bj.2023 L2H2
