TEMPOMAT NACHRÜSTEN Sprinter 903 Bj 2002
- pseudopolis
Re: TEMPOMAT NACHRÜSTEN Sprinter 903 Bj 2002
wenn man den selben hebel für den VW crafter kauft, ists gleich nur noch hab so teuer
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Hallo Pseudopolis,
ja, das konnte auch ich feststellen. Der gesamte Einbausatz ist bei VW teilweise unter 100 Euro erhältlich.
Nun gut, der Tempomat ist eingebaut. Montag Termin zur Freischaltung.
Kostete, mit Freischaltung, die doch recht "knackige" Summe von 170 Euro.
Werde ja sehen, ob das Ganze meinen Erwartungen entspricht.
Hatte vor "Urzeiten" mal 2 "Amischlitten" mit Tempomat. Da war das wirklich eine Supersache.
- pseudopolis
ich liebe meinen tempomaten auch. So was angenehmes! Ist halt was für leute, die auf relaxt dahincruisen stehen. Nix für menschen, bei denen sich autofahren über maximale betätigung von gaspedal und lenkrad definiert.
Ciao ... Michi
Ciao ... Michi
Das ist wohl wahr! Ein Tempomat ist etwas für Vielfahrer und nichts für "Hirnlose Raser".
Wenn Du es eilig haben soltest, benötigst Du so etwas nicht, wenn Du aber
große Strecken bequem und etwas entspannter zurücklegen möchtest, dann ist das genau das richtige.
Und, hochwillkommene Nebeneffekte, man spart noch etwas Sprit, und ist, wegen der gleichmäßigen Fahrweise, in den seltensten Fällen wesentlich langsamer unterwegs.
Hallo Pseudopolis,
hallo Michi, nochmals vielen Dank für Deine Tips. Es hat alles so funktioniert, wie Du es beschrieben hattest.
Das Ganze dauerte gerade mal 1 Stunde. (Allerdings kann eine Stunde bei minus 10 Grad doch recht lange sein, aber es ist vollbracht und funktioniert)
Also danke
Chris
Also danke
Chris
- Kühltaxi
So wild ist das mit dem Airbagausbau auch nicht, ich hatte den schon etliche Male raus, der liegt lose hinter der abgeschraubten Prallplatte, einfach das Steckerchen abziehen und fertig, aufgegangen ist er mir nie. Man darf nur nicht die Zündung an haben während der Airbag ausgesteckt ist, dann fängt man sich einen Fehler ein den nur der Freundliche löschen kann.
Schwieriger ist es da schon manchmal die Imbusschraube für das Lenkrad loszukriegen.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
kann mir hir einer helfen soll bei meinem kumpel im lt 35 ein temponat einbauen und brauche dafür mal von steuergerät die pinbelegungen er hat ein steuergerät Bosch 15c4
hat der lt35 von dein kumpel auch 'n Motor...und wenn ja welchen?? und 'n Baujahr ?
Ansonstrn schau mal hier rein: Blatt82/6
https://www.dropbox.com/sh/o6cm45q9hk69 ... bvHTa?dl=0
gruß,Uwe
gruß,Uwe
Hallo Uwe,
wenn ich wüßte wie ich Dich mit normaler E-Mail erreichen kann, sende ich Dir die Pin Belegung gerne "rüber".
Bitte ahcte in jedem Falle darauf, das der "Stecker nummer 2", also der welcher für dem Tempomaten zuständig ist, der einzige Stecker ist, welcher verdreht werden kann.
Sollte Dir das geschehen, dann sind etwa 400 Euro für die Reparatur des Steuergerätes und 250 Euro für den Common Rail Derucksensor fällig.
Alos in jedem Falle darauf achten das das schwarze Kabel wieder dort sitz, wo es vor dem Einbau saß.
Gruß Chris
Gruß Chris
Moin Chris.
...isch abbe GRA...es ist der "crosser" der angefragt hatte.
Wie kommst du auf "Common Rail"? ...dass es der 2,8er sein soll lese ich nirgends.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Besser ist es in jedem Falle, zuvor mit der Fahrgestellnummer bei Mercedes nachzufragen, ob das in Frage kommende Fahrzeug für die Nachrüstung mit Tempomat geeignet ist!
Bei den CDI Fahrzeuge soll das in der Regel möglich sein. Bei den Modellen ab Modellreihe 906 ist das aber recht aufwendig! dort bedeutet die Nachrüstung nicht nur aus Einbau Hebel und freischalten. Bei diesen Modellen muß teilweise zusätzlich das Gaspedal und andere Teile getauscht werden.
Und ob dieses dann noch so einfach zu bewerkstelligen sein wird, wage ich zu bezweifeln!
- Mopedfahrer
Hallo Chris5055,
ich kann dich beruhigen. Der Einbau eines Tempomaten beim 906 ist wirklich nicht schwer.
Und das einfachste daran ist der Wechsel des Gaspedals
Auch wenn man es noch nie zuvor gemacht hat (so wie ich), braucht man für das Gaspedal maximal 5 Minuten.
Und: ausser Helbel einbauen und Gaspedal tauschen muss nichts getauscht oder eingebaut werden
Hessenmanni
Guten Tag allerseits,
das Nachrüsten eines Tempomat bei meinem 313 CDI Bj. 2001 W903 ist NICHT mehr möglich. Nach Aussage der MB Vertragswerkstatt befindet sich der Artikel nicht mehr im Programm. Also weder im Computer-, noch im Einbauprogramm. Da bin ich erstmal baff. Pech gehabt.
viele Grüße
Manfred
Manfred
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
- Hessenmanni (10 Apr 2017 08:48)
Den aus der Bucht hab ich auch. Ohne Probleme...
Constantin
Constantin
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aloha! für den Beitrag:
213 kurz+hoch BJ 06, 313 mittel+hoch BJ 01 Womo
