So, der Schließzylinder ist erneuert, mechanisch funktioniert es wieder wie neu.
Aktuell ist die Batterie ausgebaut weil ich an das Steuergerät herankommen musste.
Ich habe mir jetzt ein neues Steuergerät gekauft, bei diesem ist die Wegfahrsperre deaktiviert worden. Zusätzlich hab ich die Motorleistung von 280 Nm auf 365 Nm anheben lassen, mehr Leistung unten heraus. Ich denke bei dem ausgebautem Wohnmobil eventuell nicht so schlecht. Obwohl ich den LT wirklich sehr schonend fahre und schon gar nicht trete.
Das Steuergerät müsste spätestens am Freitag geliefert werden, ich werde berichten.
Besten Gruß
Wie tausche ich das Zünschloss?
Re: Wie tausche ich das Zünschloss?
Das neue Steuergerät ist jetzt eingebaut.
Der Motor hat deutlich mehr Drehmoment erhalten.
Es macht richtig Spaß damit zu fahren. Bei 60 km/h im 5. Gang Gas geben und der LT zieht richtig los.
Mehr wollte ich nicht, nur etwas mehr Power unten heraus. Ein Turboloch ist nicht mehr zu merken.
Endgschwindigkeit habe und werde ich nicht testen da ich darauf keinen Wert lege.
So werden die Urlaubstouren im Gebirge sicher noch mehr Freude machen.
Besten Gruß
Besten Gruß
Moin Themestarter,
Es ist schon eine Weile her, aber könntest du mir sagen wo du das mit deinem Steuergerät gemacht hast? Bei H.A Perfomance?
Grüße Maccy
Grüße Maccy
