Rückfahrscheinwerfer / Rückfahrkamera - dringend Hilfe!
Re: Rückfahrscheinwerfer / Rückfahrkamera - dringend Hilfe!
Um die Kamera mit Strom zu besorgen geht es mit Strom Abnahme von Rückfahrscheinwerfern 12v? Oder muss ich Relais verwenden und die 12v der Rückfahrscheinwerfern als Steuerungsmöglichkeiten nutze ? Dann von wo muss ich Besorgung 12 v bekommen ?
Danke und schönes neues Jahr
Ghalib
V250d 2015 Kamera Nachrüsten
Ghalib
Servus,
ich hab die Kamera auf Zündungsplus mit separaten Schalter gelegt. Schalte selbst die Kamera ein, wenn ich sie brauche.
Wenn du auf Rückwärtsgang gehst, geht die Kamera aus, sobald du den Gang rausnimmst, ausser du verwendest ein zeitverzögerndes Relais. Das war mit zu aufwändig.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Zimmermanni für den Beitrag:
- Ghalib (05 Jan 2021 11:17)
der Zimmermanni
Den findet man auch in der B Säule, da ist der Weg zum Radio nicht so lang. Ist nicht nur weiß, sondern weiß/blau wenn ich mich recht erinnere, also noch ein Streifen blau drauf.
Ich habe meine Kmera im hinteren Bremslicht genau so angeschlossen wie bei dir, alles über den Strom vom Rückfahrscheinwerfer, sogar den Monitor auch noch, keinerlei Probleme, läuft ales wie geschnitten Brot, Rückwärtsgang einlegen, Monitor und Kamera bekommen Strom und das Bild erscheint nach ca. 1sec. Vielleicht jhat auch deine Kamera einen weg? Kurzschluss verursact oder sowas? Hast du die geprüft? Läuft die noch? Die Stromaufnahme sollte im Grunde keinen Fehler auslösen, dafür ist der Strom zu gering. Ich
verstehe alerdings auch nicht, wie du 14m (!) Leitungslänge verbaut hast, bei mir geht das Kabel aus der A-Säule durch den seienmäßige Kabelkananal bis zur Kamera im Dach oben ... vielleicht max 5m und das ist einmal duchs ganze Auto. Bei 14m hast du sicher auch verlängert? Vieleicht hast du dir da Übergangswsiderstände eingehandelt? Oder Sromdiebe benutzt, die sind auch nicht ganz koscher manchmal.
Ich würde auch mal auf Vanagaudis Meinung dazu warten, der kann dir sicher was sagen zu dem Fehlerbild deiner Lichtorgel hinten, der ist hier der Elektroexperte, der schläft glaube ich mit den Schaltplänen unter dem Kopfkissen.
Danke für die Info
D.h ich erwarte keine Fehlermeldung wenn ich Strom von Rückfahrscheinwerfern abnehme ? Ich brauche die Kamera nur während Rückfahren
In dem Fall Relais ist nicht Nötig ?
Ich befürchte das MB merket dass es mehr Strom fließt als gedacht und d’as Rückfahrscheinwerfern signal abschaltet ...
MfG
Ghalib
MfG
Ghalib
- v-dulli
Damit bist Du hier im falschen Forum. Die Fahrzeuge unterscheiden sich deutlich!
- rollieexpress (05 Jan 2021 13:12)
Upps ich habe nicht bemerkte da ich sehr ähnliche Symptome während des Installation hatte
Denkest du dass Mercedes Autos variieren sich viel in elektrische Philosophie?
Ghalib
Ghalib
Mahlzeit,
Muss das Thema mal hoch holen.
Hab mir auch ne Rfk verbaut.
Die läuft auch m
Allerdings 2 Fragen.
Das weiß/blaue Kabel ist + . Dann habe ich auf das dickere Braune das - Kabel gelegt.
Das war wohl falsch.
1. Wo muss ich nun - anschließen?
2. Leuchtet jetzt beim Bremsen ( und nur dann) die Lampen Warnleuchte . Die geht nach dem Bremsen auch wieder aus.
Wo liegt das Problem?
Die läuft auch m
Nein, im Prinzip schon richtig. Weiß/blau ist die Leitung für die Rückfahrscheinwerfer und führt Plus-Spannung, wenn die Rückfahrscheinwerfer leuchten sollen. Braun ist grundsätzlich Masse.Malermeister hat geschrieben: 22 Okt 2021 15:08Das weiß/blaue Kabel ist + . Dann habe ich auf das dickere Braune das - Kabel gelegt.
Einige Fragen:
- Welches Fahrzeugbaujahr hast du?
- Welche Kamera hast du eingebaut?
- Kannst du ein Bild einstellen, wie du die Adern zusammen geschaltet hast?
Angeschlossen habe ich alles wie ein Pfuscher.
Kabel aufgetrent, die anderen dann dazu gehangen und mit Kabelband isoliert.
Mein BJ 2016
Eingebaute Kamera ist ein kabelloses Digital Modell von HAPro
HSR-18480-H
Nun habe ich die Kabel erstmal wieder entfernt.
Die Kontrollleuchte, leuchtet beim Bremsen weiter
Mein BJ 2016
HSR-18480-H
Digital funktioniert an der weiß-blauen Ader kaum, ein kabelloses so gut wie gar nicht. Die Kamera wird an dieser Ader ständig an- und abgeschaltet, und die Kamera muss sich immer neu initialisieren und verbinden. Das dauert. Da wirst du für ein besseres Ergebnis eine Leitung mit Dauer-Plus nach hinten legen müssen.Malermeister hat geschrieben: 22 Okt 2021 15:29 Eingebaute Kamera ist ein kabelloses Digital Modell von HAPro
Aber diese Kamera ist nicht digital: Signal Pal/NTSC/AUTO. Das ist eine herkömmliche, analoge Kamera. Sie ist für den Sprinter bis 2015 geeignet, steht da. Das ist ganz normale China-Ware.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 22 Okt 2021 16:11, insgesamt 2-mal geändert.
Gut
Ein paar mehr Fragen.
Dauerplus hab ich als EK1 unterm F.Sitz.
Wie muss ich die Kamera nun anklemmen?
Wo kommt dann - hin?
Und warum leuchtet nun die Lampe beim bremsen?
Wie kann ich das beheben?
Lass erst einmal diesen Defekt beheben. Ein Helfer soll mal die Bremse betätigen und du schaust mal auf deine Rückleuchten. Spiele alles durch: Bremsen, Blinker, Standlicht, Rückfahrscheinwerfer. Auch in Kombination. Funktioniert alles so wie erwartet?Malermeister hat geschrieben: 22 Okt 2021 15:58 Und warum leuchtet nun die Lampe beim bremsen?
So nun haben wir alles durch.
Also es gehen am Fahrzeug alle Lampen .
Was nicht geht, ist die 3 Bremsleuchte oben.
Evtl. habe ich die LED kaputt gemacht oder irgendwas anderes ist faul.
Aber daher kommt wohl das leuchten der KL.
Nun müsste ich eine neue LED Einheit bestellen?
Oder was kann passiert sein.
Evtl beim raus machen beschädigt ?
Außer einen Draht abreißen kannst du dort nichts beschädigen. Die dritte Bremsleuchte ist über eine 0,5mm² Ader gelb-schwarz an SAM, und über eine 0,5mm² Ader braun an dem Massepunkt W29/8 angeschlossen, an der auch die Heckleuchten angeschlossen sind.
Ich vermute, dass du hier die braune Ader nicht richtig repariert hast.
Du meinst, das ich die Masseleitung der Rückleuchten nochmal prüfen sollte?
Welche ich per Stromklau beschädigt habe .
Werde ich morgen mal prüfen und dann berichten.
Die Kabel der LED an sich, die habe ich nicht angefasst
