Wer sein Räbbelchen selbst coloriert, der hat auch schon die Rauhfaser im Wohnraum gestrichen.....und da ist die Vorgehensweise gleich...qm ermitteln, Verbrauch/qm ermitteln, und dann mit etwas Reserve bestellen. Dafür muss ich nicht einen Thread aufmachen, da hat man in 2min alle zur Bestellung benötigten Faktoren zusammen. Er fragt ja auch nicht, wieviel Rollen Abklebeband und Abdeckfolie.
Anders könnte ich eine technische Frage bzgl. Verdünnung, welche Rolle oder Pinsel oder Elektro-Airless usw. verstehen. Aber bis dato war es Anfrageniveau von: Mein Wohnzimmer ist 4x4m, wieviel Teppichware in 4m Breite muss ich bestellen?
Sprinter Außenfläche
Re: Sprinter Außenfläche
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exilaltbier für den Beitrag (Insgesamt 5):
- Exitus (12 Jan 2021 20:48), hljube (12 Jan 2021 21:03), Maik80 (12 Jan 2021 23:24), Schnafdolin (13 Jan 2021 07:44), Steffen80 (19 Jan 2021 07:26)
Da Silvester ja nur halb stattgefunden hat, gäbe es ja auch noch eine zeitsparende Alternative zu Spraydose und Roller, allerdings ist das meiner Meinung nach eher für die Lackierung von Innenräumen geeignet: https://www.youtube.com/watch?v=Bd7bhqAyLm4Darth Fader hat geschrieben: 07 Jan 2021 13:50 Nun könnte man auch der Einfachheit halber sagen, daß Sprühdosen schlecht zum Rollen sind und somit nur der 5l Eimer bleibt; einer in Gelb und einer in Weiss.
- Darth Fader
Bei mir war es das Schlafzimmer unterm Dach; lt. 'Zollstock' 4x4m. Die Auslegware gab es in 4 und 5m Breite. Wie es in >500Jahre alten Häusern so ist: keine rechten Winkel, selten parallele Wände.Exilaltbier hat geschrieben: 12 Jan 2021 20:37Aber bis dato war es Anfrageniveau von: Mein Wohnzimmer ist 4x4m, wieviel Teppichware in 4m Breite muss ich bestellen?
Und ich Trottel hab 4m breite genommen...
Mein Rollheim:
Deshalb misst man ja auch an mehreren Stellen und legt mal spasseshalber einen rechten Winkel an. Die Türschwelle wird auch gerne vergessen und für evtl. gekettelte Sockelleisten sollte man auch noch etwas einplanen...
Hi,Exilaltbier hat geschrieben: 07 Jan 2021 09:39 ...und wer Schwierigkeiten hat, den amerikanischen Imperial auf Metrisch umzurechnen, sollte statt Raptor vielleicht besser sofort das deutsche Equivalent nehmen...Mipa Protector.
weisst du zufällig ob sich der Mipa Lack zur Not auch mit einer Rolle verarbeiten lässt?
Moritz
- Mopedfahrer
HAllo,
bei meiner Dose Mipa 2K-Lack ist das Rollen als Verarbeitung nicht aufgeführt ...
Als Laie denke ich aber: sollte auch gehen - eine glatte Oberfläche wirst du aber nicht bekommen.
2K-Acryl-Lack, der zum Spritzen gedacht ist, kannst du nicht ohne weiteres rollen. Die Oberfläche wird zu rauh. Die Hersteller bieten dazu sog. "Streich-und Rollzusatz" an, der für einen glatten Verlauf sorgt. Dazu noch einen Beschleuniger (Sikkativ), dann kannst du dein Auto nach 2 Stunden wieder zusammenbauen. Musst allerdings auch so schnell rollen wie ein Berserker. Niemals über Stellen, die schon gerollt wurden, erneut rollen. Der Lack wird rauh und matt
