Mein Crafter (Serienleistung 109PS, 300Nm) hat(te) die 4,1xx HA: leer (so richtig leer, nackiger Kasten, keine Ausstattung und ohne Ladung) mit den 205/75R16 war bei 141km/h Schluss (GPS).
4,1xx+225/75R16+Serienleistung+leer: 130km/h (3100rpm)
4,1xx+225/75R16+Serienleistung+Reisefertig: 120km/h
4,1xx+225/75R16+Leistungssteigerung 140PS/360Nm+Reisefertig: 130km/h
4,1xx+225/75R16+Leistungssteigerung 145PS/390Nm+Campingausbau, aber ohne Urlaubsfüllung : 150km/h ++++ (bei 150 dreht er über 4000rpm, nicht schön).
Größere Räder auf 225/75R16 ist im Alltag absolut erträglich. Nur schnell fahren geht nicht und sobald es bergig wird, kann man sich hinter den LKW einreihen (mit Serienleistung).
Es ist kein beinbruch mit wenig Leistung unterwegs zu sein. Nur die persönlichen Ansprüche müssen sich ändern und man muss sein Nutzungsverhalten den Umständen anpassen.
Klar ist, dass bei dieser Leistung eine längere Achse keinen Sinn macht, weil der limitierende Faktor das fehlende Drehmoment ist und nicht die Motordrehzahl.
Getriebe Varianten
Re: Getriebe Varianten
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Wie geschrieben hab ich 235 65 R16 drauf und auch nur diese in der Zulassung stehen. Wenn ich also eine schneller Achse Einbau und eine leisrungssteigerung auf 129 PS mache, sollte das dann gehen?
NEINKirsche hat geschrieben: 09 Dez 2021 12:17 Wie geschrieben hab ich 235 65 R16 drauf und auch nur diese in der Zulassung stehen. Wenn ich also eine schneller Achse Einbau und eine leisrungssteigerung auf 129 PS mache, sollte das dann gehen?
MLCrafter hat geschrieben: 08 Dez 2021 09:08 Klar ist, dass bei dieser Leistung eine längere Achse keinen Sinn macht …
