Bremsen entlüften mit 2 Personen...
Chiemseer
Re: Bremsen entlüften mit 2 Personen...
Beitrag von Chiemseer »
pumpen ist nun echt von vorgestern. rate davon ab.
Deckel für Vorratsbehälter BFL besorgen und leeres Autoventil einbauen. Behälter füllen und Deckel drauf. 2 Schnellkupplungen und Schlauch mit radventil - max 1,5bar - verbinden.
gemütlich ein Entlüftungsventil nach dem anderen öffnen und BrFl über klaren Schlauch in Glas ablaufen lassen bis klare FL kommt.
Darauf achten, daß Vorratsbehälter nicht leergeht. rechtzeitig nachfüllen.
Vorteil: Vorrichtung kostet praktisch nix. kein 2.Mann notwendig.
Vor allem : Dichtungen im Hauptbremszylinder gehen nicht durch Pumperei kaputt.
machs seit vielen Jahren nicht mehr mit pumpen.
ältere Autos nur mit normaler DOT4 SL - nicht das noch dünnere nehmen. wurde mir von ATE gesagt- wejen der Undischdischkeit, :D
Zündung eingeschaltet: ist beim Schrauben glaub ich nie empfehlenswert.
Beste Sprintergrüße!
Ch.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chiemseer für den Beitrag:
benjamin (17 Jan 2022 19:22)
destagge
Beitrag von destagge »
Crafter277 hat geschrieben: 17 Jan 2022 14:21
destagge hat geschrieben: 17 Jan 2022 14:10 Bei uns wird ein Holzbrett/ Kantholz unter das Pedal gelegt, so dass es kein zu tiefes Treten des Pedals gibt. Dicke das Holzes analog der Tiefe beim kräftigen Treten der Bremse.
Das ist eine gute Idee. Aber was ist wenn das Pedal auf dem Kantholz ankommt :?:
und - das Entlüftungsventil noch offen - ist ?
Im gleichen Moment ist doch auch der Druck in der Bremsanlage weg ?!
Wenn der oben sagt 2/3 erreicht und ich unten dann sofort das Ventil schließe ist noch Druck auf der Leitung, der Bremspedalweg noch nicht zu Ende und ich habe ein besseres Gefühl dafür das garantiert keine Luft angezogen werden kann.
Grüße Wolfgang
Nix ist da. Dann kommt halt keine Bremsflüssigkeit mehr nach und das Ventil wird geschlossen. Funktioniert ohne Probleme.
Reise: Offroad in Lettland
TestosTornado
Beitrag von TestosTornado »
Hab jetzt nochmal eine Frage...
Ich hatte bislang noch keine Zeit...
Also die Entlüftung steht noch aus....
Vor 2 Tagen habe ich beim befreundeten KFZ Meister nochmal nebenbei nachgefragt wegen dem ABS und er meinte, die Zündung müsste an sein ... Wegen dem ABS und entlüften...
Was ist denn jetzt richtig ? Hier wird gesagt Zündung aus, Er sagt Zündung an ... Bin verwirrt ... !
Mercedes. W903 Black Mamba
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Sprint Shift / Differenzial Sperre / schwarz /
km-Stand: 210000
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Zündung - Ein - ?
Für was soll das gut seine, bzw. was schaltet sich im Bremsystem ein wenn die Zündung eingeschaltet ist?
Wenn ich die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre wechsle hab ich die Zündung noch nie eingeschaltet und noch keine Nachteile feststellen können. Und unser Kasten hat jetzt fast 200 tkm auf dem Tacho.
Grüße Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
TestosTornado (03 Feb 2022 22:45)
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Der erzählt Blödsinn, laß bloß die Zündung aus!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kühltaxi für den Beitrag:
Chiemseer (23 Feb 2022 11:59)
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Chiemseer
Der Rat: Zündung ein zum Entlüften. Kann mir nur vorstellen, der will von einem Unbedarften einen schönen Auftrag kreieren.
Schlüssel aus dem Zündschloss!!!
LG
Ch.
