Audio 15 Display zu dunkel (Nachtmodus immer aktiv)
Fachmann
Re: Audio 15 Display zu dunkel (Nachtmodus immer aktiv)
Beitrag von Fachmann »
Drücke paar mal bei laufendem Motor die "Minus" Taste am Kombiinstrument.
gismo (21 Sep 2017 08:05)
Johan Turbo
Beitrag von Johan Turbo »
Mopedfahrer hat geschrieben:Hallo Philipp,
Deaktivieren kann das der :D auf jeden Fall. Aber helles Radio und Tagfahrlicht geht wahrscheinlich nicht. Entweder automatisches Fahrlicht und dunkler Radio oder helles Radion und kein automatisches Fahrlicht.
Wie kann ich es deaktivieren?
Die optionscode L04 last sich nicht entfernen.
Ich winch kein Automatisch Fahrlicht mehr.
Tagfahrlicht is nicht Ublich für mein Sprinter.
trotsdehm wolte ich LED Tagfahlicht nachrusten, aber erst L04 Entfernen.
destagge
Beitrag von destagge »
Mopedfahrer hat geschrieben: Hat sich die Stoßstange ab 2013 geändert?
Hi Anton,
September 2013 kam das Facelift.
Vermutung: vielleicht ist das nur ein Fehler des Händlers, weil 2013 bei dem dann als Facelift definiert ist...
Reise: Offroad in Lettland
Die Werkstatt kann diese Codierung nicht ändern aber, fals zulässig, das Werk. Dazu muss die Werkstatt über VeDoc die, kostenpflichtige, Änderung der SCN-Codierung (-L04) beantragen.
Relativ zeitnah kann dann die geänderte Codierung online in das Fahrzeug übertragen werden. Die Codierung über CD (offline) dauert entsprechend länger.
Johan Turbo
v-dulli hat geschrieben:Die Werkstatt kann diese Codierung nicht ändern aber, fals zulässig, das Werk. Dazu muss die Werkstatt über VeDoc die, kostenpflichtige, Änderung der SCN-Codierung (-L04) beantragen.
Wird im Werk abgelehnt.
Ich glaube das einer die differenz zwichen L04 und Tagfahrlicht nicht kennt.
Für MB Belgien darf en entfernt werden aber im Stuttgart nicht.
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
da versteh ich gerade etwas nicht:
Code L04 ist laut Mercedes das "Tagfahrlicht automatisch".
Ich konnte bei meinem 2008er Modell diese Funktion über die Lenkradtasten einschalten (aktivieren) und (hoffentlich) aus wieder deaktivieren (ausschalten).
Wenn man jetzt keine Lenkradtasten hat dann kann man diese Funktion doch bestimmt mit DAS oder Xentry im KI auch ausschalten.
Was ich mit den Lenkradtasten machen kann, sollte doch auch der :D ohne Werksunterstützung hinbekommen, oder? :roll:
Automatisch Fahrlichg kann man, so weit mir bekannt, ab einem bestimmten Datum im KI ein und ausschalten und das unabhängig von MFL.
Wurde L04 abef ab Werk bestellt kann man es weder im KI noch über DAS ausschalten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
traumsprinter (20 Sep 2017 18:27), Mopedfahrer (20 Sep 2017 18:39), Vanagaudi (20 Sep 2017 20:21)
Mopedfahrer
Hallo v-dulli,
das ist ja interessant ...
Ich habe gerade bei mir noch mal nachgeschaut und mit Erstaunen festgestellt, dass ich den Code L04 gar nicht habe :shock:
Das scheint tatsächlich ein Feature im KI zu sein, das mit dem Code L04 nichts zu tun hat.
Mopedfahrer hat geschrieben:Hallo v-dulli,
Beim 639er Vito/ Viano gilt das ab Modellpflege sogar für das TFL - die TFL-Pflicht kam später war aber schon absehbar. Es ist wie auch das automatische Fahrlich immer vorhanden und kann auch entsprechend ein und ausgeschaltet werden. Wurde es aber bestellt lässt es sich nicht mehr abschalten.
Mopedfahrer hat geschrieben:Der gleiche Shop bietet auch kombinierte Einheiten an: Tagfahrlichter mit Nebelscheinwerfer in einem.
Aber auch die nur bis Bj 2012 :(
Ab 07.13 wurden Tagfahrlichter in den Scheinwerfergehäusen integriert. Daher braucht man ab diesem Baujahr keine Nachrüstmöglichkeit mehr.
gismo hat geschrieben:Ja, dann werde ich um Tagfahrlichter nicht rumkommen. Leider passen die von Dir verlinkten Lampen nicht auf meinen (BJ 2013)
In der Schweiz sind Tagfahrlichter vorgeschrieben, alternativ darf auch Abblendlicht eingeschaltet werden. Wenn du schon das Facelift mit Baujahr > 07.2013 hast, dann solltest du bereits die Tagfahrlichter in den Scheinwerfergehäusen integriert haben. Zusätzliche Tagfahrlichter sind dann nicht mehr nötig. Bei Baujahr < 07.2013 sollten die Tagfahrlichter aus dem Link des Beitrags vom Mopedfahrer passen.
gismo
Beitrag von gismo »
Vielen Dank für den Hinweis! So konnte ich das Tagfahrlicht deaktivieren:
Fachmann hat geschrieben:Drücke paar mal bei laufendem Motor die "Minus" Taste am Kombiinstrument.
Jetzt muss ich zwar das Licht jeweils von Hand anschalten, daführ sehe ich was in der Kamera, wenn ich rückwärts fahe :D Da ich ein externes Navi habe, benötige ich den Display wärend der Fahrt nicht.
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Was meint ihr dazu:
Das Radio ausbauen, testen welcher Anschluss die Beleiuchtung verändert, Stecker ziehen, Radio wieder einbauen, fertig............
Gruß Wolfgang
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Wenn sich ein solcher Anschluss findet, kann man das machen. Aber dann besser über einen separaten Schalter führen, sonst blendet's nachts...
Wenn das über den CAN-Bus gemacht wird, geht's eh nicht...
hymeraner hat geschrieben:Wenn das über den CAN-Bus gemacht wird, geht's eh nicht...
Ja, die Tag/Nacht-Umschaltung des Audio15 erfolgt per CAN-Bus. Hier würde nur ein CAN-Bus Filter etwas helfen.
Ich wärme das Thema nochmal auf, allerdings funktioniert bei meinem 2014er Audio 15 Alles wie es soll.
Was mich stört, das Display ist bei sehr hellem Tageslicht oder der leichtesten Sonneneinstrahlung fast nicht mehr ablesbar. Fast so wie der Nachtmodus,. Muss es immer mit der Hand beschatten. Es fehlt an Leuchtkraft.
Permanent Tagesmodus und Helligkeit bis zum Anschlag aufgedreht. Lt. Content Manager habe ich auch aktuelle Firmware. Das Display ist nicht defekt und gleichmäßig beleuchtet.
Sitzposition/Blickwinkel ändern bringt keine Verbesserung..
Diese Standartdsplays kann man doch bestimmt gegen besser hinterleuchtete austauschen.!? Oder kann man wie an einem Kameramonitor so einen U-förmigen Beschattungsrahmen anbringen oder eine Zusatzhinterleuchtung.
Habt ihr noch eine Idee?
