Hast Du noch den Single- oder schon den Tandem-Bremskraftverstärker? Der könnte etwas mehr Bremskraft erzeugen.
Welcher Druck im Unterdrucksystem?
kajak-sprinter
Re: Welcher Druck im Unterdrucksystem?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kajak-sprinter für den Beitrag:
- joethesprinter (18 Dez 2020 20:33)
Die Sprinter haben schon einen Unterdruckspeicher verbaut, wahrscheinlich gab es die Probleme von Anfang an. Wie wäre es mit dem Bremskraftverstärker vom 412? Der hat fast die doppelte Bremskraft. Weiß aber nicht ob der ohne weiters in die anderen auch passt.
solarmobil
Hi kayak-sprinter,
ist wohl nur ein einfacher. Sind die Tandem BKV auch in dieser Baureihe T1N verbaut???
Sprinter 4x4 Werksallrad BJ 2002, mit Umbau auf Elektroantrieb 2011,
WoMo Selbstausbau mit 3kWp Solaranlage obendrauf (die steht jetzt im Garten)
www.solarmobil.eu
www.solarmobil.eu
- joethesprinter
Ja, wie oben geschrieben gab es auch beim 3,5t schon etliche verschiedenen Konfigurationen der Bremsanlage.
Mein 4,6t hat den großen und unser 903 Camper hat ihn auch. Mein alter 903 hatte den deutlich kleineren BKV. Kann mich aber nicht erinnern dass er deswegen schlechter gebremst hätte.
kajak-sprinter
ich habe bei meinem 2002er 213er vom einfach auf den Tandem Bremskraftverstärker umgebaut. Ab Mitte 2002 oder ab 2003 oder so waren die Serie bei allen Sprintern.
Neben dem Bremskraftverstärker braucht man dazu auch einen anderen Hauptbremszylinder und Bremsflüssigkeitsbehälter.
Achtung, die Anschlüsse der Bremsleitungen vom ABS-Gerät zum Hauptbremszylinder haben bei der Tandem-Variante einen anderen Durchmesser als bei dem Einfachen. Also entweder Bremsleitungen mit anderen Überwurfmuttern neu bördeln oder einen Adapter besorgen.
solarmobil
Hat noch jemand einen Tipp für weichere (griffigere) Bremsbeläge??? Hab Standard ATE eingebaut.
Das wär ja der einfachste "Umbau".
Gr Thomas
Gr Thomas
www.solarmobil.eu
www.solarmobil.eu
