Mein 319er Projekt
Ingo1960
Re: Mein 319er Projekt
Beitrag von Ingo1960 »
Griffschalen, Netze und obere Abdeckung trocknen gerade :-)
Was ich allerdings mit den D-Säulen machen soll .......
Keine Ahnung.
Zum Bekleben (Folie oder Alcantara) ist es mir zu heikel. Schleifen und lackieren? Kunststoffpolitur?
Wie würdet Ihr das lösen?
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Ingo1960 hat geschrieben:Weiß nicht, on man es gut erkennen kann
Man kann es auf den Fotos sehr gut erkennen. Sieht sehr edel aus. Ist aber die Farbe bei Sonneneinstrahlung nicht zu hell, so dass sie sich in der Scheibe spiegelt?
Grüße von Horst
destagge
Beitrag von destagge »
Moin!
Horst, die Bedenken hätte ich auch, das schwarze Plaste spiegeln mir teilweise schon zu viel...
Ingo, wie dick ist das Alcantara? Wie funktioniert das mit den Spaltmaßen der ganzen Kunststoffteile, dass alles wieder zusammen passt? Sieht richtig klasse aus, da bekomm ich richtig Bock der Hartplastik-Tristesse ein wenig entgegenzuwirken ;-)
Reise: Offroad in Lettland
Ingo1960
Ob dieser Farbton zu hell ist oder evtl. spiegelt, kann ich mangels Erfahrungswerten noch nicht zu sagen. Meine Hoffnung ist, da Alcantara ja eher einen matten Eindruck hinterlässt, dass das viel weniger spiegelt, als schwarzes, glänzendes Plastik. Ich fahr heute Mittag mal ne Runde und schreib euch, wenn mir was auffällt.
Die Dicke des Alcantarastoffes in Millimeter kann ich schwer schätzen, also orientiere ich mich an den Spaltmaßen. Dabei sind eigentlich nur 3 Bauteile fragwürdig: die beiden Abdeckschienen für die Luftausströmer und die Radio-/Klimablende.
Abdeckschienen: keine Probleme. Alles schön eng rumziehen und auf der Rückseite ebenfalls verkleben, auch die Öffnung für das kleine Rändelrad. Die Rundungen mit einem geeigneten Gegenstand sauber randrücken.
Radio-/Klimablende: da wird´s schon enger. Auch hier alles eng rumziehen und Rückseite als "Konter" verkleben. Radioöffnung liegt auf, aber die Einstellräder der Klimaanlage sind schon ziemlich spack. Die gehen, aber etwas schwerer als vorher. Die untere Schalterleiste wird von Ihnen durchgeschoben und verschraubt. Passt auch gut
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich diese 3 Bauteile und den Klappdeckel bei einem Sattler habe machen lassen. War allerdings dabei und konnte mir das "how to" genau ansehen. Für Leute mit etwas Begabung (ich bin nicht ganz so geschickt) sollte das durchaus lösbar sein.
Der Klappdeckel ist allerdings eine Herausforderung, Man muss die (verklebte) Deckelblende mit einem spitzen, scharfen Messer vom Klappkorpus lösen. Den Deckel und den Öffnungsknopf mit Alcantara beziehen, dann den Korpus wieder mit 2 Komponentenkleber einstreichen und dann den Deckel wie über den Knopf auf den Korpus friemel und anschließen mit Gewichten beschweren, damit Blende und Korpus wieder verkleben. Schließmechanik funktioniert konstant, aber gerade eben so.
Allgemein gesagt: der Alcantarastoff kostet ´n Witz (ca. 6,- €/lfm bei 1,4 Meter Breite). Ist natürlich kein hochwertiges Material. Alle Videoanleitungen könnt ihr vergessen, weil nur das zu beklebende Teil gleichmäßig mit Sprühkleber einzusprühen ist. Wenn ihr beide Seiten besprüht, kommt der Kleber durch und die Oberfläche ist Schrott.
Vielleicht hilft euch dies ja bei eurer Entscheidung ;-)
Verkleidungen mit Autoteppich bekleben
Ich habe >300qm schwarzen Autoteppich, mit dem die hinteren Verkleidungen, Fensterrahmen etc. pp. beklebt werden sollen. Wir wissen aber noch nicht, ob und wie wir den Teppich formen können, resp. müssen es erst mal ausprobieren.
Ingo1960
Re: Verkleidungen mit Autoteppich bekleben
Rosi hat geschrieben:Ich habe >300qm schwarzen Autoteppich, mit dem die hinteren Verkleidungen, Fensterrahmen etc. pp. beklebt werden sollen. Wir wissen aber noch nicht, ob und wie wir den Teppich formen können, resp. müssen es erst mal ausprobieren.
Also aus Erfahrung kann ich da nicht sprechen, aber gerade das Bekleben um die Fenster stell ich mir mit den kräftigen Radien nach Innen und außen ziemlich schwierig vor.
Bei ARS24 gibt´s ein Video über das Bekleben mit Bezugsstoffen (ist glaube ich Filz). Die sollen sehr dehnbar sein.
Bei Teppich wäre ich auch skeptisch, lass mich aber gerne belehren :-)
destagge
Ingo1960 hat geschrieben: ...Dabei sind eigentlich nur 3 Bauteile fragwürdig: die beiden Abdeckschienen für die Luftausströmer und die Radio-/Klimablende...
An genau die habe ich gedacht ;-)
Ingo1960
Keine Ahnung.
Weiß jemand, wie ich die Steckdose aus der Verkleidung ausbauen kann???
Ich check den Haltemechanismus nicht :shock:
Zum Verkleiden der D Säule: mal Bellina Superstretch angeguckt?
Ingo1960
Ich hab mich jetzt dazu entschieden die beiden D-Säulen mit schwarzem Bespannstoff (Filz aus dem Lautsprecherbau) zu bekleben.
Material sehr dehnbar und blickdicht. Auch die Lüftungsschlitze lassen sich gut darstellen. Mit mehr Geduld, als ich sie habe, sogar noch besser :roll:
Komischerweise klappte die erste besser als die zweite. Noch 3-4 Stück, dann kann ich es :lol:
