315 CDI Startschwierigkeiten
Vagabundo
Re: 315 CDI Startschwierigkeiten
Beitrag von Vagabundo »
v-dulli hat geschrieben: 13 Feb 2019 17:05 Beim NCV3 steht die Kraftstoffvorlaufleitung bei eingeschalteter Zündung deutlich unter Druck. Jegliche Undichtigkeit in dieser Leitung würde zwangsläufig zu einem sichtbaren Kraftstoffverlust führen.
Zurück zur Dieselstandheizung, die saugt in der Regel und hier kann die Luft in das System gelangen. Vorraussetzung ist dabei, daß das System untereinander Verbindung hat.
Hat die Sprinterpumpe im Tank eigentlich ein Rückschlagventil. Wenn ja strömt eventuell Diesel zurück und Luft ist im System.
Gruß Vagabundo
Vagabundo hat geschrieben: 13 Feb 2019 19:28
Gruß Vagabundo
Vor- und Rücklaufleitung enden im Tank unterhalb des Füllstandes und somit ist es, unabhängig von einem Rückschlagventil, nahezu unmöglich dass die Leitungen leer laufen.
jense
Beitrag von jense »
Die Glühkerzen sind vielleicht trotz der Messung nicht in Ordnung? GGf. auch mal deren elektrischen Anschluss nachziehen. Ggf. gibts irgendwo Kontakkorrosion und eine Kerze bekommt so zu wenig vom Strom ab.
Vagabundo
Hier ein Bild von einer ähnlichen Pumpe, ob da nur Leitungen enden oder tatsächlich ein Rückschlagventil verbaut ist?
https://www.autoparts24.eu/item/A_0031_O71322/
Zum Thema Dieselstandheizung habe ich mal einen Beitrag rausgesucht mit Bildern der Pumpeneinheit und wichtiger Details.
https://www.crafter-forum.de/viewtopic.php?t=19200
Gruß Vagabundo
alex76
Beitrag von alex76 »
Hallo!
Habe jetzt folgendes durch Zufall versucht.
Zündung ein - vorglühen - Vorglühanzeige geht nach ein paar Sekunden aus - Gurt anlegen(dauert auch noch ein paar Sekunden) - starten-> er springt dann schnell an!
Mehrmals versucht und es funktioniert - kann mir aber noch keinen Reim daraus machen.
Gruß!
Alex
Auch wenn die Glühanzeige aus springt, die Kerzen glühen normal noch eine Weile unter Strom nach. Selbst wenn der Motor bereits angesprungen ist, glühen die Stifte noch eine Weile. Das könnte zu dem beobachteten Effekt führen.
Wenn die Logik nicht hinüber ist, bei der die "echte" Vorglühzeit nicht zum Glühen verwendet werden könnte, kann immer noch ein Sensor spinnen und eine zu kurze Vorglühzeit vorgaukeln. Hast du dir mal die Spannung oder den Strom an den Glühkerzen während der drei Glühphasen angeschaut? Wie sieht es da aus?
