Wenn ich das richtig verstehe, gibt es beim Sprinter also keinen separaten Signalgber beim Auslösen des Alarms, wie beispielsweise beim Viano, sondern der Alarm erfolgt über das normale Signalhorn?
Die entsprechend ausgerüstete Dacheinheit ist wohl auch gleichzeitig das Steuergerät für die EDW, oder liege ich da falsch?
Ließen sich dann evtl. auch Abschleppschutz/Neigungssensor und Innenraumsensor daran anschließen bzw. rel. einfach nachrüsten?
Aufrüstung Dachbedieneinheit
Black Sneaker
Re: Aufrüstung Dachbedieneinheit
Die Dachbedieneinheit ist für die EDW (Sensoren) mit Innenraumüberwachung. Die „einfache“ EDW hat das nicht.
Hallo Zusammen,
es scheint ja verschiedene Komfort-Dachbedienungseinheiten zu geben. Kennt jemand den Unterschied zwischen A9109006000 und A9109006500?
Dankeschön.
Grüße, Uli
Dankeschön.
Grüße, Uli
Alkovenwohnmobil auf Sprinter 907, 5 to zGG, Zulassung 2022
Die Eine (müsste die mit 500 am Ende sein(?)), hat zwei Taster weniger - die mit dem off auf meinem Bild und ist (glaube) ohne die Innenraumsensoren, welche beim Nachrüsten eh überflüssig sind.
Die Einfachere war gerade bei Kleinanzeigen im Angebot, die mit den Sensoren siehst Du auf meinen Bildern eine Seite weiter vorn.
Black Sneaker
Soweit ich das jetzt herausgefunden habe, gibt es bei den Dachbedieneinheiten die A9109006000, 6100, 6500 und 7400.
Die 6100 und die 6500 haben beide die Zusatztasten für Innenraumüberwachung und Abschleppschutz sowie die eingebauten Sensoren.
Bei den neueren Sprintern wird wohl die 7400 verbaut.
Falls Ihr damit schon Eure Erfahrungen gemacht habet:
Funktioniert denn nach der Kufatec-Freischaltung evtl. auch die Inneraumüberwachung, wenn man eine der genannten Dachbedieneinheiten einsetzt?
Findet man bei der Kufatec-Lösung die EDW dann auch im MBUX?
Kufatec bietet nur die Sandard-EDW an. Die Sensoren können nicht angesteuert werden, da es dafür einen gesonderten Kabelbaum braucht, der nicht vorhanden ist, wenn die Innenraumüberwachung nicht ab Werk geordert wurde.
Wenn die Sandard-EDW mit Kufatec-Dongle freigeschaltet wird, blinkt aber die rote Kontroll-LED in der Komfort-Dachbedieneinheit.
