Nebelschlussleuchte ohne Funktion
Re: Nebelschlussleuchte ohne Funktion
BigBen95 hat geschrieben: 06 Jan 2025 03:56 Bei meinem Sprinter W906 Vor-mopf von 2009 ist ebenfalls die NSL beidseitig defekt (langer Radstand soll laut meinen Infos auf beiden Seiten leuchten. Birnen sind vorhanden und auf Funktion getestet).
Seit wann gibt es beidseitig NSL?
Nach Leuchtmittel Tausch muss mindestens ein Zündungswechsel stattfinden bevor SAM einen gesperrten Ausgang wieder freigibt.
....beidseitige NSL nur,
wenn man von links das weissbraune ??? Kabel verlängert nach rechts in den freien Pin2 im Heckleuchtenstecker und unten im Lampensockel die entsprechende Birne einsetzt.
Exilaltbier hat geschrieben: 06 Jan 2025 10:27 ....beidseitige NSL nur,
Fehlt da nicht auch der Spiegel in der Leuchteinheit?
Nö, der ist drin...
v-dulli (06 Jan 2025 20:50)
BigBen95
Beitrag von BigBen95 »
Danke erstmal für die Antworten. Ich habe gelesen, dass beidseitige NSL für Fahrzeuge >6m vorgeschrieben ist. Auf jeder Seite ist ein Leuchtmittel drin, Leitung muss ich noch durchklicken. Für mich ergibt es jedoch schon Sinn.
Jetzt weiß ich aber leider immer noch nicht an welchem Ort das Steuergerät versteckt ist und welcher Pin (weißbraunes Kabel?) der richtige ist.
Alle anderen Leuchten, Lampen, Birnen funktionieren problemlos und sind so hell wie am ersten Tag, somit würde ich den Masseanschluss ausschließen. Wie aufwendig wäre der Tausch vom Steuergerät? Star-Diagnose etc?
Im Hauptscheinwerfer sind sowohl Abblend- als auch Fernlicht auf Phillips Ultinon Boost LEDs umgerüstet. Jedoch habe ich mich nicht Lumpen lassen und noch für ca. 60€ insgesamt 4 Geräte dazu gekauft, die die LEDs eben ans SAM anpassen sollen. Trotzdem werde ich am WE mal Originalbirnen reinschrauben und erneut testen.
Sprinter W906; 311CDI; BJ2009 zum Camper konvertiert (war als low-budget Projekt geplant und artet immer weiter aus :lol: )
Die Zusatzteile bei den Phillips sind nur zum Energie Verbrennen da, keine Anpassung oder sonst was, einfach nur Elektrische Energie in Wärme umwandeln damit die Lampenausfallkontrolle nicht anspringt.
Das Steuergerät SAM sitzt hinter den Sicherungen an der ASäule, das zu tauschen bedarf des gleichen Modells und einer Übertragung der Codierung.
Dennis_B
Beitrag von Dennis_B »
BigBen95 hat geschrieben: 08 Jan 2025 20:16Danke erstmal für die Antworten. Ich habe gelesen, dass beidseitige NSL für Fahrzeuge >6m vorgeschrieben ist. Auf jeder Seite ist ein Leuchtmittel drin, Leitung muss ich noch durchklicken. Für mich ergibt es jedoch schon Sinn.
Das wäre mir zumindest neu. Auch die StVZO schweigt sich dazu im entsprechenden Abschnitt aus, sondern gibt lediglich die Position an (entweder paarweise oder links der Mitte).
MB Sprinter 519 CDI, OM642.896, 7G-Tronic+
10/2012
Ex-RTW
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
BigBen95 hat geschrieben: 08 Jan 2025 20:16 Hi,
Das stimmt nicht. Fahrzeuge über 6m benötigen Seitenmarkierungsleuchten. Vielleicht liegt da eine Verwechslung vor.
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 09 Jan 2025 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
v-dulli (08 Jan 2025 21:54)
Hast du mal auf der linken Seite im Steckerkontakt der Heckleuchte den 2.Pin von unten kontrolliert, ob sowohl im Stecker die Pinfahne als auch im Gegenstück, der Kupplung im Leuchtensockel die Pinklemme festen Kontakt zum Draht bzw. zum Metallstreifen hat und ob die verwendete Glühbirne wirklich funktionsfähig ist. Manchmal sieht der Wendel unversehrt aus, ist aber trotzdem defekt und glüht nicht.
Du kannst natürlich auch mit einem Durchgangspieper alle Verbindungen prüfen, ob die 12V anliegen.
das die NSL nicht funktioniert kann auch am Lichtschalter liegen ....
BigBen95
asap hat geschrieben: 09 Jan 2025 09:50 das die NSL nicht funktioniert kann auch am Lichtschalter liegen ....
Dadurch, dass anscheinend die Anforderung vom Lichtschalter zum SAM geht würde ich den Schalter erstmal außen vor lassen.
Gibts eine Möglichkeit herauszufinden, welcher Fehlercode exakt hinter der gelben Lampe steht? Keine Ahnung ob Auslesegeräte das anzeigen können.
JanN
Beitrag von JanN »
BigBen95 hat geschrieben: 11 Jan 2025 09:09 Gibts eine Möglichkeit herauszufinden, welcher Fehlercode exakt hinter der gelben Lampe steht? Keine Ahnung ob Auslesegeräte das anzeigen können.
Ja, kompatible Diagnosegeräte "sagen", welche Leuchte nicht richtig funktioniert.
Chr1stoph
Welche gelbe Lampe?
Die am Schalter ist die Einschaltkontrolle.
Joschka1790
Beitrag von Joschka1790 »
Hallo BigBen95,
Hast du mittlerweile ne Lösung für dein Problem. War die Woche beim TÜV und NSL wollte auch nicht. Beide Leuchtmittel I.O. Aber keine Spannung auf den Fassungen.
Sonst funktionieren alle Leuchen..
:roll:
Gruss
MOPF 2015 4x4 316 Kasten
Joschka1790 hat geschrieben: 22 Okt 2025 18:30 Beide Leuchtmittel I.O. Aber keine Spannung auf den Fassungen.
na, dann hast du wohl einen Kabelbruch auf der Leitung zur NSL ...
Überprüfe mal den Stecker und nicht die Fassung ....
