B-Säulenverkleidung H2 Sprinter / Crafter
jense
Re: B-Säulenverkleidung H2 Sprinter / Crafter
Beitrag von jense »
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/util ... 35/0/0/#45
Bei Daimler auch nicht viel erhellender!
Ihr müsst mit einer Fahrgestellnummer von einem Fahrzeug, wo es Serie war zum Händler oder auf die 7zap Seite, da kann man auch über die Vin suchen. So sollte man die Nummern dann herausbekommen...
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Raubschwein hat geschrieben: 03 Mär 2019 18:36 14 Beiträge, und wieder nur Vermutungen und nix Konkretes ... :(
Ich könnte dir die Nummern sagen, leider hab ich nen Zwischenboden drin und da ist die Form anders. Sonst musst halt warten bis ich wieder in der Arbeit bin, dann kann ich sie dir raussuchen.
Wobei das auch schwierig wird, da du nach hinten keinen Himmel drin hast.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
Raubschwein (03 Mär 2019 18:51)
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Raubschwein
Beitrag von Raubschwein »
Nightliner hat geschrieben: 03 Mär 2019 18:44 Ich könnte dir die Nummern sagen, leider hab ich nen Zwischenboden drin und da ist die Form anders. Sonst musst halt warten bis ich wieder in der Arbeit bin, dann kann ich sie dir raussuchen.
Dann warte ich auf DeineAngaben....
Nach hinten werde ich ja eine Decke einziehen, also schau bitte mal, was da passt...
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
jense hat geschrieben: 03 Mär 2019 18:41 https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/util ... 35/0/0/#45
das ist für sprinter 1 und lt... passt ja dann eh nich...
laqui
Beitrag von laqui »
Das wäre sehr lieb, diverse Anpassungen wären ja kein Problem.😉👍
Thomas
man_in_bleeck
laqui hat geschrieben: 03 Mär 2019 17:38 Hallo,
genau diese Abdeckungen suche ich auch. Ebenfalls Crafter L2H2 Bj. 2014
So wie ich es sehe müsste das die 16 sein. Und die Nr. 2E0867072D die Abdeckung über der Schiebetür rechts.
Aus den Bezeichnungen für die B-Säulenverkleidungen werde ich auch nicht schlau, ich habe bei MB leider schonmal falsche bestellt.
Thomas
Es sind doch alle Ausschlusskriterien aufgelistet ...ohne Schiebetür... mit Schiebetür... mit Fach... ohne Fach... mit Griff...ohne Griff... du musst nur wissen was du willst.
laqui
Beitrag von laqui »
Es gibt aber auch noch Normaldach , Hochdach (H2wie bei mir) und Superhochdach und das ist nicht aufgeführt.
Thomas
man_in_bleeck
laqui hat geschrieben: 03 Mär 2019 21:58 Hallo,
Thomas
Dort https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/craf ... 867057/#71
ist Normaldach (H1) und Hochdach (H2) aufgeführt! Nur Superhochdach nicht. Superhochdach ist ja nur ein aufgesetzter "Plastekasten"...
jense
Beitrag von jense »
es ist nicht eindeutig ...
Hochdach ohne Staufach? Welche ist das?
man_in_bleeck
Das rot eingekreiste ist doch alles fürs Hochdach. Unterhalb davon sind die zusätzlichen Teile fürs Staufach. Sind aber meines Erachtens nicht relevant, weil sie zusätzlich zur bestehenden Verkleidung angebracht werden. Nun sucht man sich anhand der Bemerkungen das passende Teil. Für die B-Säulenverkleidung sollte doch mittlerweile auch mal alles klar sein. Die gibt es nämlich nur in einer Höhe und sollte bei allen Modellen gleich sein, es sei denn man hatte die Trennwand und es fehlt dadurch die hintere Hälfte. So langsam hab ich dann auch keine Lust mehr.
Edit Dennis. Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt
jense
Beitrag von jense »
Es gibt nur eine Höhe, dann ist alles klar, der Rest wird vermutlich bei Serie vom Dachhimmel verdeckt.
Jens
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Och, Leute.... 8)
@ Jense:
Ja, der Himmel verdeckt die "B-Säule" oberhalb der "B-Säule", daher wird es wohl nur "eine" Säulenverkleidung geben. Ne nach Seite der Schiebetür (Rechts-/Linkslenker) braucht es dann nämlich eine Anpassung des Himmels Richtung Tür.
@Man_in_Bleeck:
B-Säule ist das senkrechte Teil inter den ersten Seitenfenstern. Beim Threadstarter ist gut zu sehen, daß eine Trennwand rausgenommen wurde und die B-Säule auf der Rückseite frei liegt. Nun sucht er eine komplette Verkleidung für Fahrzeuge ohne Trennwand.
@7Zap:
Was ist das da überhaupt für ein komisches Bild? Bei mir (Sprinter BJ12) sehen alle Himmelverkleidungen anders aus. Ich komme auch sonst nicht mit den meissten Teilelisten klar. Immer stimmt irgendwas nicht. Komische Seite :?
@Raubschwein:
wenn nightliner das nicht schafft, muss ich wohl meine wieder ausbauen und die Benz-Teilenummer suchen. Passt dann wohl trotzdem ;-)
Mein Rollheim:
man_in_bleeck
Darth Fader hat geschrieben: 04 Mär 2019 10:11
@Man_in_Bleeck:
Das hab ich alles von Anfang an kapiert, deshalb habe ich ihm genau das gezeigt, was er braucht. Diese Abschlussleiste aus grauem Kunstoff für obenrum und die umlaufenden B-Säulenverkleidungen. Möglicherweise ist, durch einige sinnlose Kommentare der Fred sehr unübersichtlich geworden, aber was soll ich dagegen machen. Was ist denn mit euch???
Das Teileprogramm mit den Illustrationen ist im Endeffekt genau dasselbe was die bei VW nutzen. Die Bilder zusammen mit den Bemerkungen sind eindeutig.
jense
Beitrag von jense »
Ruhig brauner, wir wollen alle nur dem Themenstarter helfen ....
Ich habe mehrere Jahre Erfahrung mit VW Etka, aber in dem Fall der B Saule reicht das nicht aus, um die richtige Teilenummr zweifelsfrei zu posten ... bevor einer wegen meiner falschen Nummer die Kohle in den Sand setzt bin ich lieber vorsichtig!
WenterJung
Beitrag von WenterJung »
Könntest und mir evtl die Nummer der rechten B Säulen verkleidung geben?
Ich habe einen L2h2 mit Staufach über der Kabine und seid meine Rückwand raus ist, stört mich dieser Anblick auf die nackte B Säule 😅
2014er 316 CDI 7G Tronic Plus 2x4 L2H2
