Smartcharge bereits bei Euro 5?
Re: Smartcharge bereits bei Euro 5?
Beitrag von 14:59 »
justright hat geschrieben: 18 Jan 2021 22:14 Danke vorab,
der Votronic ist für mich ein B2B Lader, als Booster bezeichne ich ich meinem Beruf eigentlich so etwas wie den Sterling Lichtmaschinenlader.
Die B2B hören bei ca 50A auf, den Sterling "Booster" kann ich an die Ladeleistung der LM anpassen, also hier 180A.
Danke,
Grüße, martin
Nope, die Booster gibts sogar bis 125A aber da brauchst du auch die entsprechende Batteriegröße.
https://www.votronic.de/index.php/de/pr ... de-wandler
wlfnkls
Beitrag von wlfnkls »
Allerdings brauchst du bei den größeren Votronix wiederum D+ / Klemme 15 / ... :)
Niklas
Reiseblog
justright
Beitrag von justright »
Vorerst danke für die Antworten.
Batterie ist genug da, ich habe 2x 200Ah AGM verbaut, System habe ich mal bei 12V belassen.
Es ging eigentlich um den Ladebetrieb wenn der Inverter den Boiler lädt, das soll sich halt halbwegs ausgehen.
Sind die BMS der Euro6 ident mit meinem BMS im 2013er (Euro5) ?
Und wie regeln die auf 12-12,5V runter, im Betrieb hat die Batterie ja schon 12,8V als Ruhestrom?
Danke,
Grüße, Martin
Sprinter 316CDI, 2013, Wohnmobil Selbstausbau
Es sind nie alle Ziele erreicht, genauso wie ein selbstgebautes Womo nie fertig ist
MLCrafter
Beitrag von MLCrafter »
Die Laderegelung der Lichtmaschine lädt nur bis 50% Kapazität, sprich 12,3V.
Das ist grundsätzlich ausreichend um den Motor zu starten, aber nicht ausreichend um den B2B zu starten. Wenn die Lichtmaschine nicht lädt spart das nochmal 0,001l Sprit...da muss man schon mal an die Umwelt denken :wink:
Mein (ehemaliger) Ranger von 2018 hat sogar nur bis 12,0V geladen. Batterie war oft nur mit 11,9V. Da kommt nix mehr von der Lichtmaschine und der B2B blieb stumm (ohne D+)..
Lies sich beim Ford aber ganz einfach umstellen auf 13,6V Zielladestand.
Grüße Matthias
justright
OK, danke für die Info.
Weisst Du ob das semianalog nur über die Spannung geht oder ob der Sensor auf der Batterie auch den Verbrauch berücksichtigt?
Bzw ob man in das Management, wie bei Deinem Ford eingreifen (lassen) kann?
Ich muss sowieso zum Freundlichen Tacho angleichen wegen der anderen Achse und Fahrtenschreiber rauslöschen.
Grüße, Martin
seackone
Beitrag von seackone »
wo genau finde ich denn Infos über E33? Also auf welcher Seite kann ich die Option Codes decodieren? Habe zwar ein paar Listen gefunden aber E33 war nie mit dabei.
Zuletzt geändert von seackone am 13 Mär 2022 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
jense
Beitrag von jense »
Das kannst du alles einstellen! es gibt beim Votronic Dip Schalter, wo sich verschiedene Schwellen einstellen lassen und durchaus auch Euro 6 taugliche Einstellungen.
f54
Beitrag von f54 »
seackone hat geschrieben: 13 Mär 2022 14:50 Hallo,
schau erstmnal mit einem multimeter ob das wirklich so hinhaut bei dir. ich hab einen 2015er sprinter mit euro 6. meine ladespannung sinkt auch mit e33 nie unter 13,2v auch bei 500km am stück nicht. ich hab eine zusatzbatterie nachgerüstet (agm, selbe teilennummer wie die starter) und mit einem victron cyrix 230a an die starter batterie gekoppelt. funktioniert tadellos.
