Kann ich dir heute Abend mal ausmessen. Solltest du eine Komfortsitzbank im Auge haben: vergiss die Breite der Armlehne nicht.Thormi hat geschrieben: 10 Okt 2025 07:21 Ich möchte mich an dieses Thematik ranhängen und habe eine Größenfrage ....
Könnte mir jemand sagen wie lang die Doppelsitzbank (2. Reihe) von Mitte linker Kufe zur äußersten linken Kante der Sitzfläche ist?
Hintergrund: Ich habe derzeit drei Schienen zur Aufnahme der originalen 3er-Sitzbank im Fahrzeug. Aufgrund des jetzigen Ausbaus sind aber nur die mittlere und rechte Schiene nutzbar (fahrerseitig steht ein kleiner Küchenblock). Um temporär Personen zu transportieren, würde ich mir einer 2er-Sitzbank zulegen wollen - macht aber nur Sinn, wenn sie nicht zu weit nach links ragt.
Ich hoffe, ich konnte einigermaßen ausdrücken, was ich möchte![]()
2er Sitzbank breite
Re: 2er Sitzbank breite
Lässt sich die zweier Sitzbank auch auf den Schienen zur Schiebetür nutzen? Ich habe eine dreier und möchte am Fenster hinter dem Fahrer eine Küchezeile einbauen....
Da die Schienabstände gleich sind, sollte das passen - andernfalls wäre es blöd für meine Planung
316 W906 BJ. 2015 / l2h2 / variabler Camping-Transport-Einbau
Ja das passt, ich habe genau das bereits gemacht. Bzgl. Maße: die 2er Sitzbank hat inkl. Armlehnen, wenn sie links montiert ist, zwischen Sitzfläche und Seitenwand noch 8,5 cm Platz. Gesamtbreite der 2er Sitzbank ist 113cm inkl. Armlehnen. Zwischen den Bodenschienen sind 40 cm Abstand. D.h. rechts montiert müssten links 48 cm Platz sein. Rechts sind es dann nicht mehr knapp 60 cm sondern entsprechend nur noch knapp 20 cm. Ich hoffe das hilft weiter.14:59 hat geschrieben: 10 Okt 2025 16:09 Lässt sich die zweier Sitzbank auch auf den Schienen zur Schiebetür nutzen? Ich habe eine dreier und möchte am Fenster hinter dem Fahrer eine Küchezeile einbauen....
Mercedes Sprinter 316 CDI Kombi kompakt L1H1 W906 MOPF
75cm bis aussenkante gurtschloss.Thormi hat geschrieben: 10 Okt 2025 07:21
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da die Bank ja insgesamt nur 115cm breit ist.
Bei 48 cm würde es sogar passen - mein Küchenblock hat ca. 45 cm. Das wäre super.sendtime hat geschrieben: 10 Okt 2025 18:14Ja das passt, ich habe genau das bereits gemacht. Bzgl. Maße: die 2er Sitzbank hat inkl. Armlehnen, wenn sie links montiert ist, zwischen Sitzfläche und Seitenwand noch 8,5 cm Platz. Gesamtbreite der 2er Sitzbank ist 113cm inkl. Armlehnen. Zwischen den Bodenschienen sind 40 cm Abstand. D.h. rechts montiert müssten links 48 cm Platz sein. Rechts sind es dann nicht mehr knapp 60 cm sondern entsprechend nur noch knapp 20 cm. Ich hoffe das hilft weiter.14:59 hat geschrieben: 10 Okt 2025 16:09 Lässt sich die zweier Sitzbank auch auf den Schienen zur Schiebetür nutzen? Ich habe eine dreier und möchte am Fenster hinter dem Fahrer eine Küchezeile einbauen....
Kann es sein, dass du von der linken Kufe zur rechten (!) Sitzbankkante gemessen hast? Mir kommt das auch zu viel vor. Zumal links auch gar kein Gurtschloss ist, oder?
ah shit. ja.
sorry.
