Tach!
Das ist ja interessant, danke für die Info!
Bei meinem war das ähnlich, da kamen auch nur 0,4ltr raus, weiß aber nicht, ob da jemals schon was dran gemacht wurde, da ich den Wagen mit 195tkm bekommen habe.
Das VA Getriebe wird wirklich recht warm, schon nach kurzer Fahrt ist dort deutlich spürbare Wärme vorhanden.
Aber das Öl einfach so über eine Be- und Entlüftung verdampft!? Kann ich mir nicht vorstellen.
Werde, wenn das Salz von den Straßen ist, auch mal das Öl ablassen und berichten, hatte 0,8ltr eingefüllt.
Sepp
4x4 Vorderachsgetriebe - Tipps
Re: 4x4 Vorderachsgetriebe - Tipps
Je nach Lage bekommt man aua dem VA Diff eh nicht alles an Öl raus.
Ich befülle es auch über einen gesonderten Schlauch, den ich extra dafür montiere.
Die thermische Belastung ist definitiv gegeben. Deswegen such unbedingt bei der Montage von UFS darauf achten, dass diese Belüftungsöffnungen haben.
Ich wechsle alle Diff Öle beim Motorölwechsel mit, also alle 20t km. Getriebe ausgenommen.
Schöne Grüße
