Crafter Räder umcodieren?
Re: Crafter Räder umcodieren?
laqui hat geschrieben: 08 Apr 2019 10:59Also wir haben alles durchgesucht, mit dem VCDS geht es nicht.
Welche Auskunft gibt denn der Autoscan über den eingebauten Tacho?
laqui
Beitrag von laqui »
Der Autoscan checkt nur alle verbauten Steuergeräte (incl. Kombiinstrument) auf abgelegte Fehler ab! Fehler werden dann Rot angezeigt! Bringt uns aber in diesem Fall nicht weiter!?? ☝🏻😅
Thomas
Ihr müsst zumindest eine Mitteilung, wie hier gezeigt, erhalten. Am einfachsten lädst du den ganzen Autoscan-Log hier hoch. Gerade heute habe ich zufällig reingeschaut, generell lässt sich der Reifenumfang am KI programmieren. Ob das mit deiner VCDS-Version funktioniert, müsste noch geklärt werden.
crafter18
Beitrag von crafter18 »
Vielleicht hilft dies weiter bei der Suche (ist aus einem Crafter BJ 2014):
"Anpassung Anpassungskanal (2B): IDE04703-Reifenumfang
Gespeicherter Wert 2.156 m"
Anpassung Anpassungskanal (1B): IDE04702-Felgendurchmesser
Gespeicherter Wert 16 in
Anpassung Anpassungskanal (2B): IDE04700-Reifenbreite
Gespeicherter Wert 235 mm
Anpassung Anpassungskanal (2B): IDE04704-Achsübersetzung
Gespeicherter Wert 3.923
Anpassung Anpassungskanal (2B): IDE02247-Statische Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung
Gespeicherter Wert 162.0 km/h
Crafter BJ 2014 MJ 2015
crafter18 hat geschrieben: 09 Apr 2019 10:54Vielleicht hilft dies weiter bei der Suche (ist aus einem Crafter BJ 2014):
Ja, genau, das ist es doch. Das müsste doch auch bei laqui zu finden sein.
laqui
Beitrag von laqui »
Da kommen wir leider nicht rein.
Um Welche Software handelt es sich?
Vielleicht gibt es ja auch schon neuere Versionen.
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor laqui für den Beitrag:
jense (10 Apr 2019 14:29)
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
auch wenn das Thema lange nicht bespielt wurde, greife ich es noch einmal auf:
Ist denn zur Codierung eines Crafters (2006–2016) hinsichtlich der verwendeten Rad-/ Reifenkombination über VCDS möglich?
Leider konnte diese Frage nicht abschließend beantwortet werden.
Danke für euern Input.
Standort Mitteldeutschland.
jense
Beitrag von jense »
Ich glaube das ki ist von Mercedes, deswegen kommt man da mit vcds nicht weiter, oder?
Stie
Beitrag von Stie »
hallo
ich bin letztens mit vcds von rosstech drüber gestolpert als ich die v-max aufheben wollte ,es geht also mit vcds zu codieren
Steffen80
Stie hat geschrieben: 16 Okt 2020 13:27 hallo
Hallo zurück, heißt das also, dass du "normal" über die Karte LT3 (https://www.ross-tech.com/vcds/tour/LT3.php) rein gegangen bist :?: Das würde dann ja auch für den 906 funktionieren weil die meisten Steuergeräte gleich sind. :)
Stie
Beitrag von Stie »
Ja genau ,kann morgen nochmal nachsehen ob ich das find.
jense
Beitrag von jense »
Jetzt wird's spannend ... Bitte berichten, vcds habe ich auch liegen! Danke im voraus!
Stie
Beitrag von Stie »
war doch nochmal draußen :
das ganze findet man in dem stg. motorelektronik und dann auf anpassungskanal ,dort in %reifenbreite zu höhe und auch felgengröße.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stie für den Beitrag:
Steffen80 (16 Okt 2020 21:02)
MLCrafter
Beitrag von MLCrafter »
Funktioniert leider nicht.
Hab das vor ein paar Monaten getestet. VCDS nimmt die Werte an, aber es ändert nichts.
Im Zuge der umbereifung auf 225/75R16 hab ich diverse Größen probiert und GPS Testfahrten gemacht.
Immer genau gleich, selbst wenn man 245/75R16 eingibt, was eine deutliche Voreilung produzieren müsste.
Aber vllt findet es ja doch noch jemand heraus. Denke aber es ist zuviel Mercedes verbaut :wink:
Grüße Matthias
Steffen80
MLCrafter hat geschrieben: 16 Okt 2020 20:03 Funktioniert leider nicht.
Oh. Schade. Es sah Recht vielversprechend aus im ersten Moment.
